1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитная плита с ребрами жесткости вниз, покритикуйте и как удешевить ?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DonDiego, 06.05.16.
  1. DonDiego
    DonDiego
    DonDiego
    Добрый всем день! Задумал построить дом. Дом планируется из газобетона Грасс. Размер самой коробки 10*10 плюс веранда и плюс гараж. Грунт плохой, вода рядом. Фундамент мне спроектировали плиту, с ребрами жесткости вниз, чтобы поднять ее над уровнем земли. Сама плита будет полом первого этажа. Если через шабашников то тысяч 700 думаю. Стройконтора по смете насчитали аж на 1,3 мио. Это со всеми работами и материалами. Такие деньги зарывать в землю, жаба душит, тем более один знающий человек сказал, что на моем фундаменте можно 5 этажный дом построить. Посоветуйте реально ли удешевить данный фундамент? Ну и конструктивная критика принимается.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    бред. ребра для такого подъема не нужны.
    незаглубленная плита 25см толщиной - утепление поверх нее 10 и пол. это уже более 40см подъема. а у Вас 35 по проекту с гигантскими ребрами.
    внутренние ребра для набора высоты также не нужны.
    выходит на эту площадь со сплошной толщиной 25см - 42куба. у них по проекту 63 с ребрами.
    значит бетон в 1,5 раза можно уменьшить при сохранении армирования. и производство работ упростится.
    Надо, конечно проверять плиту на участках примыкания одно и двухэтажных частей.
    Выдайте геологию посмотреть.
    усиления в плите задуманы из 16ки. надо только их верно будет расположить. а может и не нужны они.
    Арматуру проектную не глядя заменил бы на А500С.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если у Вас поверх плиты еще утепление планировалось и пол будет на 20см выше верха плиты, тогда ребра нужны небольшие только по наружному контуру. высотой 20см и сечением гораздо меньше, чем в проекте. на них уйдет 3,5 куба, а не 20.
    но чтобы принимать какие-то решения хорошо бы геологию поглядеть.
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @DonDiego, Ребра плиты в 0,7м это сильно. Я себе правда сдуру залил монолитную плиту 30см, больше так делать не буду :)
    Не дешевле ли будет часть необходимой высоты набрать песчаной насыпью и подсократить толщину ребер?
  5. DonDiego
    DonDiego
    DonDiego
    Честно сказать, я сам не в восторге он этого проекта. Подскажите нагляднее как нужно сделать, чтобы не потерять в прочности и поднять над уровнем земли? С геологией вышла промашка, короче нет у меня заключения, но когда бурили сказали на 2,5 метра глина с водой.
  6. DonDiego
    DonDiego
    DonDiego
    Полом первого этажа будет сама плита. Думал сразу по плите залить стяжку с теплыми полами. Извините, если пишу не понятно, я новичок в этом деле.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вода высоко, значит глина не просадочная и не набухающая.
    но пучинистая, стало быть утеплять надо.
    надо посчитать плиту на самую фиговую по таблицам снипа глину. думаю, что 25 см пройдут. в зоне примыкания 1 и 2 этажных частей вероятно надо выполнить усиления.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    под теплыми полами утепление ставят обычно. чтобы не обогревать плиту фундамента. можно одним и тем же утеплителем добиться решения 3 задач. поднять цоколь, отрезать полы от плиты и утеплить пучинистый грунт. это эффективное использование.
  9. DonDiego
    DonDiego
    DonDiego
    У меня основной вопрос по-поводу огромных ребер жесткости. Нужны ли они вообще? Это ведь сильно усложняет конструкцию.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вроде бы уже ответили про это выше
  11. DonDiego
    DonDiego
    DonDiego
    Спасибо был невнимателен. Думаю делать по такому же принципу https://www.forumhouse.ru/threads/255462/
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вам нужен нормальный проект по результатам расчетов, а не чей-то опыт.
    геологию тоже иметь не лишне.
  13. DonDiego
    DonDiego
    DonDiego
    Я за этот проект уже 40 т. р. отдал, и как угадать, что в другом месте сделают лучше и правильнее?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    контроль проектных решений, консультации на форуме.
    но без геологии - все пальцем в небо.
  15. DonDiego
    DonDiego
    DonDiego
    С геологией получился прокол с моей стороны. Я делал выбор между свайно-ростверковым фундаментом и плитой. Заказал геологию. Приехали начали бурить первую 8 метровое отверстие, и ребята с первых метров сказали, что здесь только плита. Ну я их и отпустил с богом без заключения, потом понял свою ошибку.
