Приветствую, на днях брат осуществил монтаж септика ТАНК универсал 1,5. Накатал и попросил меня закинуть фото отчетик, с вопросами к производителю. Что собсно говоря и делаю. Выбор септика был обусловлен дешевизной 23500 с одним инфильтратором. И советом от товарисча nivovod2131 по поводу универсала. Вопросы к производителю: 1. Почему высота септика не 185см, а 175см от дна до верха горловины? 2. Толщина стенок септика в некоторых местах печальна, явно менее 5мм, норма? 3. Толщина стенок инфильтратора в некоторых местах 1-2мм практически как пленка, явный брак?
Бывший септик летней дачи, в него сливалась только раковина, вода в нем была чернее черного, видел это сам и не раз, почему она такая черная я не знаю, наверное все пао моющие средства обратно в нефть превращаются К слову, она с прошлого года перестала уходить, поэтому было решено воткнуть септик.
Прибыл сам септик, вот тут была засада яму вырыли 170см и дно просыпали песком с цементом, тк было чуть чуть влажно, еще немного пролили и оставили на ночь. Мы то рассчитывали, что септик высотой 185см как на сайте производителя, но он оказался всего 175см от дна до верха горловины. Почему? В целом танк универсал сделан очень качественно, сварной шов посередине септика не вызывает опасений. Толщина стенок в порядке, они практически не проминаются так играют при очень сильном нажиме по центру на пару, тройку миллиметров - не более. Но на просвет в некоторых местах ребер толщина явно менее 5мм, я бы сказал 3-4. Незнаю может из за цветовой гаммы, но он мне чисто внешне больше просто танка даже понравился. Обратите внимание сколько грунта вынуто, его нужно куда-то девать
Внутри все тоже не плохо, все внутренние деталюшки приварены пластиком очень качественно. Наполняем, по инструкции, на 30см водой перед засыпкой.
Мешаем песок с цементом, примерно 1 к 5. И постоянно доливая воду на 20см выше засыпки, засыпаем септик. Пескоцемент не трамбуем, по инструкции пишут не трамбовать! В итоге септик залили водой чуть выше сварного шва, и уже так засыпали до конца. Заказан ЗИЛ песка еще 4000р расходов. На всё ушла где-то половина кузова.
Далее вырыли котлован под инфильтратор, 1,4х2,6 глубина 1,1. По бокам выстелили все геотекстилем, ДНО ГЕОТЕКСТИЛЕМ НЕ УКРЫВАЕМ. Щебенки чуть больше 40см засыпали, щебень рекомендую заказывать мытый, нам привезли грязный. Мыть мы не стали только пролили обильно перед засыпкой - пролив этот бестолку почти, все равно грязный остался. 2 куба щебня еще 6000р расходов, дешевле никто не привез. И вот тут вопрос про инфильтратор, в некоторых местах он практически как 400мкм пленка блин! На фото виден палец в перчатке на просвет, к сожалению фото не передает, как палец его прогибает. Кажется еще чуток и он проткнется. Ессно он не весь такой, но в некоторых местах есть данный косяк! А так мы на нем стояли, с него копали итд в целом он довольно прочный.
Сверху закинули 5 см экструдированного пенополистирола, по всей площади инфильтратора и септика, кинули гидроизоляцию (остатки от кровельной), воткнули трубу вентиляции и засыпали вынутым грунтом и землей. Подключение к дому осуществим в следующем году. В целом, септик произвел крайне положительное впечатление! За вменяемые деньги, ТАНКу в плане цена-качество однозначно огроменный плюс! Нормально ли оставить септик залитый водой чуть выше сварного шва на зиму, или немного воды откачать?
По деньгам (август 2014) септик танк универсал 1,5 - 20000р инфильратор - 3500р доставка - 1000р (нашли хорошего дилера) труба 3м рыжая для соединения септика и инфильтратора, утеплитель для трубы, вент труба, грибок - 900р работа по ройке котлована, и растаскиванию земли силами 2х таджиков - 10000р за 2 дня рбот песок - 4000р гравий 20-40 - 6000р цемент 7 мешков - 2000р пеноплекс 50мм 2 пачки - 2000р ИТОГО - 49400р
Да размеры действительно немного хромают я свой танк универсал 1 тоже измерял без крышки 175 см. а с крышкой 180 см. А накопительный колодец наооборот был больше заявленых размеров, вместо высоты 160см., он был высотой 170см. Но это мне особых проблем при мантаже не доставило.
Вот с толщиной у меня все было впорядке и инфильтратор и сам танк, везде тыкал непрогибается как у Вас. Особенно где отпечаток от пальца остался, видимо брак какой то.
Толщина у всех одинаковая, равно как и прочность, а цвета могут быть разные делаем и белыми и зелеными и даже красными цвет на с кость не влияет материал один и тот же краситель разный.
@vlad msk, я так понял из вашего ответа, что толщина инфильтратора это норма? И про гуляющий размер самого "танка"- в ОТК бы нужно... ну и про количество воды на зиму просьба ответить - то что она примерно по шов это ничего страшного? А то возможности съездить категорически нету, ну если критично соседей хоть попросим откачать...
