1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отсечная гидроизоляция раствором с ГКЖ-11
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlexPrm, 17.01.16.
  1. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Фундамент, без подвала, монолитный ростверк, бетон. Над землей 20-30см. Далее кирпичный цоколь, 0,5м. - это предстоит делать. Между бетонным фундаментом и кирпичным цоколем необходимо выполнить отсечную гидроизоляцию. В данный момент, нанести праймер и наклеить Унифлекс, крайне-сложно. Погодные условия (снег и -25..-10) и местами неровности поверхности бетона.
    Рассматриваю вариант кладки кирпича полнотелого прямо на бетонный фундамент но, на раствор М150 с добавлением противоморозного компонента и гидрофобизатора (кремнеорганического или силиконового) ГКЖ-11 на водной основе. Идея, что швы между кладкой с ГКЖ, исключат капиллярный подъем влаги выше.
    Возможно, для цоколя-это будет достаточно.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Возмоожно - если, конечно, при усадке раствора не образуются микротрещины, по которым влага пойдет в стену.
  3. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Отвечу сам себе, по нормам допускается выполнять гидроизоляцию цементным раствором 1:1 и 1:2 при слое 1см и 2см.
