1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строю фундамент с подвальным этажом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Badim62, 04.05.16.
  1. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    Здравствуйте, дорогие форумчане. Думаю строить фундамент под дом из ГББ. Дом не большой, поэтому для всяких-разных нужных вещей (хлама) нужен подвальный этаж. Планирую:
    1. Вырыть вручную траншею, проармировать, установить утеплитель по наружной стенке траншей с выпуском вверх, залить из миксера.
    2. Выложить цоколь из полнотелого керамического кирпича.
    3. Выбрать экскаватором грунт изнутри ленты, подработать вручную, разровнять, утрамбовать.
    4. Положить утеплитель на пол котлована, сверху арм. сетку и залить стяжку.
    5. Установить опалубку, арматуру и залить плиту из миксера, (высота 70 см, пройдет?)
    6. Откопать фундамент снаружи и гидроизолировать по периметру, выполнить обратную засыпку ПГС
    7. Объявить о готовности нулевого цикла и тщательно обмыть:aga:
    На форуме советуют сначала вырыть котлован, затем заливать либо в опалубку либо выкладывать ФБС, но у меня узкий проезд, поэтому трал с блоками не заедет и бетононасос тоже не станет. Миксер зайдет нормально.
    Ошибаюсь ли я где-нибудь? Покритикуйте, пожалуйста. :no:
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Сначала надо сделать геологические изыскания, далее разработать проект и работать проекту, а не по форуму.
    А то потом будут советовать в ветке ремонта фундамента
  3. Badim62
    Badim62
    Badim62
    Брянск
    УГВ 2м, суглинок. Дом не тяжелый. Проект фундамента, как и проект дома у меня есть, правда без адаптации к местным условиям.
    Насколько необходимо делать геологию? Что именно я получу и как смогу использовать эти данные? Мне кажется, я закладываю некоторый запас с учетом подвального этажа, который проектом не предусмотрен. Ошибаюсь?
    Да, еще, перед обратной засыпкой я забыл написать про укладку дренажных труб с 4-мя колодцами по углам и отводной траншеи, в которую я заложу трубу на выход под уклон.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Я бы прислушался к совету
  5. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Вам в помощь занимательная книга "МЗЛФ своими руками" Андрея Дачника, можно скачать на форуме. Там и про подвалы подробно и доступно описано. Читать 20-30 минут всего, а знания неоценимы.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    когда Вы приходите к врачу, он Вам говорит - сдайте анализы. тогда лечением назначим. примерно тоже самое и тут.
    что получите? представление о том, во что собираетесь сажать дом.
    не хотите делать геологию сторонними силами - пожалуйста, можете сами сделать:
    Определение характеристик грунта
    запас чего? массу дома увеличиваете - да. и стоимость строительства раза в 1,5. а так не знаю. какие запасы.
    подарок соседям ниже по рельефу?
