1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подскажите по фундаменту для кирпичного гаража
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ziggard, 03.05.16.
  1. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Всем привет! хочу построить гараж, возник вопрос по фундаменту... размер гаража 8х12 метров, планируется со стенами в полтора кирпича, крыша прямая из плит перекрытий, двое ворот+дверь, полы после постройки коробки буду делать (полы по грунту + ямы две) вопрос по фундаменту...возможен ли такой конструктив фундамента- на глубине 1м заливаю основание под фбс блоки шириной 50-60см и высотой 15-20см (с армированием), затем ставлю один ряд блоков фбс шириной 40см высотой 60см по периметру, затем сверху блоков лью еще армопояс шириной 40см и высотой 30см...затем идет уже кладка кирпича (коробка из кирпича высотой 3 метра. ну и прямая крыша из плит перекрытий. Подойдет ли такой конструктив фундамента? выдержет ли нагрузки или что то надо добавить? грунт песок (крупный-средний) УГВ 2,7метра. Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  3. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    В этом разделе я уже полазил) лично меня смущает в моей конструкции это один ряд фбс (я так и не понял можно ли фбс класть в один ряд или нет?!) и еще один момент можно ли делать фундамент такого размера (8х12метров) без перемычки посередине? (по длинной стороне)...если сделать перемычку, то в моем случае она просто остается перемычкой (никаких несущих стен и т. д. на ней не будет. Ну и собственно самый главный вопрос выдержит ли такой фундамент мои кирпичные стены..не слабоват ли?)
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно
    если стена такой длины и высоты устойчива, то можно
  5. Ziggard
    Ziggard
    Ziggard
    Тогда еще вопрос по стене!) стена длиной 12 метров в полтора кирпича (без дополнительных опор, колонн, и перегородок) устойчива?)
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    На таком основании сложно плохой фундамент сделать.
    Вполне возможно что и без подошвы пойдёт (на метр закопать если при ширине 40см), но я бы сделал на всякий случай.
    Вобщем нормальный вариант вполне.
    p. s. со стеной всё в порядке будет.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    с большой долей вероятности
