Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @kontrast86, не валяйте дурака. На дно траншеи песок с трамбовкой. Выставляете трубу по уклону подбивкой песком и засыпаете сначала песком, а сверху вынутым грунтом. Никуда она не денется.
    Вы пробовали соединять 110 трубы? Без смазки вряд ли получится. Резинки довольно плотно обжимают. Для полного счастья можно скотчем и обмотать места соединения, но ИМХО это излишество, т. к. со временем эти места закольматируются и потом, если приспичит лет через 50 поменять, то только болгаркой (ну или что там в будущем взамен жены болгарина придумают:)).
  2. yariku
    yariku
    yariku
    Подскажите правильно ли схема и решение, канализация в доме, правильный ли переход на высотах?
  3. Alekvan
    Alekvan
    Alekvan
    Петропавловск-Камчатский
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, как правильно вывести канализационные трубы из дома. Имеется ленточный фундамент, Полы будут по грунту. Верхний красный круг - канализационный стояк на два санузла, нижний правый красный круг - раковина на кухне. Вопрос, нужно ли срастить трубы по пути к септику или завести каждую отдельно? Достаточно ли для раковины 50-й трубы?
    Большое спасибо.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Решение приемлемое, только выход из душевой кабины в лежак лучше сделать косым тройником
    Правильный вариант 1. Нельзя делать трубу под 45 град.
    Обычно из дома делается один выпуск, а вся разводка под полом.
    Более чем.
  5. atruhin
    atruhin
    atruhin
    Чита
    Здравствуйте!
    При прокладке канализации был запланирован подвод к унитазу с нижним сливом. (верхний рисунок) Нужно переделать на боковой горизонтальный. Для этого нужно сместить вывод вправо. Можно ли сделать как на нижнем рисунке, т. е. двумя углами по 45. Дело в том что к нижней горизонтальной трубе очень не удобный доступ вообще и нет доступа к ее концам, причем один ее конец жестко закреплен, и не помню есть ли люфт у второго конца. Т. е. если ее разрезать не известно хватит ли люфта чтобы ее соединить.
  6. Rulet13
    Rulet13
    Rulet13
    ХМАО, Сургут
    Друзья, помогите пожалуйста советом, по моим вопросам. Вроде ничего сложного, но я в сомнениях.
  7. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    Насколько важно для сливной (канализационной) трубы стиральной (и только) машины соблюдать требование по уклону? Если уклон поменьше будет, чем грозит?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Поменьше, это как?
    Для серых вод минимальный уклон не регламентируется.
  9. yariku
    yariku
    yariku
    Почему нельзя 45? быстро будет уходить вода? А косой с душевой - чтобы не было шума? Тут подумали на 2-ом делать тоже ванную, вот фото. Несколько вопросов - нужен ли фоновый отвод? Как соединить два отвода от душевой кабины? Благодарен за ответ! Спасибо ребята за отзывы на вопросы!
  10. ArtAiq
    ArtAiq
    ArtAiq
    Московская область
    1.5 см на 1 метр. Можно?
    А для 50 трубы 3 см на 1 метр это тогда для каких вод?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В старом СНиП 2.04.01-85 было написано:
    безрасчетные участки трубопроводов бытовых сточных вод диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.
    В актуализированной редакции (СП30.13330.2012) сказано:
    В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется возможным из-за
    недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчетные участки самотечных
    трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D – наружный
    диаметр трубопровода в мм.
    Они не делят сточные воды на серые и черные. Поэтому следует понимать, что для черных.
  12. yariku
    yariku
    yariku
    Вот такое решение при перепаде! Возможно ли такое решение?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Откуда идут параллельные 110 трубы? Если от унитазов (имеются черные воды) то неприемлемо.
    Если только серые воды - то возможно.
  14. yariku
    yariku
    yariku
    Павел спасибо! А почему от унитаза неприемлемо? Зарание благодарен!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Потому, что при движении твердой и жидкой фаз стоков при нормативном уклоне происходит смыв за счет равных скоростей движения. Если уклон большой, то жидкая фаза проскакивает, а твердая остается. Вот и засор.
