Мой фундамент ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем alexko10ru, 21.10.15.
  1. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    В. Новгород, Карелия
    Мой фундамент ТИСЭ
    Всем привет! На текущий сезон строительные работы окончены, а значит теперь появилось время поделится с форумчанами как мы это делали.
    Сначала про участок и грунт: 7 соток, ширина 21, длина 34. Грунт - сверху 10-15см плодородной почвы (что то типа разрыхленной глины/суглинка, не чернозем и не песок), до 1 метра - твердая как камень красная глина, ниже чуть влажная слоистая пластами с прослойками голубой глины, при бурении которой бур издавал звуки как будто под него попал гравий, после 3 метров идет слежавшаяся, также слоистая похожая на плитняк, только более мягкая (наблюдал при копке колодца у соседа). Грунт перемещивал в пластиковой бутылке, песка почти не обнаружил, глина разного цвета, ила минимум. Пробную лунку (скорее яму) выкопали в конце марта, глубиной чуть больше метра, вода, скорее всего верховодка от снега, стояла на уровне 30-40см, в апреле/мае вся ушла. Летом воды в лунках не наблюдалось до 2-х метров, ну глубже и не бурили. В соседних колодцах вода на 3.5 кольца.
    Кинули трубу в канаву, сделали подъезд и собрали бытовку. Но об этом не тут, позже создам полную тему по строительству.
    Почему выбрал ТИСЭ. Буронабивные сваи с расширением и висячий ростверк. Первое - пучинистость грунта, причем какая то невероятная, весной после снега на участке было почти болото, забил арматурину, к лету по отметке на ней грунт осел около 10 см (может конечно вместе с арматуриной). Соседние дома-каркасники (их штук 6 однотипных) сделаны на МЗФЛ (со сваями внизу без расширения), нет ни одного фундамента без трещин. Рядом через дорогу домик (или баня на винтовых сваях), не знаю глубину, диаметр, поставили его весной, летом просели средние сваи, домик просел центром, видно и без измерений. Плиту не хотелось, цена не очень нравится (скорее очень не нравится), денег нет, да и смысла я в ней особого не вижу. Лента - ну вариант не плох, но все равно опасаюсь да и цена полутораметровой ленты не очень привлекательна. Рассуждать можно долго об этом.
    Вообщем остановился на ТИСЭ.
    Визио в помощь, померили участок, нужные отступы сделали, составил план фундамента.
    Ну и собственно приступили к бурению, света на участке пока нет, колодца тоже. Воду договорился брать у соседа. Первые столбы в количестве 16 штук бурили полностью вручную и мешали раствор в корыте.
    Делалось все по выходным, иногда после работы. С женой и ее братом. Чаще просто с женой. Бурить честно скажу, то еще удовольствие, особенно первый метр, после глина идет более влажная. Вот такие милые отверстия получаются.
    А так выглядит внутри этот чудный грунт. Есть еще видео, скину если надо.
    Вобщем помучились, решили что надо как то упростить себе работу - взяли в аренду мотобур, решили насверлить сразу все дырки. Наивные. Бур хитачи на 2 оператора смог пробурить только 1 метр сухой глины с горем пополам, то что влажно внизу ну никак, просто не тянул. В итоге сделали на метр, остальное доделывали руками. Договорился с соседом подключится к его ящику. Еще прикупили мешалку МЕТЕОР на 180л, дешевую китайскую...но вполне собственно выполняющую свои функции.
    Дело пошло быстрее. За неделю залили оставшиеся сваи.
    Больше фоток никак, так что продолжим в след сообщении.
  2. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Продолжаем. Сваи залиты, по армированию свай - 3 прутка 12 арматуры на крайние столбы и столбы с соединениями, остальные - по 3 прутка 10-й. Схема армирования будет чуть ниже. Собрали опалубку.
  3. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    К сожалению фотографий армирования я не сделал (сел телефон, а когда стали заливать уже было не до того. Потому выкладываю схему. Может чего где и накосячил. Арматура 12, три прутка сверху, три снизу по широким стенам и 2 сверху/2 снизу по узким. Ростверк разной ширины, под внешними стенами - и центральной несущей 40см, внутренние перегородки 30см, высота ростверка - 30 см.
  4. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Ну и собственно процесс заливки. Заливали все той же мешалкой, песок и гравий 5-20, хотел лить с гранитом, но его как оказалось не купить, нет его и все тут. Только в мешках. Ну и ладно. Боялся немного за погоду, до этого лили дожди и подмораживало. Подстраховался, купил противоморозку
    20 литров (не реклама). Ниче хорошего и плохого по ней не скажу, эффекта не заметил, хуже тоже не стало. В день заливки температаруа с утра была где то около 5-6 градусов. Воду пришлось таскать от соседа за 50 метров, в канистрах, выливали в 200л бочку. Воду грели в ведрах подвешенных над костром. Удобно, 2 ведра, одно греется второе используется, успевало даже закипеть. Лучше было бы 3 ведра. Начали в 8, пока натаскали воды, запалили костер нормальный и дело пошло. С мешалки выливали в корыто (влазило 3 замеса), таскали в опалубку ведрами. Одни мешают другие привозят сыпучку, третьи таскают, высыпают, вибрируют. Было задействовано 6 человек. Закончили к 3 часам ночи, не доделав под котельную. Гараж будет каркасный, под него ростверка не будет. Остальную часть на следующей день доделывали вдвоем. Нагрузок там почти не будет, 1 этаж стены, поэтому шов думаю не критичен, ну и сделан он по правилам.
  5. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Погрешность по длине 2см, по ширине в одном месте тоже 2 см. Опалубку расперло только в одном месте на 1-2см по внешней стене, некритично. У меня пока все. В эти выходные буду снимать опалубку.
  6. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Да. Объем 8 с чем то кубов бетона получился.
  7. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Какой вес у дома?
  8. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Дом планируется комбинированый, нижний этаж стены ТИСЭ-3 с засыпкой полистирола, вес первого этажа около 30 тонн, второй этаж брус/оцилидровка. Перекрытия деревянные. тонн в 100-120 думаю точно уложусь.
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    У меня ориентировочно 200т получается, один этаж из арболита с деревянными перекрытиями. Фундамент почти такойже как ваш. 30 свай, глина обычная, расстояние между сваями 1.8-2 м.
  10. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    Почти такой же это какой ?) У меня под стенами получается 32 сваи, еще 4 штуки под котельной, первый этаж рассчитывал коробку, получилось 1428 блоков ТИСЭ-3 (трехслойка), вес каждого 20кг, считал коробку без учетов оконных проемов, дверей, перекрытий получается 28,5 тонн. как 200 то из арболита получилось ?
  11. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Котельная некрасиво консольно висит.
    Там тоже 2 этажа планируете?
    Очень нужно будет армировать примыкание к дому.
    С тоннами Вы, конечно, погорячились. В 120 тн с нормативными временными нагрузками никак не уложитесь.
    С этого обычно и начинают - с подробного сбора всех нагрузок (не только конструктив)
    Расстояние в 2 с лишним метра под тисэшные стены и с ростверком в 30 см из самомесного бетона - не круто ли? Тем более, пишете, что грунты проблемные...
    Работа проделана огромная, а вот расчётной части вообще не видно - явно "на глазок". Обидно будет потом просчёты ремонтировать/укреплять.
  12. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    Считал в программе опора tv. Стены тонн 40 помоему. Сам фундамент тонн 20-25,Перекрытия,крыша,снеговая,запас,вот и набежало. Дом16на9.
  13. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Эх... два этажа по 85 квадратов.
    Это одних нормативных временных 34 тонны только на полы.
    Снеговую на крышу посчитайте, чердачное перекрытие...
    Это потом уже конструктив имеет смысл считать.
  14. Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Арена71РуАлекс
    Тула
    Так и не понял - как были сделаны сваи ТИСЭ? Они же должны внизу расширяться, верно? Или это обычные сваи?
  15. alexko10ru
    alexko10ru
    alexko10ru
    ВСе делалось по технологии ТИСЭ. Велосипед не изобретался.
