Гараж, противовзломный потолок, как сделать?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Marat80, 10.01.16.
  1. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Доброго времени суток!
    Проектирую гараж, стены из бетонных блоков (40х20х20). Так как крыша будет из профнастила, то ее легко разрезать и проникнуть сверху в гараж. Встал вопрос над укреплением потолка или крыши. Пока у меня есть только один вариант - ж/б потолок из плит перекрытий или монолит. Может есть менее дорогие варианты?
    PS: Знаю, что если захотят все равно залезут, но это отсеит часть потенциальных воришек.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Сварная сетка из 12-й арматуры. Только мне кажется проще найти б\у плиты и сделать нормальную крышу, с наплавляемой гидроизоляцией.
  3. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Обычно проще всё-таки вскрыть дверь или ворота чем резать крышу. Вы уверены, что оно стоит того, что бы заморачиваться с ней? Настолько хорошо защищены ваши входы?
  4. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Дверь и ворота железные, окон нет, стены из бетонных блоков. Чтобы вскрыть дверь или ворота нужна болгарка или знать как открыть замок без ключа. Самое слабое место это крыша из профнастила. Ее гораздо легче разрезать, чем вскрывать дверь или ворота.
  5. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    В гараже вертолет?
  6. evgen k750
    evgen k750
    evgen k750
    Гатчина
    Монолит по профлисту с армированием.
    Вертолет, не вертолет, а в этом году лишился всех инструментов. Лучше со всех сторон укрепиться .
  7. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    У меня знакомые сделали бункер (иначе не назовёшь так как стены и двери были толстыми, а замки не простыми) для тих целей и стаскивали с дачи в него всё вплоть до ложек т. к. солдаты с соседней ВЧ вычищали всё и меняли на еду у людей в 90-е. Идея хорошая, но у себя пока не смог реализовать, но потом возможно тоже надо будет сделать. Но если думать, что и крышу могут вскрыть, то лучше монолит или плиты.
  8. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Многие в гаражах хранят инструменты, колеса от авто. И у многих этого инструмента спокойно наберется на 50-200 тыс. руб. Не вертолет, но думаю будет очень неприятно, если сопрут даже на 50 тыс. инструментов. А тырят в основном из тех гаражей, которые легко можно вскрыть. Не так?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вариант хороший. Но делаем и другое- отсутствие свесов (если плиты), хорошее армирование стен, скрытые петли, хорошее железо, неудобное расположение гаража для скрытого проникновения, фундамент, освещение, возможно видеонаблюдение, сигнализацию и т. д.
  10. Marat80
    Marat80
    Marat80
    Это для чего?
    Что значит "хорошее железо"? Насколько я знаю, болгарка любое железо берет.
    Со всем остальным согласен.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Отсутствие свесов для того, чтобы домкратом плиту не подняли.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    От 4-5 мм. и больше.
    Вопрос времени. За сколько берет.
  13. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Ну незнаю, газовая горелка в ранце и нет ваших петель, либо если они не внутренние, то домкрат под петли и нет ваших ворот, через крышу никто не лазиет сецчас, если только до 14 лет кто нить...
  14. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Такого плана
  15. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Грелка в ранце и домкрат будут не у каждого. Поэтому надо определиться от какой степени профессионализма взломщиков вы хотите защититься? Идти на дело с "ранцем" имеет смысл подготовленному человеку, но он не полезет туда где посчитает недостаточно будет прибыли. Иногда лучшей защитой может быть маскировка под плохинький сарай в котором ничего нет. Плюс все инструменты применяемы там где нет сторожей или постоянно живущих соседей. От всех не защитишься, но и все в гараж не полезут.
