Дом своими силами в стиле "Шале" по технологии ТИСЭ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexko10ru, 04.05.16.
  1. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Всем доброго времени, солнца и терпения.
    Итак, начинаю стройку дома по ТИСЭ. Фундамент по той же технологии, ссылка на тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/332444/
    Проект примерный дома там уже есть, скоро выложу наброски в скетчапе. За праздники обкатал самодельную опалубку, нашел много косяков, часть исправил, за полтора дня получилось сделать около 30 блоков, большая часть времени уходила на борьбу с косяками опалубки и подбором нужного количества воды.
    Планируется дом. Жилой. С гаражом и котельной. Первый этаж - ТиСэ, второй дерево - (брус/бревно/каркас).
    Стиль - а ля "Шале". Угол кровли чуть больше 20 град, большие свесы, балкон. Каркасный эркер.
    Перекрытия по балкам, под ванну монолитное по профнастилу.
    Внешние стены - ТИСЭ-3, внутренние несущие ТИСЭ-2, перегородки - каркас и цсп.
    Утеплитель внешних стен - засыпка крошкой пенопласта или эковатой (или чем другим если найду).
    Строить только своими силами, плюс жена, плюс переиодически друзья/товарищи.
    Инструменты - бетономешалка 180л, опалубка самодельная ТИСЭ-3, (ТИСЭ2 пока не сделал), ну и всякий разный электроинструмент.
    Блок немного "уплыл", чуть перебор с водой и все, плывем. хорошо что только внутрь. Выравняем.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Почему именно такая технология возведения стен была выбрана?
  3. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В теме про фундамент я расписывал почему именно такая. Провел расчеты по другим материалам, ну не нашел альтернативы для себя. Понимаю что непросто, но для меня оптимально делать стены неспеша, после работы, по выходным. Прочность куда выше газосиликата, арболита, керамзита, да и морозостойкость тоже.
  4. kerali
    kerali
    kerali
  5. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Расчёты показывают, что стеновой материал занимает малую часть от всех затрат на дом "под ключ".
    Не там экономите.
    А какая марка на прочность у этих блочков?
    Как то всё хлипко выглядит.
  6. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Что за понятие "дом под ключ" ? я не кому то строю а себе.
    пропорции 1/3/0,6, марка около М300, цемент 500.
    Испытания на прочность проводились, есть официальное видео. Также люди с форума проводили испытания блоков самостоятельно, правда тисэ-2, но он у меня тоже будет во внутренней стене:
    "Фактическая прочность блока тисэ-110 кг/см2, пеноблока-50 кг/см2."
    Реклама
    Блок недельной давности разбивается кувалдой с нескольких ударов, блоков выдержанных месяц у меня к сожалению нет, если будет возможность - отдам кубик на тестирование на пресс.
    Дом из газобетона, каркас - для меня выглядят хлипко. Сип выглядит страшновато.
    Я ж не навязываю никому, а экономить - да нечего экономить то собственно, год еще как минимум, строим по средствам. А технология эта на самом деле довольно экономична, поэтому выбрал для себя именно ее.
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Чтобы такую марку получить, нужно иметь принудительную бетономешалку, промытые наполнители в раствор (бетон), сделать замеры влажности наполнителей, и рассчитать оптимальное количество всех составляющих (и пластификаторов) раствора (бетона).
    Данный показатель даёт только лаборатория, а не
    Какая ширина именно несущей стенки?
  8. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Понимаю, что лаборатория. В официальном видео тисэ есть съемка с лаборатории, и результаты испытаний тоже есть. Я понимаю, что достичь идеальных показателей в 100 тонн мне не удастся, но даже половины от 100 мне вполне хватит.
    Толщина наружной стенки внешней стены 9см, внутренней несущей 11 см, плюс будет несущая центральная стена внутри дома и две перпендикулярные ей по ТИСЭ 2 - 25см.
    Пластификаторов в этом растворе использовать не стоит, в этой смеси очень мало воды, иначе блок сформовать не получится - он расплывется.
    Вы с технологией этой вообще знакомы ?
  9. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Вообщем выдалась неделька отпуска, решил попробовать начать поднимать стены.
    Для начала - опалубка. Самодельная. Примерно по чертежам ТИСЭ-3, вместо 5 штырей их 3, плюс по углам сделал шпильки для выставления по уровню. Не идеальна конечно, но в пределах допусков. Будет время - переделаю.
    За примерно 6 дней (неделя выдалась с дождями) сделал почти 4 ряда, порядка 250 блоков
    Затраты на текущий момент:
    ЦЕМЕНТ: 24 мешка по 297р. (М400 Д20 Евроцемент) = 7 128р.
    Примерно половина камаза в 10 кубов мытого крупного песка 6750/2=3375
    Арматура стеклопластиковая 6мм бухта 100м = 1350р.
    Итого: 11853, цена одного блока 510*380*150 мм = 11853/250 = 47,4р.
    Площадь стен на текущий момент - примерно 23м2
    Ну и фото процесса:
  10. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    По 8 фоток. максимум. Жаль.
  11. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Последних фото нет, налетела огромная туча. Пришлось быстро все закрывать и сваливать домой.
    Всю неделю жили в бытовке 3 на 3, я ее утеплил, сделал водопровод, свет, обогрев.
    Для хоз инструмента пристроил вторую)
  12. kerali
    kerali
    kerali
    Строят люди по такой технологии, живут в таких домах и проблем не знают. Как сказано на оф сайте "Стены из блоков ТИСЭ надёжные и морозостойкие, а фундамент обладает высокой прочностью несущей конструкции и долговечной эксплуатацией на пучинистых грунтах" Для нашего грунта (одна глина) и по материальным средствам технология ТИСЭ самый оптимальный вариант.
  13. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Вот именно, что говорят ... :)]
    Им нужно ПРОДАТЬ (!). И этим всё сказано.
    П. С. Конечно, имеет право на жизнь (после стройки), но никаких видимых плюсов, относительно конкурентов нет!
    Имхо.
  14. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Мм. продать что? опалубку за 5 тыщ ? думаешь прибыль у них от этого велика, они ж не стены продают. Тем более что я ничего и не покупал как многие, а делал сам.
    А теперь про плюсы. я написал реальную сумму. Покажи мне конкурентов.
