1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 11
Твердотопливный котел Лемакс Форвард за 10.000 рублей? Есть ли у кого опыт использования?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем РусланМ, 02.07.15.
  1. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго времени суток форумчане :hello:!
    Долго выбИрал твердотопливный котел малой мощности для небольшого и теплого дома. Задача такая: сделать самотечную систему из стальных труб по периметру дома + пару батарей + тёплые жидкостные полы по всему дому (один этаж 80 кв. м).
    Мечтал о котле Виадрус, и сейчас мечтаю, позже хотел Зоту тополь М, который можно и дровами успешно топить, но все же выбрал Лемакс Форвард, потому что стоит всего 10.000 рублей, + конструкция интересная для топки углем антрацитом + понравилось что производитель открыто пишет что сварен котел из 4 мм. спец стали, а колосниковая решетка из серого чугуна и показывает немецкое оборудование на котором строят эти котлы.
    Выбрав котел заказал его в одном интернет магазине, но мне не перезвонили, потом ещё в 5 магазинах, и опять тишина, :). Понять продавцов можно котел стоит всего 10.000 руб. Из которых продавцу наверное прибыль 1000 руб. Неинтересно.
    Звонил на завод, все это об, яснил, сказали что и с завода можно заказать с доставкой. Доставка в Москву из Таганрога копейки, 1800 руб.
    Правда потом ещё в Москве искать транспортную компанию и котел. Позже все же настойчиво заказал в одной компании торговой: котел, терморегулятор, и две запасные колосниковые решётки, за все 14.000 руб. То же насчитали и на заводе + 1800 руб. доставка в Москву., а я получается за доставку до Москвы 1800 руб. Не платил заказав к компании торгуюей тепловым оборудованием!
    Через неделю получил все в Москве, сняли кожух с котла, и загрузил в дэу матиз на задние сидения, спокойно довез сам в Мос. область.
    Дома смотрю на котел, все на вид качественно, надеюсь в ближайший месяц смогу запустить систему, пока что привожу подвал в порядок и строю трубы отвода дымовых газов из подвала на первый этаж, что бы к керамическом дымоходу для печи подключить и котел через тройник ..Работать печь и котел будут не одновременно, диаметр дымохода позволяет работу поочередно.
    Если есть у кого опыт использованияч такого котла, буду Вам благодарен за отзыв. :hello:.
    На фото: котел без кожуха, фото кожуха отдельно. Печь моя то же работает на антраците, я поклонник этого угля!
  2. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Подключил печь к тройнику и заткнул ту трубу что идёт в подвал, тяга отличная, даже летом в жару!
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    На антраците у него минимальная мощность 6 кВт, слишком мощный для Вас.
    Обратите внимание на шибер дымохода - он не соответствует ГОСТ на бытовые котлы, можно и угореть ненароком.
  4. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    6 квт в принципе достаточно что бы за 10 часов прогреть бетонную стяжку и бетонное перекрытие на фундаменте и эта масса бетона тепло будет долго отдавать. масса бетона наверное 30 тонн. Снизу бетонное перекрытие утеплено 25 см пеностинола...перекрытие из несъемной опалубки. Сбоку фундамент утеплен на метр, метр с лишним в высоту или в глубину то есть и в земле то же утеплен.
    согласен, шибер этот сниму, тем более трубу дымовую нужно во внутрь т. е по конденсату монтировать. Шибер в дымовой трубе будет как отдельный элемент.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    А как насчет вениляций. Датчик угарного газа.:? Может канареек -завести?
  6. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    @SMOLL1,
    Конечно и бойлер косвенного нагрева буду ставить, но пока даже не изучал этот вопрос. Пока планы трубу стальную 1\12 по периметру дома по полу проложить, типа теплого плинтуса, да ещё как бы два контура от стояка 2 дюйма. Всю мебель двигать нужно, варить герметично научиться, и пару батарей присоединить. В стяжке металлопластиковые уже есть. То же вопрос мною мало изучен, но время свободное есть, и все это очень интересно. Буду благодарен за советы профи и просто опытных любителей самоделкиных :hello:!
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    По идее должны быть шибер с сектором для регулировки и вьюшка для отсечки котла когда работает камин.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Датчик нужен, что то сразу не подумал, взял на карандаш, спасибо! :hello:
    У меня кошка от дыма ломиться на выход начинает, но вот от угарного газа, неуверен что почует. А вот канареек почует это факт :).
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас ПМЖ или дача?
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    У самой печи шибера нет, типа герметичная и управляется исключительно подачей воздуха на горение! Но в сильные штормовые ветры дым из печи шёл на ура, снизу открывая заслонку терморегулятора, печь как бы горела, но в обратную сторону. :)
    Поэтому сейчас поставил шибер на трубу отвода от печи, до тройника, и от котла в дымовой трубе то же перед тройником поставил такой же шибер, и у котла поставлю что бы не скакать наверх к шиберу.
    А вот что такое вьюшка не знаю, но слово знакомое. Что то с кирпичными печами связано?
  11. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Пмж, но за подключение к магистральном газу хотят неимоверных денег, так что дрова, уголь, и пропан бутан. 47 км. От Москвы. 21 век. :).
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, полностью перекрывает дымоход по окончании топки, но если останутся угли в печи... В котлах так делать запрещено, шибер должен перекрывать не более 75% сечения дымохода, но у Вас один дымоход...
    Фотку сделайте как дымоход на крыше расположен.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @РусланМ, -
    Нужно и этот момент учесть. А вдруг -газ. Да -есть о чем подумать.
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С таким огненным ящиком зимовать честно говоря стремно. Уплотнений на верхний люк припасите, из за непродуманной конструкции очень часто придется менять.
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Спасибо!
    Фотку завтра сделаю, стемнело. но сделано все нормально.
    5 метров от колосника печи, керамика, утеплен по 15 см. с каждой стороны, снаружи керамика квадратная. Мин. вата
    Правда не сильно тёплая, но зато если намочить, то форму не теряет, белая такая.
    Потом на оголовке сетка нержавейка с дырочками в 5 мм. Высотой 50 см. И сверху зонт. сам все делал.
    Диаметр 140 мм. но для печи не много маловат, выход у печи 150 мм. Да ещё сужение труба отвода от печи 120 мм.
    Была другая печь поменьше у неё 120 мм. Выход был.
    У котла выход 140 мм. но требование к тяге минимальные.
    Тем более от выхода у котла до конька все 7 метров будут.
    Из них 5 метров 140 мм. и 2 метра 120 мм.
    120 мм. Трубы отвода помогают во входе в керамику маневрировать чуть наклоном и т. д.
    От котла трубы минимум уклон 45% градусов будут, как и от печи, и вход в керамику тоже 45 градусов.
    Даже 25 см от тройника в стену и то с уклончиком лёгким :).
