1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
МЗЛФ - мероприятия по горизонтальной гидроизоляции
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id3730300, 05.05.16.
  1. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Добра всем!
    При выравнивании, поднятии цоколя кирпичём всегда говорится о том, чтобы делать гидроизоляцию. Материалы используют кто во что горазд - рубероид, стеклоизол и проч. Для чего нужна гидроизоляция понятно - чтобы кирпич не тянул влагу из бетона. Но есть следующие вопросы. Если не затруднит ответить на них опытного (а может и не особо) человека, буду премного благодарен.
    Фундамент после застывания, имеет некоторые неровности, у многих и перепады. В моём максимальный перепад 3 см (МЗЛФ 6Х8 50 см в ширину со средней стенкой под газоблок 300мм). В общем, не столько интересуют перепады, сколько всякие щербинки, выступания и проч. Выступы, предположим собьются молотком. Но что делать далее. Если просто уложить гидроизоляцию, то образуются пустоты, положенный сверху раствор и кирпич будут опираться не всей поверхностью, значит будет накапливаться напряжение. А так же во всех щербинках может скопиться влага. У меня щербинки эти весьма большие - плохо ровняли, много щебня выступает. Возникла идея это всё выровнять. Вопрос главный чем и как? Я так понимаю раствором для кладки. Вопросы:
    1. Марка раствора для выравнивания цоколя перед гидроизоляцией - какая?
    2. Есть ли требования по минимальной толщине раствора?
    3. Можно ли просто замазать неровности где это надо тонким слоем раствора?
    4. Необходима ли кладочная сетка/вырубка?
  2. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Для себя решал аналогичную задачу, https://www.forumhouse.ru/threads/343335/#post-15662566. Но, у меня конструктив такой:
    1. монолитная лента
    2. кирпичный цоколь 380мм, в 5-6рядов полнотелого кирпича на растворе М150, первый ряд на растворе 1:2 с гидрофобизатором.
    3. гидроизоляция наплавляемая Унифлекс ЭПП.
    4. Армопояс бетонный с армированием.
    5. Плиты перекрытия цоколя.
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Толщина горизонтальных швов кирпичной кладки должна быть не менее 10 и не более 15 мм. Для вертикальных швов кладки допускаемая толщина швов должна быть в пределах 8-15 мм. Толщина швов армированной кладки должна превышать диаметр арматуры не менее чем на 4 мм.
  4. id3730300
    id3730300
    id3730300
    Спасибо за ответ! Да, я даже не знал про это. Почитал, что такой крепкий раствор трещинами идёт часто если недополивать. Т. о., видимо, лучше сначала нанести раствор - выровнять им всё, просушить, проконтролировать отсутствие трещин и затем уже класть кирпич. Либо на него постелить гидроизоляцию.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто ГИ раскатываете на слой клея для плитки или ГБ. Для экономии можно пополам клей и ЦП раствор смешать.
