1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по буронабивной свае для дома 6х6
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Ramazan, 02.05.16.
  1. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Здравствуйте! Домик одноэтажный каркасный с лофтом, 6х6 по сторонам. Фундамент хочу свайный, буронабивной. БЕЗ уширения внизу. Глубина заложения 2,5 м, надземная часть 0,5 м, сечение 200 мм. Опалубка сваи рубероидная. Армирование треугольником. Количество свай под домом - 12 шт.
    Сначала думал, что такие сваи вполне подойдут. Потом почитал, послушал разные мнения и засомневался. Дом будет весить со всеми нагрузками около 50 тонн. Геология не проводилась, но известно следующее: верхний слой черный порядка около 1 метра, потом плавный переход в плотный желтоватый грунт, а он уже и ниже пошел дальше. УГВ ниже 5 метров это точно, почва сухая, влага при дождях долго не держится. Помогите, своими соображениями, какую сваю делать, какого сечения и длины? Уширения (пятку) делать не планируется. Хватит ли тех параметров сваи которые изначально хотел? А то при нагрузке на грунт 50-тонного дома и средней несущей способности грунта (2 кг), опора сваи должна быть не меньше 500 мм сечением (Многовато для дома 6х6.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Определение характеристик грунта
    сваи так не считают.
    СП 24.13330.2011
    раздел 15. табл. 15,3. самое меньшее там 4кгс/кв.см. но надо уплотнять забой и цифирь делить на 1,4 еще.
  3. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    То есть уплотнять забой? Дно шурфа трамбовать? И какую цифру делить на 1,4 не понял.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    именно
    несущую способность сваи.
  5. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А на моём примере не можете расписать? А то почитал и что-то не въехал в суть. Благодарю.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почитали что? ссылку про геологию? там надо поразбираться. для этого придется потратить больше, чем 5 минут.
    если разберетесь с геологией, тогда прикину на сильно выпуклый военно-морской глаз несущую способность сваи
  7. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    @Rolandspb, Почитал ссылку про геологию. Не хотел тратиться на рыжие трубы, да по-моему придется. Что если пробурить шурф глубиной 2,5 м, диаметром 300 мм? Потом установить туда рыжую трубу 160 мм со сделанным уширением (конус, ведро или др.). Вставить арматуру, а по стенкам шурфа засыпать щебень с трамбовкой. И в таком виде уже ждать миксер (самому не получится замешивать и заливать).
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Ramazan, я думаю, что сначала надо все же что-то посчитать. чтобы посчитать, нужна информация. а затем уже принимать решение о цвете труб.
    в 160мм арматуру толком не запихаете. и бетоном потом будет сложно пролить.
  9. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Откуда у каркасника 6х6 вес 50т ?
    Я такой вес для каркасника 9х12 насчитал.
    У меня каркасник 6х4 пустой без отделки отстоял зиму на 12 столбиках из трубы 110мм в скважинах 200мм.Те бетонная пятка 200мм.
    Ничего никуда не поехало.
    Глубина скважин 0.8м, грунт глина УГВ далеко.
  10. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    40 тонн только материалы (доски 14 кубов, осб, фальшбрус, кровля, окна, двери), нагрузки различные, сам фундамент. 10 т взял для внутрянки и запаса.
  11. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Подскажите, как закрепить арматурный каркас в свае, чтобы он не отклонялся в стороны?
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Раствор будет подаваться из миксера. Как думаете, будет ли возможность во время заливки подправлять арматурный каркас? И не будет ли он в растворе болтаться? То есть выравнить в растворе руками уже, а там он в нем уже не шевелиться?
