Газобетон, газосиликат, пенобетон. Из чего строить стены - 4
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем КуруКуру, 29.03.16.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Стены толщиной 500 мм в размере 625х500х250 на практике производятся крайне редко. В первую очередь, по причине неудобства работы с таким блоком.
    Если плотность Д500, то вес получается под 55 кг с учетом отпускной влажности.
    Чаще всего толщину 500 мм производители делают под заказ и с высотой 200 мм (600-625х500х200)
    Самый простйо способ сделать стену толщиной 500 мм - использовать кладку в два блока 600х200х250 + 600х300х250 с порядной перевязкой по толщине 300+200 - 200+300. Такая схема позволит значительно снизить вес для каменщика+ перекрыть вертикальные швы+ не заморачиваться с поиском геморройной позиции.
    Этот вариант мне нравится намного больше: тем более что найти решение с хорошими параметрами - вполне посильная задача!
    Начнем с норматива:
    Норматив Нижнекамск Сопротивление теплопередаче: 3.32 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 500 мм
    Д500 В2.5 - 3.5 Толщина 500 мм .Сопротивление теплопередаче: 3.59 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 Толщина 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.36 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 Толщина 500 мм Сопротивление теплопередаче: 4.90 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 Толщина 500 мм Сопротивление теплопередаче: 5.67 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 400 мм
    Д500 В2.5 - 3.5 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 2.91 (м²•˚С)/Вт
    Д400 В2.5 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.53 (м²•˚С)/Вт
    Д350 В2.5 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 3.97 (м²•˚С)/Вт
    Д300 В2.0 Толщина 400 мм Сопротивление теплопередаче: 4.57 (м²•˚С)/Вт
    Толщина 300 мм
    Д300 В2.0* Толщина 300 мм Сопротивление теплопередаче: 3.48 (м²•˚С)/Вт
    Возможность использования блока прочностью В2.0, а также возможную толщину стены можно посмотреть по таблице ТЫЦН
    Если ваш энергоноситель - магистральный газ, то простого соответствия нормативу - более чем достаточно. С точки зрения эксплуатации и бытового комфорта разницы не будет абсолютно никакой.
    Практика показывает, что для случая отоплениягазом, вложения в толщину стены неокупаемы в разумном горизонте.
    Рынок газобетона - частный пример биржевого рынка. Каждый производитель имеет свою территорию и свой рынок, поэтому цены могут существенно различаться от производителя к производителю и от региона к региону.
    Разумный критерий выбора - сочетание плотности/прочности / требуемый размер /Первая категория точности..- цена с учетом доставки на требуемый объем ..
    ГОСТ определяет допуски геометрии для Первой (высшей) категории точностив следующем диапазоне
    -длина +- 3 мм
    -толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Ни один производитель не гарантирует лучшей геометрии. Допуски позволяет выполнять тонкошовную кладку; в том числе практически бесшовную при необходимости с использованием стандартного инструмента. Любые рассуждения о лучшей геометрии одних производителей перед другими вне нормативов - непрофессиональая манипуляция. Заводские линии перестраиваются по нескольку раз в день, колебания в пределахъ ГОСТ - суровая реальность.
    Очень важно, как себя ведет тот или иной производитель в тех редких случаях, когда блок, не соответствующий ГОСТ, попал к заказчику. Если производитель уклоняется от ответственности, прячется, то на это ОДНОЗНАЧНО стоит обращать внимание. Такие ситуации в течение года происходят со всеми производителями, и большинство решают такие вопросы быстро и незаметно.
    Плотность/прочность.
    В России 60 производителей газобетона. Из них 15 умеет выпускать блоки с повышенной прочностью и низкой плотностью - Д300 В2.0, Д350-400 В2.5 Д500 В3.5 Д600 В5.0.
    Все прочие выпускают Д300 В1.5 Д 400 В1.5-2.0 Д500 В2.5 Д600 В3.5.
    Блоки низкой плотности очень выгодны экономически (по теплотехнике Д300 300 мм = Д400 400 мм = Д500 500 мм). блоки низкой плотности быстрее теряют отпускную влажность (Д300-400 - за сезон, Д500 - до 3 лет, Д600 - до 5 лет). они ощутимо легче, сними проще работать, логистика дешевле (станджартная машина Д300 - 50 м3, Д350 42 м3 Д400 - 38 м3, Д500 32 м3)
    Разумный выбор производителей для Нижнекамска
    Д500 - скорее всего Теплон или Униблок
    Д400 В2.5 ГРАС (Саратов) Теплит (Березовский, свердловская область) Коттедж (Самара)
    Д350 В2.5 Д300 В2.0 - ГРАС (Саратов)
    ГРАС - единственный в России производитель в России, выпускающий блок плотностью 350 в прочности В 2.5
    Д300 В2.0 толщиной 300 мм - самый выгодный экономически вариант для Нижнекамска по стоимости ...
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    В этом году ставили стены 500 мм. D400. - блок, почти год стоял на участке, подсох хорошо - так что, не так страшен чёрт как его малюют :) D500 500 мм, тоже можно поставить, но стоимость куба кладки вряд ли кому понравится.
  3. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Главный вопрос: зачем? Зачем делать стену 500 мм из Д400, когда можно добиться той же теплотехнике в ГСБ Д400 толщиной 400 мм или блоком Д300 толщиной 300 мм.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Желание клиента, если не противоречит законам физики - должно быть исполнено. Когда другие аргументы, не воздействуют.
  5. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хороший профессионал - всегда подвижник. Клиент может заблуждаться, настоящий специалист должен помогать клиенту не заблудиться и не попасть в ситуацию, из которой нужно выбираться.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Подождите, Максим, разве это не ваши слова были раньше, что заказчика не должны волновать технические моменты? И не дело строителя лезть с советами, как лучше строить? :ogo::aga: Какую задачу заказчик поставил, такую, молча и должны строители выполнять? Ну право, лень искать ваши посты. А тут вдруг, такая лояльность к исполнителю? К чему бы это? Этак вы ещё и признаете, что газобетон не биржевой продукт? :)
    Помнится, про Калужский газобетон, вы тоже поначалу убеждали, что он ничем не отличается от других производителей:close:
  7. Ancestor
    Ancestor
    Ancestor
    Набережные челны
    Здравствуйтеegativ, post: 25169122, member: 604207"]Стены толщиной 500 мм в размере 625х500х250 на практике производятся крайне редко. В первую очередь, по причине неудобства работы с таким блоком.
    Начнем с норматива:
    Толщина 500 мм
    Толщина 400 мм
    Толщина 300 мм
    -длина +- 3 мм
    -толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Д300 В2.0 толщиной 300 мм - самый выгодный экономически вариант для Нижнекамска по стоимости ...[/QUOTE]
    Д300 не рассматриваю, по униблоку много жалоб по геометрии
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Я говорил о том, что заказчик на своем объекте должен быть ХОЗЯИНОМ и ЗАКАЗЧИКОМ и что его совершенно не должны волновать проблемы индейцев. Заказчик на момент выбора исполнителя должен четко понимать, как должна выглядеть его стройка и как ему необходимы выполнить все элементы. Строитель - исполнитель работ. Он заказчику НЕ ДРУГ. Конфликт интересов - налицо.
    Так точно. Все не оговоренное заказчиком на берегу, может быть использовано ПРОТИВ него.
    Поставленную задачу исполнитель должен исполенн в том виде, в котором поставлена.
    Старая прорабская поговорка гласит" Чтобы не было звиздежу, делай все по чертежу (читай: "в соответствии с техзаданием")..
    "Вера в ответственного и грамотного исполнителя - главная ошибка большинства заказчиков. "Сделайте мне хорошо" Ага-ага. Сделаю как умею и как мне выгодно.
    Газобетон - биржевой продукт, разумный выбор которого определяется ценой за сочетание плотности/прочности/размера. Все производители выпускают блоки, полностью соотвесттвующеие заявляемым характеристикам и ГОСТ. Ни один производитель не гарантирует лучших, чем описано в ГОСТ параметров. Отправка заказчику блоков, не соответствующих ГОСТ случается по недосмотру и такие случая - чрезвычайно редки. Большинсвто таких эксцессов разрешается быстро и по горячим следам и в отзывы не попадает вообще.
    Калужкий газобтон - тот редкий производитель, который НЕ ВЫПОЛНЯЕТ обязательств в случаях, когда продукция НЕ СООТВЕТТВУЕТ параметрам ГОСТ. Считаю это серьезным нарушением и полагаю, что потребитель имеет право знать. как поведет себя производитель в случае, если он столкнется со случаем несоответствия параметров заявляемым в случае с данным производителем.
    Однако это не мешает рынку оставаться биржевым во всех остальных случаях.
    Противоположный пример: В этом году завод ГРАС отгрузил блок с не соотвесттвующими ГОСТ параметрами в Пензу. На решение данного инцидента ушло 3 дня. Блок был заменен.
    В этом году в эспорный трубопровод попала дефектная нефть, Транснефть компенсировала потери всем потерпевшим .. Этот факт не мешает рынку нефти оставаться биржевым. Однако если бы Транснефть постаралась "соскочить" с компенсаций, это безусловно сильно ударилобы по её репутации.
    Убежден, что со временем вопрос поддержание репутации перестанет быть пустым словом и на рынке газобтона.
    Огромный интерес представляют отзывы о поведении производителей в конфликтных случаях. когда продукция ОДНОЗНАЧНО не соответствует ГОСТ.
    Основная претензия - геометрия.
    ГОСТ 31360-2007 закладывает четкие допуски по геометрии:
    -длина +-3 мм
    толщина +-2 мм
    высота +-1 мм
    Ни один производитель не гарантирует ничего лучшего.
    Геометричекие допуски позволяют укладывать блоки в тонкошовную кладку
    Хотите точнее - инструмент имеется в ассортименте каждого производителя. Колебания в пределах 1-2 мм возможны у любого производителя. Ни один не гарантирует лучшей геометрии и в случае, если блоки находятся в пределах допусков, вас неизбежно отправят читать ГОСТ.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не, не согласуется:no::)]:)];)
    Сами себе противоречите.
    Ну да ладно. :hndshk:
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Не ладно. Раскройте конкретно. Я последователен в отстаивании своей позиции и себе НЕ ПРОТИВОРЕЧУ,
    Да ладно со мной не прокатит. :aga::pioner:
  11. Lechasobol
    Lechasobol
    Lechasobol
    День добрый. Строюсь в краснодарском крае, рядом Ставрополь и ростовская обл, подскажите есть в этих краях производитель блоков Д300 ?
  12. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Всех обитателей темы приветствую.
    Нужна помощь с выбором материала для несущих стен.
    Вводная информация:
    Место строительства - г. Тюмень
    Базовое сопротивление теплопередаче - 3.57 (м²•˚С)/Вт
    В регионе один производитель газобетона:
    D400 на 100мм, 200мм, 300мм и 400мм
    D600 на 200мм, 300мм и 400мм.
    Цена на D400 - 3500 руб. за куб в сезон. Сейчас вроде акция - 3100 руб.
    В соседнем Екатеринбурге ассортимент продукции аналогичен.
    Планируемый дом: 1 этаж, наружные стены 13х10,5 м. Внутри две несущие, скорее газосиликат, как более тихий материал (пока не решил окончательно).
    Фундамент УШП, отопление теплый пол.
    Энергоисточник: в бушующем магистральный газ, но пока его нет. От соседей слышал, что необходим определенный % застройки, чтобы газ протянули (новая нарезка к существующей деревне, по программе многодетных).
    Пока газа нет. Видится эл-во, но тут проблема, т. к. по отзывам местных напряжение проседает до 180 вт. (обещают проблему решить в скором времени). Возможно придется вкладываться в котел с альтернативным видом топлива.
    Варианты, которые допускаю:
    1. D400 на 400 мм: R - 3.70 (м²•˚С)/Вт; Потери тепла через 1 м² за отопительный сезон - 44.57 кВт•ч;
    2. D400 на 500 мм (200+300мм): R - 4,58 (м²•˚С)/Вт; Потери тепла через 1 м² за сезон - 35.97 кВт•ч;
    3. D350 на 400 мм, B 2.5: R - 4,20 (м²•˚С)/Вт; Потери тепла через 1 м² за сезон - 34.16 кВт•ч;
    4. КББ М50 300мм+ППС150мм+вентзазор+облицовка (к примперу силикатный кипич 120 мм): R - 4,89 (м²•˚С)/Вт; Потери тепла через 1 м² за сезон - 29,35 кВт•ч.
    Газобетон утеплять против.
    Для меня, как обывателя/потребителя/заказчика цифры R малопоказательны, но прекрасно вижу закономерность по потерям тепла за сезон.
    Из доступного в нашем регионе D400, 400 мм - самый низкий показатель R и потери тепла, допустим в сравнении с D350, 400 мм отличается на 10,41 квт*ч (или на 30,5% больше).
    С утепленным Кбб разница еще более существенна.
    Я понимаю что в D400, 400мм будет комфортно жить, но расходы на теплоэнергию, при прочих равных будут больше. А желание построить дом, с максимально сниженными будущими расходами, т. к. чего ждать от власть через 2 года уже не знаешь, а через 10 лет думаю энергоресурсы вырастут существенно.
    В идеале построить из D350 - но ближайший нашел в Саратове ГРАС - 1700 км.
    В принципе допускаю и строительство стены в 300+200мм из D400, но тут момент, чтобы исполнители относились еще более тщательно к зазорам. Есть риск косяков, что опять скажется на теплопотерях.
    КББ считаю материалом отставшим от развития рынка строительных материалов, со своими недостатками. В нем закрепить что-то тяжелое тоже проблема - перегородка 3-4см и пустота. На даче были с эти проблемы. Но совсем его не исключаю.
    1. Правельно ли мое понимание в теплопотерях данных материалов?
    2. Оправданы заморочки в поисках более теплых вариантов стены, нежели D400,400мм?
    3. Доставка в 1700 км. сильно убьет блок? сколько может примерно стоить?
    Помогите советом.
  13. Интеллигент
    Интеллигент
    Интеллигент
    Тюмень
    Позвонил на завод. В приципе готовы сделать доставку. В одно авто входит 43 куб. м., цена доставки 80-90 т. р.
    Выходит увеличить стену до 500мм из местного D400 в стоимостном выражении выгоднее.
  14. Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    Aleksandr_AA
    г.Чехов, МО
    Вам нужно в этом случае очень тщательно отнестись к подбору исполнителей. Шлифовать и контролировать каждый ряд. Работа муторная, велико желание схалтурить и компенсировать перепады слоем клея, чтобы не морочиться со шлифовкой.
  15. 6a6apa
    6a6apa
    6a6apa
    Владимирская обл.
    2000 км по нашим дорогам довезут, только пусть не топят. Вы сами ездили этот путь? Не всмысле вообще сами 2000км. А именно по этой дороге? D400 ютонг например в легкую довезет (не реклама) своими машинами. У всех есть рекомендации по погрузке и транспортировке.
