Чернота в скважине - что это может быть?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем PRO100, 04.05.16.
  1. PRO100
    PRO100
    Life is hard and then you die
    PRO100
    Приветствую! Опять брат попросил запосить вопрос про дачные проблемы с водой...
    Достал тут насос спустя 3 года использования скважины, 11 м на песок. Засорился песком обратный клапан.
    В скважине есть железо, но используем ее только руки мыть, да поливать... поэтому анализ не делали. Весь насос в черном налёте, слой миллиметра 2, НЕ маслянистый, убирается щеткой довольно легко, на трубе от насоса где-то на 1-1,5 метра выше тоже этот налет, но слой меньше и на воздухе налет приобрел латунный оттенок. Внутри насоса налета нет - видимо вымывается. Скважина закрыта крышкой герметично.
    Также давно писал про эту чернь в теме септика, тогда мы думали, что это от водогрея, но чернота как оказывается в воде уже была.
    IMG-20160501-WA0005.jpg IMG-20160501-WA0006.jpg IMG-20160501-WA0007.jpg IMG-20160501-WA0008.jpg
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это продукт жизнедеятельности железистых бактерий и сопутствующих им марганцовистых/марганцовых:).
    Ни чего страшного.
    В септике это может быть несколько иное, но то же продукт жизнедеятельности бактерий.
  3. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
  4. c-nel
    c-nel
    c-nel
    У меня тоже вода с железом, и насос такой же черный.
  5. PRO100
    PRO100
    PRO100
    А это нужно счищать - как думаете?
    И как себя чувствует сетчатый фильтр скважины? Мож какой химии сыпануть для растворения этого налета?
    забыл ссылку вот тема про септик - там тоже видна чернь
    https://www.forumhouse.ru/threads/273865/
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Думаю, счищать специально не имеет смысла. На фильтр скважины существенного влияния не оказывает.
    Никакой химии сыпать не нужно.
  7. PRO100
    PRO100
    PRO100
    А что насчет стоков в септике тоже черющая вода?
  8. c-nel
    c-nel
    c-nel
    Септик пока только в проекте. А так скважина работает нормально и с таким налётом с 1993г.
  9. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Недавно достали обсадку поливной колонки (6-7 м.) такой же налет на трубе. стояла всего 2 года.
  10. PRO100
    PRO100
    PRO100
    Всем совет у кого такая чернота в скважине, не делайте септик с фильтрационным полем и энергозависимые станции очистки.
    Фильтрационное поле заилилось у меня за 2 года https://www.forumhouse.ru/threads/273865/
    У соседа такая же скважина, Топаз стоит - он его так и не запустил за полтора года - чернота льется и всё тут!
    Что делать? Ставить фильтры обязательно на эту хрень, и может все будет работать. В случае соседа - это промывка Топаза и установка фильтров, в моем случае - это наем экскаватора, раскопка фильтрационного поля, углубление его, засыпка щебнем новым. Думаю тоже Топаз что ли взять.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Такие налеты при обслуживании счистите, но через время он опять будет.
  12. Eex76
    Eex76
    Eex76
    Владимир
    Так что с ним, налётом, делать? Забить на него? У меня немного другое - скважина ваша, эксплуатировал 2 года с китайским насосом, он помер от вот этой грязи, в ней ещё какие-то включения в виде мелких песчинок, вот ими насос и оброс. Поставил другой, скважина 56 м. на известняк. Посмотрю сколько проработает. Или есть вариант от этого избавиться?
  13. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Никак не избавитесь, это природное. Как можно избавиться от природных процессов? Если бы не доставали насос из скважины то не увидели бы, и таких большинство. У кого то налет в 2 см. от железа... После чего насос обрастает этим, и забивается сетка на водоприток постепенно и насос тоже может выйти из строя.
  14. PRO100
    PRO100
    PRO100
    @Eex76, да внутри насоса все чисто. Он тока сверху обрастает.
    Брат хотел почистить скважину да утопил в ней насос Сверчок, видимо под обсадной трубой образовалась яма, говорит, опускаю, он к дну присосался, тяну вверх, и шланг в руке остался, ладно шланг есть, ещё веревка и провод питания, но видимо он в этой яме повернулся и всё веревку порвали, провод тоже, теперь он там покоится, на дебит пока никак не повлиял.
  15. Eex76
    Eex76
    Eex76
    Владимир
    А физическая причина возникновения этой черноты какая, ведь скважина на известняк? Откуда это берётся и какой химсостав (может кто знает)?
