Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    @Интеллигент, Это вообще куда? Вам тут "негатив" ник это его, форумчанин привезет думаю из гораздо ближе.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Интеллигент,
    Возможный варинт дял вашего случая:
    Д300 В2.0 толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.66 (м²•˚С)/Вт
    если энергоноситель будет действительно дорогим (например, электричество)
    Д300 В2.0 толщина 400 мм :Сопротивление теплопередаче: 4.79 (м²•˚С)/Вт
    Прочность блока и его несущая способность определяется классом прочности газобетона. Применительно к своему проекту класс прочности можно ценить вот здесь: ТЫЦН (рассматриваются критерии выбора прочности для двух и трехэтажных домов.) Прочность В2.5 - универсальная для ИЖС, Во многих случаях (одноэтажники, дома с мансардой, двухэтажники с широкими простенками) есть возможность использования блоков Д300 В2.0. Это может дать ощутимую экономию и позволить использовать газобетон в меньшей толщине.
    Чтобы подобрать лучший вариант, лучший вариант - посчитать проект, а дальше рассмотреть варианты.
    Дял вашего случая я бы использовал Д300 В2.0 толщиной 300 м на внешние стены + силикатный блок Поревит толщиной 250 мм на внутренние стены + силикатные перегородки Поревит ..
    Стоимость Д300 В2.0 (600х300х250 или 600х400х250) с доставкой в Тюмень - 49.68 м3 х 4350 руб/м3
    Блок доезжает отлично! Получится очень выгодное решение. ..
  3. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    По данной дороге ездил. Если ехать по федералке, без срезания углов, то дорога на 4+.
  4. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    300 мм не рассматриваю. Не с точки зрения несущей способности. Для меня, чем шире тем, лучше :aga:
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Тогда 400 мм ...
  6. Prosto_chel
    Prosto_chel
    Живу дома, но и здесь не чужой...
    Prosto_chel
    Челябинск
    Negativ, Откуда такая информация?
    Как то не стыкуется с информацией от Интеллигент. Особенно, если в одну фуру нужное количество не влезет ...
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я говорю о своих возможностях.
  8. Antonym55555
    Antonym55555
    Antonym55555
    Друзья, подскажите, задался вопросом. Сейчас хорошие цены на газоблок, но хранения на заводе нет. Насколько безопасно завозить его на участок до июня (деревня, нет охраны, участок огорожен рабицей). Воруют ли материал?
    Спасибо
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Все зависит от места. Кто бы еще знал, где украдут, а где нет.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Всё зависит от соседей.
  11. RipWay
    RipWay
    RipWay
    Подскажите пожалуйста, планирую построить дом в Волгограде. Стоит выбор между блоком D400 300 и D400 400. Утеплять дом не планируется, облицовка/защита короед. Какой блок оптимальней будет? Спасибо.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Какой дом планируется ? Есть поэтажный план ? Какой планируется конструктив (штукатурка/ облицовка/ навесной фасад) ? Чем планируется отапливать дом ?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    D400 400 мм шириной.
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Толщина 400 мм для Волгограда и южнее - казуистика.
    Волгоград: норматив Сопротивление теплопередаче: 2.77 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 Толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 2.76 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 Толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.08 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 Толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.54 (м²•˚С)/Вт
    Если отопление - магистральнынй газ, любой из перечисленных вариантов - отличное решение.
    Отправная точка - требуемая несущая способность.
    Для большинства одноэтажников, домов с мансардами, а также для двухэтажных домов Д300 В2.0 - отличное и очень рациональное решение. Большинство одноэтажников может быть укомплектовано одной машиной блока - 49.68 м3, что значительно снижает издержки на доставку.
    Выбрать требуемую для проекта прочность можно по таблице ТЫЦН
    Вариантов производителей для Волгограда всего два: ГРАС (Саратов) и волгоградский ГБЗ - 1.(Волжский) Чаще всего ГРАС по стоимости с учетом доставки они сопоставимы
    ГБЗ -1 имеет в ассортименте блок Д400, саратовский ГРАС - Д350 В2.5 и Д300 В2.0
    Если энергоноситель действительно дорогой, можно рассмотреть блоки большей толщины:
    Варианты:
    Д400 В2.5 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 Толщина 375 мм Сопротивление теплопередаче: 3.79 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.02 (м²•˚С)/Вт
    Сопротивление теплоизоляции превышает Норматив в 1.3 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты неокупаемы в принципе.
  15. RipWay
    RipWay
    RipWay
    Спасибо за развернутый ответ. Дом будет одноэтажный, без мансарды, отопление - ГАЗ. Скажите пожалуйста, существенная ли разница между плотностями D300, D350, D400? Пока склоняюсь к ГРАС - Д350 В2.5.
