1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Песчаная подушка под НЛФ для двух этажного каркасника
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Сергей1981_72, 02.05.16.
  1. Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Пишу впервые на форуме т. к. недавно за регестрировался но до этого только читал форум.
    Планирую строить дом 6х6 с пристроеным к дому гаражом 5х8.
    Фундамент хочу сделать не заглубленый ленточный шириной ленты 300мм,высотой 450мм.
    Бетон М200 (провебрированный)
    Грунт плодородный на участке 40см - 60см глубиной, ниже идёт песок. Глубже не копал.
    Вопросы:
    1) Копать под песчаную подушку лучше шире чем ширина ленты или можно также 30см?
    2) Бетон М200 или всё таки М300?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Крупность песка? пылеватый, мелкий, средний, крупный, гравелистый? средний по сахару примерно.
    уровень грунтовых вод
    зачем песчаная подушка на песчаном грунте?
    все-таки В25 W8 и F... - не знаю, какой, потому что о регионе строительства ноль информации
  3. Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Г. Тюмень
    У нас многие строят на бетоне марки М200 т. е. В-15
    Песчаная подушка чтоб фундамент был выше плодородного грунта, он как перегной, очень мягкий.
    Каждый год бывшие владельцы пахали по два раза.
    Песок под грунтом мелкий, серого цвета.
    Уровень грунтовых вод 18-20 примерно метров.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    так стройте, как все, зачем же Вы спрашиваете совета?
    закажете М200, привезут М150. не польете потом в нужном количестве или разбодяжат при заливке - будет М100.
    В надежде на выходе иметь хотя бы В15, лучше заказать В25. Разница в стоимости В15 и В25 - 100-200 руб/куб.
    плюсом к этому В25 скорее всего автоматом будет иметь высокие марки по водонепроницаемости и морозостойкости.
    это все вопросы долговечности фундамента. экономьте сейчас 5 тыр, но через 20 лет сделаете капремонт. это Ваш выбор.
    и для В15 надо выполнять довольно большой величины перехлесты арматуры (на 45% больше, чем для В25). А их все делают кто во что горазд. Так что чем выше марка бетона, тем лучше и в этом плане.
    грунт пучинистый, но воды нет. утепление грунта стало быть факультативно.
    то есть хотите подняться выше нынешней планировки. под фундаментом плодородка изымается полностью. если будут полы по грунту, то и под полом тоже.
    надо считать ленту. если ширины 30см хватает, то можно не уширять.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    подушка выполняется из песка средней крупности или крупного послойно уплотненного. это я на всякий
  5. Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    От лаг пола до грунта получается будет высота равная высоте фундамента.
    Дом 6х6, думаю не делать перемычку из фундамента а просто по середине залить типа куб фундаментный для опоры лаг.
  6. Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Факультативно - это как?)
    По бетону я вам так скажу что бодяжить его точно не будут т. к. заказывать буду в компитентной компании. Которые предоставляют все документы по его приобретению. Разница В-15 и В-25 в 500р. за куб
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это значит можно не делать.
    думаете, все остальные у цыган покупают бетон? а Вы один в компетентной?
    я - только мысль. Решать Вам.
    и это целых 3 тысячи рублей на всю ленту. о ужас
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    фундамент должен быть един. если делаете, то делаете литой. можно это в виде перемычки сделать, но экономии при таких габаритах не будет никакой.
    рекомендовал бы полы по грунту. в гараже явно не по деревянным доскам будете кататься, значит там будут полы по грунту. примите такое же решение и в основном доме.
    утепления в полах по грунту будет вдвое меньше, чем в полах по лагам. это снимет разницу в стоимости засыпки. зато не будет дерева близко расположенного к грунту и влаге.
  9. Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Объясните как в доме полы по грунту сделать, что то до меня не доходит.
    В гараже будет изыматься плодородный грунт и засыпаться песком а потом щебень, обрешотка и бетоном заливаться.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    как делаю я. плодородка снимается. геотекстиль по необходимости, песчаная подушка с уплотнением. 8-10см ж/б плита-основа с одиночным армированием. верх этой плиты в один уровень с верхом лент. далее утепление нужной толщины, по утеплению стяжка с теплыми полами. если есть такая необходимость. и поверх чистовая отделка.
    можно по идее обойтись без плиты-основы. но я делаю с ней.
  11. babai-007
    babai-007
    babai-007
    А у вас какая глубина промерзания в регионе, и какой все льют бетон М200 известковый или гранитный?
  12. Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Глубина промерзания 1,5м.Но по факту меньше, зимы сейчас не те что были.
    Странно, впервые слышу что бывает известковый или гранитный.
  13. Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Бюджет ограничен, дорого так для меня получится.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на основании каких изысканий экономических Вы это утверждаете?
  15. Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Сергей1981_72
    Ну на пол из досок утеплитель надо.
    А тут бетон, утеплитель, арматура.
    Переубедите пожалуйста!
