Моя обвязка ТТ котла "Лемакс 12,5 кВт"
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем gennadich, 05.05.16.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Котел исключительно хорош и работает без каких либо нареканий если грамотно все смонтированно, как и любой котел.https://www.forumhouse.ru/threads/316367/
    Единственный недочет у котла - это легкая (не чугунная) крышка поддувала. Она иногда не полностью закрывается, оставляя щель в 3-4 мм. Если топливо уголь антрацит и тяга хорошая то такая щель легко разгоняет температуру на котле за 110 гр. Лечится это легко, крышка поддувала из нутри проклеивается керамической лентой а сверху снаружи на крышку клеится магнитик сувенирный с керамикой, который сейчас висит у Вас на холодильнике в память о поездке за бугор.
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Это в инструкции котла любого написано ! Это не намек а требование при не соблюдении которого человек не может наладить систему, и до взрыва котла вместе с домом и семьей еще успевает тему открыть на форуме, на котором ему и многим другим (которых уже нет с нами :hello:) неоднократно писали что за ужать диаметр категорически запрещено ! Но они не читали :hello::hello::hello: и взорвались
  3. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    сделано все красиво и аккуратно, будет жаль если котел взорвется ...золотые обугленные руки разбросает по участку..:nono::hello:
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    самое простое и первое что нужно исправить срочно
    1. От котла стальную трубу 2 дюйма поставить до первого тройника где вверх уходит тонкая трубка к баку. Трубку к баку сделать больше диаметром, потому что на баках обычно резьба на дюйм ..И тройник не должен располагаться так как сейчас а чуть по другому сейчас изображение выложу
  5. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :super::super::super::super::super::super: но это не смешно :no:
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Радоваться тут не чему. Понятно что Вы глава семьи и стараетесь что бы в доме было тепло супруге и детям. а денег не всегда хватает. Но исправлять опасные ошибки нужно сразу как есть деньги иначе потеряете и дом и семью
  7. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Он как раз видео смотрел и потому так смонтировал, а нужно было инструкцию читать к котлу. К этому котлу инструкция на редкость подробная, написано и сколько литров теплоносителя нужно и какие батареи и как монтировать с картинками !
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Сказал сапер, поглядев как огонек на бикфордовом шнуре побежал к заминированному дому. :nono:
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    При плавном нагреве системы его мало в котле и позже выгорает, когда температура обратки держится не ниже 60 гр.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    для КИПЕНИЯ котла горизонтальный участок это то что доктор прописал !
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    и рядом его дети и супруга...в заложниках ... а он на форуме не столько читает сколько радуется что смог такое смонтировать. Нужно дружно его отправить переделывать то что уже в теме ему посоветовали, а потом когда дети будут в безопасности уж пусть пишет..:hello:
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Не разу с таким не сталкивался, раньше просто делали самотёком,из стали...Для ппр наверно так...что скажите (принципиальная схема) СХЕМА ТТК..png
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    я бы вот так сделал. До бачка расширительного, до большого бака и от бака обратно сделал бы все сталью. Важно тройник к Бачку установить как нарисовал...и насос на обратке IMG_20160601_104017.jpg
  14. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Разводка сталью-само собой, согласен. А вот насос на обратке в данном случае хорошей циркуляции не даст, он будет толкать во всех направлениях и в обратку и в подачу.
    Правильнее наверно будет так:
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Насос на подаче не так эффективен, жидкость горячее. На обратке я бы поставил. Такие насосы не дают напора как скважинные, так что все будет нормально. На схеме производителя бака посмотрите схему что бы без толку не спорить.
