Утепление пенопластом
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zvd320, 05.05.16.
  1. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    На форуме пару раз упоминается вариант использования пенопласта в качестве утеплителя пола первого этажа по деревянным лагам. Есть мнение, что пенопласт в силу своей статичности не дружит с деревом, т. к. оно (дерево) не статично - изменяет свою геометрию во времени.
    По моему этого можно избежать укладывая плиты достаточно плотно между лагами...
    Всё же задам вопрос - есть у кого то опыт использования пенопласта в полах?
    Плюсы - сопротивление влаге и воде - хочу избежать проблем увлажнения утеплителя от грунта, т. к. под домом достаточно влажно
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У Игоря Антипова спросите
  3. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Почитайте тему: https://www.forumhouse.ru/threads/19468/ я сам в апреле утеплял пол, потолок, потолок второго этажа, везде пенопласт ПСБ-С25 толщиной 150мм.В потолок первого и второго этажа пенопласт вставлял враспор подбивая с небольшим усилием молотком через доску. На полу между лагами пенопласт резал на 2см меньше ширины, чем между лагами и запенивал на всю толщину лаги. Для резки пенопласта нужна коза, без неё я бы до сих пор резал пенопласт ножом или ножовкой. Вот фото пенопласта в потолке. И ещё под черновым полом уложил металлическую сетку, так сказать подстраховка от грызунов.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @вовик1974, нельзя использовать внутри помещений, ОСОБЕННО ЖИЛЫХ, ни ППС, ни ЭППС, если они не закрыты слоем бетона или штукатурки - можете получить очередную "Хромую лошадь". Пискнуть не успеете - задохнётесь!:um::flag:
  5. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    А как же дома из сип панелей или в них живут одни камикадзе?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Типа того! :flag::)]
  7. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @вовик1974, спасибо, интересная ссылка. то же так хочу сделать
    @max68.2011, проблема в продуктах СГОРАНИЯ? если так, то думаю и пискнуть и покинуть помещение пмж в случае пожара (тьфу тьфу тьфу) можно успеть. Ведь ппс не открытым лежит, а под зашивкой/ чистыми полами/ потолками. В лошади ппс был открыт...
  8. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @grashkaya, а из чего дом?
    на улице много воздуха...
  9. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это, простите, о чем?)
  10. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
  11. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да, сплошной яд! :mad: Пара вздохов и пипец! :flag:
    Пожар в клубе «Хромая лошадь» — Википедия
    И вот
    Крупнейший по числу жертв пожар в постсоветской России, произошедший 5 декабря 2009 года в ночном клубе «Хромая лошадь» в Перми по адресу: улица Куйбышева, дом 9, и повлекший смерть 156 человек. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс и Читать дальше
    • Дата5 декабря 2009 г.
  13. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    Я бы не стал пенопластом утеплять по дереву..., под стяжной на бетон-ещё можно, но не в открытом виде его (в дереве)
  14. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @max68.2011, ну это понятно. большая беда, Пенопласт способствовал распространению, т. к. НЕ БЫЛ ВНУТРИ КОНСТРУКЦИИ... Основная засада была в закрытых дверях (у нас 95% торговых центров при четырех дверях имеют открытыми только 2)-люди тупо не могли выйти из помещения...
  15. zvd320
    zvd320
    zvd320
    Н.Новгород
    @gryzn, банальный вопрос напрашивается - отчего же?
