Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вообще не отличается. От слова совсем. Это не теплая керамика.
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Это на итонге так говорят:aga::aga::aga:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При чем тут Итонг?
    Лежит мячик. У него есть верх или низ? Есть разница, с какой стороны нагрузку приложить? Какой стороной его повернуть? Сопротивление нагрузке, у мяча, будет абсолютно одинаковое в любом направлении. Газобетон, можно сказать, состоит из массы таких мячиков-пустот, поэтому, абсолютно все равно, с какой стороны нагрузку прикладывать. Или, вы считаете иначе? Выскажите свое видение процесса. :hndshk:
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    в зависимости от направления роста бетона разная фактическая прочность. Сравнение с мячиками, конечно, прикольное, но не верное:hello:
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Уточню. Прочность больше, если прикладываешь нагрузку перпендикулярно роста бетона
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, а вы на заводе газобетона бывали? Видели как массив нарезают и в каком положении, при нарезке, блоки располагаются? :aga:
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Конечно. Я вам больше скажу, что на большинстве заводов продукция подвергается испытаниям в одном направлении, а в кладке блоки располагаются в другом
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Dimastik25, Изучите ГОСТ 10180 и 28570 и не пишите больше непроверенной отсебятины. Стыдно, чес слово.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, давайте сделаем так. Раз уж вы утверждаете, что у газобетона различная прочность в разных направлениях, то не отсылайте, пожалуйста, где то, что то искать, а приведите цитату или скрин страницы, где это прямо указано. Так будет более правильно. Мне то не сложно извиниться, если я окажусь не прав. :hello:
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    Прямо об этом рассказывают на втором курсе по дисциплине "Строительные материалы". Потом, начинаешь это понимать осознано. Попробуйте пункт 4.2.11 ГОСТ 10180. Извинения не нужны, спасибо)
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цитату сюда, можно?
  13. KingPin_ak
    KingPin_ak
    KingPin_ak
    Всем добрый день! Есть вопрос по строительству 2х этажного дома из газобетона с плоской крышей. Ростов-на-Дону, планировалось строить из D500 300мм + минплита 80мм + штукатурка, перекрытие 1го и 2го этажей монолит.
    Подвал уже выложен из ФБС 400, перекрытие плиты ПК по монолитному поясу. Фундамент лента 300мм высотой, 900мм шириной, грунты хорошие - материковая глина.
    Подрядчик меня убеждает, что необходимо делать ЖБ каркас в кладке ГБ. Но очень много других строителей и проектировщиков говорят, что никакой каркас не нужен. Пожалуйста, помогите разобраться кто прав.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В каркасе нет никакой необходимости .. Выбор решения определяется шириной простенков, пролетами перекрытий. Подход к выбору прочности газобетона применительно к проекту ТЫНЦ
    Как раз рассматрвиается вариант с двумя перекрытиями ЖБИ. Монолит распределяет нагрузки еще более равномерно.
    Для вашего проекта блока прочностью В2.5 толщиной 300 мм достаточно за глаза. Возможно также применение блоков прочностью В2.0 толщиной 300 мм (нужно смотреть проект) - на картинках все мелко.
    Предлагаю упростить решение задачи:
    Для вашего случая можно применить газобетонный блок Д 350 В2.5 или Д 300 В2.0 толщиной 300 мм и избавиться от утеплителя в принципе.
    Норматив Ростов-на-дону Сопротивление теплопередаче: 2.57 (м²•˚С)/Вт
    Газобетон Д 500 300 мм + минвата Сопротивление теплопередаче: 4.41 (м²•˚С)/Вт
    Геморройный конструктив с множеством подводных камней, если делать правильно. Для отопленяи магистральным газом такая теплотехника ни к чему.
    Возможные вариант, намного более выгодные и простые в реализации и технадзоре.
    Д350 В2.5 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.10 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.55 (м²•˚С)/Вт
    Утеплитель - ЗЛО. Ничего положительного он вам не даст .. Зачем переводить денежные ресурсы, если можно сделать конструктив и без него ..
    Внутренние стены выполнить из плотных силикатных блоков Глубокинского силикатного завода или Гулькевичского силикатного завода.
    Если планировать многослойных конструктив, то газобетон - определенно не лучшее основание. Идеальный конструктив для утеплителя - силикатный блок толщиной 250 мм + утеплитель
    Силикатный блок 250 + минвата 100 Сопротивление теплопередаче: 3.14 (м²•˚С)/Вт
    А с блоком толщиной 180 мм можно сделать монолитный каркас, используя колонный 180х180 и блок как опалубку.
    Силикатный блок 250 + минвата 100 Сопротивление теплопередаче: 3.06 (м²•˚С)/Вт
    + ощутимо сэкономить на объеме работ ..
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    4.2.11 Образцы из ячеистого бетона выпиливают или выбуривают по ГОСТ 28570 из контрольных неармированных блоков, изготовленных одновременно с изделиями из той же бетонной смеси, или из готовых изделий после их остывания. Образцы выпиливают или выбуривают из средней части изделия или контрольного блока по схеме, приведенной на рисунке 1.
    В ГОС четко показано направление выбуривания или выпиливания образцов для испытаний, что намекает на отсутствие изотропии блока применительно к прочности изделия.
    Насколько может отличаться прочность - второй вопрос.
