1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Помощь в подборе конденсаторов для электродвигателя
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем 1user, 30.04.16.
  1. 1user
    1user
    1user
    Уважаемые знатоки помогите пожалуйста подобрать конденсаторы для электродвигателя, все перерыл везде разные данные, по калькулятору выдает рабочий конденсатор 221мкф верно ли такое значение? И подскажите на сколько мкф ставить пусковой? Подключать буду треугольником от однофазной сети 220.
    П. с. двигатель будет работать под нагрузкой.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Безопасно. Аккуратно. Надёжно.
    Nemetzelectro
    Ярославль
    В детстве не мечтали стать хирургом? Есть шанс попрактиковаться. У Вас двигатель, изначально собранный на заводе в звезду с конструктивно недоступной средней точкой. Для того, чтобы переделать его в треугольник, нужна "лоботомия", т. е, хирургическое вмешательство в лобовую часть обмотки. Ничего сложного, но требует внимания и аккуратности.
    Поскольку на форуме не приветствуются ссылки на другие форумы схожей тематики, кинул ссылку в личку; там все расписано.
    В холостую его крутить и смысла-то особого нет :) Есть понятия "легкий" и "тяжелый" (под нагрузкой) пуск. В случае легкого пуска пусковой конденсатор особо-то и не нужен. Опишите Ваши условия.
    И, да, емкость грубо считается из расчета 7 мкФ на 100Вт.
  3. 1user
    1user
    1user
    Именно "лоботомией" и собираюсь заняться!
  4. 1user
    1user
    1user
    Благодарствую за дополнение инфы по перепайке. Что означает "описать условия", вы имеете ввиду где данный двигатель будет работать ?
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Да, какие будут условия пуска.
  6. 1user
    1user
    1user
    двигатель для щепореза будет соединён двумя ремнями. То бишь из расчета грубо 7мкф на 100вт
    около 280 мкф рабочего должно хватить? И стартового 500-700мкф верно?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
    Попробуйте сначала вообще без пусковых конденсаторов. Если не будет пускаться, то придется их добавить.
  8. 1user
    1user
    1user
    Ясно, но если не запустится то где то такие параметры пусковых?
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Ярославль
  10. 1user
    1user
    1user
    Премного благодарен.
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Господа! подскажите, пожалуйста.
    где можно найти/купить электродвигатель 220в, на 4-5-6кВт?
    (требуется для небольшой дисковой пилорамки)
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Giperborej, Вас в поиске забанили? :)
    Например, http://www.electricmachines.ru/prom.html
    На такую мощу на 220 В будет очень дорогим, берите 3-х фазник на 30-40% большей мощи и переключайте его на 220 В.
  13. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    а как его переключить? там надо что то ковырять внутри и перематывать?
  14. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Везде где я смотрел они дорогие получаются, да и мощность маленькая - всего до 2.2кВт.
    в вашей ссылке 4кВт стоит около 4900р. это уже приемлемо.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нет. Только снаружи подключаются дополнительные конденсаторы.
    http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=5
