Наклонился кирпичный забор
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем Олег234, 04.05.16.
  1. Олег234
    Олег234
    Олег234
    Украина
    Здравствуйте! Возникла проблема с забором. Несколько лет каждую весну забор понемногу добавляет в крене. Лет 5 назад по 5мм в год, теперь по 1смНа фото видно, забор наклонился уже прилично, прям как пизанская башня. Со стороны фото снег убираю зимой, с другой стороны снег не убирается. Верхний слой чернозем. Толщину не знаю пока что. Забор делал не я и, соответственно, высоту фундамента не знаю, но сосед говорил, что очень уж не глубокий. Первый столб, к которому прилегает столб ворот, стоит ровно и пока не менял положения, на сколько можно судить по неизменности прилегания створок ворот. Этому, возможно способствует, трещина в первом пролете забора. Можно ли как то остановить дальнейший наклон, или только на переделку с разборкой? Заранее спасибо всем поучаствовавшим в обсуждении.
  2. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Уборка снега с одной стороны дает неравномерное промерзание грунта что и усубляет ситуацию.
    Любые операции над забором (чтоб исправить) будут сопоставимы с ценой нового забора.
    Самый простой и правильный ... снос и постройка нового. Там же вроде всего лишь несколько пролетов.
    Ну а если готовы с этим жить, и нужно просто остановить .. Тогда винтовые сваи, домкраты, швеллер. Но эпопея та еще :( да и то не факт что получится .
  3. Олег234
    Олег234
    Олег234
    Украина
    @Geosan, спасибо за ответ! Сносить не хотелось бы. Думаю, возможно ли остановить, пока не завалился. Фундамент нужно будет укреплять дополнительной заливкой или как то с помощью винтовых свай?
  4. Geosan
    Geosan
    Geosan
    Гораздо быстрее дешевле проще и надежнее винтовыми сваями .
