Гараж + комната, возможно ли устроить вальмовую крышу?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Marat80, 30.04.16.
  1. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Добрый день!
    Планирую построить гараж + комнату, план строения можно посмотреть на первой картинке, на второй - вид без крыши т. к. ее предстоит нарисовать, на третьей и четвертой картинках - пирог стены.
    Мне нравится вальмовая (четырехскатная) крыша, но т. к. по устройству стропил знаний нет, решил спросить: возможно ли для моего строения устроить вальмовую крышу? Насколько я знаю, для вальмовой крыши нужен мауэрлат, он устраивается по внешнему периметру строения, но в моем случае в районе комнаты он будет опираться только на облицовку, это меня смущает.
    И второй вопрос. Двускатную крышу на этом строении сделать возможно?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    У вас пролет всего 5 метров. Здесь вполне реально сделать вальму.
    Мауэрлат требуется для любого типа стропильной системы
    Мауэрлат устраивается только на несущей части стены. На то она и несущая. Устраивать его на облицовке - грубая ошибка. Желательно, под мауэрлат сделать монолитный пояс.
    А зеленое на второй картинке - это что?
    Не разрывайте несущие длинные стены только ради утеплителя.
  3. Marat80
    Marat80
    Marat80
    У меня несущие стены комнаты и гаража не на одной линии, они пересекаются только на 5 см, получается они должны быть на одной линии? На последней картинке это хорошо видно.
    Это плиты перекрытия, они будут у гаража (сделал для безопасности, это отдельная тема), у комнат их не будет.
    Почему их нельзя разрывать? Если не разрывать, то будут мостики холода, причем большие, как решить эту проблему?
    Что касается длинной стены: может мауэрлат по несущей стене комнаты и по плитам перекрытия над гаражом проложить, если так можно делать?
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    не просветите?
  5. Marat80
    Marat80
    Marat80
