1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Каркасный мини-дом-студия. Нужны советы, мнения, критика
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем metrowebber, 03.05.16.
  1. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    @Torneb, Знаете, все же, цена пенопласта примерно равна вате, что то все же к вате больше склоняюсь. Но снаружи таки пенопласт.
  2. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    @metrowebber, Вы не совсем в том месте пытались попрыгать...вот когда Ваш друг сверху по лагам нашьет что-либо, тут то и появится эффект батута в чистом виде...75 см, в чистоте тем более, это очень много..если только не стелить доски толщиной 40-50 мм...
  3. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Именно такие доски он и собирается стелить. именно доску 50х150. Я планирую 625 мм между лагами, но, возможно таки уменьшу это расстояние до 400 мм. Вдруг танцы устроить захочется)
  4. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    @Torneb,
    Большое спасибо, это именно то, что я искал, прям крутая планировка получилось у этого парня, очень мне нравится, кухню с санузлом я хотел разместить именно так, но я хотел спальню, теперь же понимаю что у него продуманнее, у него не спальная комната, а спальное место, очень круто, и скорее всего, все сделаю (почти все) так же как и у него.
    А вы случаем не в курсе, как организовать такую же плоскую крышу? Плоские крышы меня очень впечатляют, для меня это такая же магия как и эркеры (к стати, на мой взгляд, эркер и плоская крыша вещи не совместимые)
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    тут зависит от того- собираетесь ли вы на ней плясать или нет.
    если нет - ничего сложного. Рассчитываете стропила- при пролете в 4 метра 100х200 с шагом в 50 см (хотя у вас снеговая нагрузка маленькая, пойдет и 50х200), затем сплошной настил из влагозащищенной осб 13, потом рулонный кровельный материал с нахлестом не менее 15 см. Только рубероид здесь не прокатит- надо искать посерьезней. Ну и битумной мастикой швы заделать хорошенько. Уклон 4-5см на метр. Сзади водосток.
    На форуме есть топик как делать-поищите.
    Утепления в 200 вполне спасет от жары. Можно и вентзазор еще сделать.
    Есть вариант посложнее - поищите в гугле.
  6. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    Благодарю, за совет. А если террасу захочу как в домике по ссылке, которую Вы прислали?
  7. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    не знаю..тут надо с кровельщиками разговаривать. Тут не столько от несущей способности стропил зависит, сколько от покрытия
  8. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
  9. metrowebber
    metrowebber
    metrowebber
    Краснодар
    @Torneb, Спасибо, читаю.
    Так никто ничего и не ответил про грызунов. Есть вариант брать оцинкованные листы или гладкий окрашеный лист по относительно не высокой цене. размер листа - 1,2мх2,1м - это минимальный, максимальный размер 1,2мх2,5м, цена вопроса - 160р/лист. хочу ими низ домика оббить, что бы грызуны в перекрытие не лезли. Кто что думает по этому поводу?
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Неизвестно какой фундамент будет. Мышь элементарно по столбику заберется.
    Ставят какие-то бортики на ростверке, мешающие залазить, но лучше всего держать полуголодного деревенского кота.
    где то был топик про мышей..поищите
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    От мышей сетку обычно крепят, оцинкованную с мелкой ячейкой. Я у себя делал с ячейкой 6х6мм.
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Нашел на ютубе про обитаемую плоскую кровлю.
    Я скриншот прицеплю, сами там поищете. Единственное что-автор какую то хитрую доску использует. Имхо наверное и обычную дюймовку можно с выбранным пазом. Или доску пола с продольной насечкой циркуляркой
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
  14. Prokop
    Prokop
    Prokop
    Ростовская область
    @Torneb, Вы действительно считаете, что для ненагружаемой чел. тушками кровли, пусть даже стремящейся к плоской, необходимо использовать 200*50 с шагом 500? Вы серьезно? Вы первые и многие последующие сообщения ТС вообще читали? Про ограничения в бюджете в курсе? Наверное нет, если для "потренироваться " рекомендуете сначала сарайчик построить, а потом даете такие советы по стропилам для кровли...хорошо хоть "разрешили" поменять 200*100 на 200*50...это вообще бы песня была... вертолеты бы могли садиться на эту крышу...
    Это хорошо, конечно, что Вы не проходите мимо вопросов новичков, но, блин, с такими советчиками, как говорится, и врагов не нужно иметь...
  15. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Да считаю..почитайте снип
    https://intekostroi.ru/sovety/proektirovanie-i-stroitelstvo-energoeffektivnyh-odnokvartirnyh-zhilyh-domov-s-derevyannymi-karkasom/
    А у него еще и плоская крыша а не двухскатная
    Если уменьшит пролет до 3 метров а не 4- хватит и 50х150
    И не забывайте, что у него расстояние между стропилинами 50, а не 30.
    Если есть ограничения в бюджете- может имеет смысл купить тогда просто бытовку?
    Стройка дело дорогое. Деньги сосет постоянно.
    Ну и хотелось бы услышать, что предлагаете вы в качестве стропил при пролете в 4 метра
