1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажник 135 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем luckyvirus, 05.05.16.
  1. luckyvirus
    luckyvirus
    luckyvirus
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Покритикуйте мои наброски по планировке. Дом планируется для семьи из пяти человек, трое из которых дети. Отопление - пеллетный котёл + теплоаккумулятор + тёплые полы.
    Подскажите, пожалуйста, из чего построить одноэтажный дом для ПМЖ в 135 кв. м., высота потолков - 3 м. Фундамент - УШП, примерно 12*15м. Холодный чердак и четырехскатная кровля. Регион - Московская область.
    Выбор стоит между:
    1. Каркас с утеплением в 150 мм. Фасад либо штукатурить, либо разориться на облицовочный кирпич, но точно не сайдинг.
    2. Газобетон 375 мм с утеплением в 50 мм. ватой снаружи. Фасад отштукатурить.
    Интересует на сколько стены каркасника выгодней по сравнению с газобетоном. Хотелось бы узнать примерные расчеты по материалу.
    Строить собираюсь в основном сам с помощью друзей, возможно с платной консультацией на месте. Буду рад услышать и о других технологиях от опытных форумчан.
    Заранее огромное спасибо за любую конструктивную критику и дельные советы. :)
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    По планировке. Зачем углы на наружной стене? Если у вас ТТК котёл, то где-то в сарае должен быть запас топлива. Надо предусмотреть возможность проезда авто до сарая. Далее. Топливо, вместе с грязью, несём в дом. Поэтому в котельной под ТТК рекомендуют делать отдельный вход на улицу. Не забываем про открывание дверей из котельной наружу, окно и канализацию в полу для аварийного слива воды из системы отопления.
    Про материал стен. Надо понимать, что любой материал имеет достоинства и недостатки. Набираете в Яше "Проблемы, недостатки газобетона" и/или других приглянувшихся вам материалов. Выгода может быть не в цене, а в эксплуатации, комфорте, надёжности, скорости возведения. Я больше склоняюсь к СИП панелям и каркасникам.
    Если строить самому, то каркасник делать проще. Можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен на русском Sweet Home 3D http://www.sweethome3d.com/ru/
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @luckyvirus, добрый день. Планировка неплохая, но есть несколько нюансов:
    1. @Lexa5566 правильно сказал насчет котельной. Пеллеты надо хранить непосредственно в котельной, поэтому лучше сделать отдельный вход для неё. Неплохо было бы вообще поменять местами котельную и кладовку около входа.
    2. Насчет углов ничего сказать не могу... Потому что лично мне нравится.
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Хочется стороны света.
    Линейные размеры помещений.
    Места хранения (помимо кухонной кладовки).
    Детям по 13 метров - за глаза, родителям, имхо, маловато, я бы увеличила до 15-17 кв. м.
    Офф: @Димон2012, с днем рождения!
  5. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы кухню с кладовкой и гостиную поменял бы местами.
  7. luckyvirus
    luckyvirus
    luckyvirus
    Спасибо всем за проявленный интерес!)
    Думаю, что сэкономлю на плите и отоплении в дальнейшем. Да и дневная зона справа не нужна такой огромной.
    Прошу прощения за каракули, пока нет времени изучать что-то ещё, поэтому получилось только в скетчапе.
    Спасибо, совет дельный.
    Не знаю как это увязать, у них же площадь разная... Да и удобно, что кладовая рядом с кухней.
    Нам важен выход на задний двор из гостинной. Хотя идея интересная, выход можно сделать из кухни.
    Выкладываю ещё одни каракули с участком.)
    И, да, @Димон2012, с Днём Рождения!)
  8. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    теперь здесь же обозначьте дорогу, коммуникации, соседей, виды :))
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если каркасник, то почему 150? Сделайте 200. На отопление меньше уходить будет. 150 - основной каркас и 50 - перекрестное утепление.
    Вопрос - почему альтернатива облицовке и штукатурке только сайдинг? А фасадная доска (вариаций ее море), другие современные фасадные панельные материалы: смарт-сайдинг, фиброцементные плиты и много много другого
    фиброцемент - https://www.forumhouse.ru/forums/1001/
    вагонка, блокхаус, имитация бруса, планкен и другие деревянные фасады - https://www.forumhouse.ru/forums/663/
    всякие другие фасадные материалы - https://www.forumhouse.ru/forums/668/
    По материалам как показывает форумский опыт в среднем так на так и выходит что по каркасу, что по газобетону.
    Но в случае УШП может оказаться проще сделать каркас, так как он легче по весу и соответственно ребра УШП сделать и посчитать проще.
    Опять же самостоятельно мне кажется проще работать с деревом. Каркасная секта на форуме очень отзывчивая и каждый ваш шаг вы можете проверять на правильность на форуме.
  10. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По планировке.
    Если поменять местами кухню и гостиную и убрать кладовку от входа, то ширину котельной можно будет увеличить за счет уменьшения ширины кухни и кладовку можно будет откусить от котельной
    Как то вот так
    Размерность брала от балды, у вас к сожалению линейные размеры не указаны
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  14. luckyvirus
    luckyvirus
    luckyvirus
    Наша будующая хата с краю. :) Соседи только с одной стороны - участок 1336, дорога заканчивается перед нашем участком со стороны 1345, со стороны 598 - поле, с другой стороны лес.
    Мест хранения кроме кладовки, к сожалению, больше не предусмотрели. Думаем ограничиться гардеробами в спальнях. Спальни в 13.6 кв. м. нам с женой думаю достаточно, так как планируем только спать в ней. :)
    150 недостаточно для Московской области? Ок, пусть будет 200)
    Спасибо, буду изучать. Хотелось бы что то понатуральней, чем ПВХ сайдинг. Не люблю имитацию чего-либо, наверно остановлюсь на дереве.
    Про УШП ещё точно не определился. Что будет дешевле по материалам - УШП или ленточный с теплым полом на утеплителе по грунту? И в каком соотношении по деньгам и времени? Как я понял в УШП сэкономишь на бетоне, арматуре и на стяжке, а в ленточном, наверное, сэкономишь на ЭППС или ненамного? Все равно же под теплый пол стелить.
  15. luckyvirus
    luckyvirus
    luckyvirus
    @PMWoman, да мне понравилось как Вы поменяли кухню с гостинной. Ещё бы выход во двор куда-нибудь вставить.)
