Облицовочный кирпич (выбор, применение, опыт эксплуатации) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prorab-41, 18.09.15.
  1. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Забор, по любому подвержен отрицательной среде больше, чем стена. @Negativ, если сделаю столбы из КС Керамик, проблемы все таки могут быть? Почему я и спросил практиков. Есть примеры хотя бы пятилетней давности.
  2. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @tanirrr, Отсутствие негативных отзывов на кирпич - лучший показатель качества. ННегативных отзывов не было. Все проблемы с кирпичом - от неправильного применения. Я не рекомендую применять стандартный кирпич в конструкциях, предполагающих прямое воздействие влаги. Заборы должны защищаться навершиями из клинкера, оцинковки и т. п. Требуется гидроизоляция основания, чтобы исключить капиллярный подсос. Использование полнотелого классического не клинкерного кирпича - не панацея. А вот при устройстве навершия из какого то материала, воспользоваться полнотелым кирпичом для устройство последнего ряда кладки - занятие нелишнее на мой взгляд. Тем более, КС Керамика производит полнотелый лицевой кирпич. Только одноцветный гладкий.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Навершие- это верхний ряд столба, правильно я понял? Мой вопрос про использование кирпича влагопоглощением 10-12% для меня очень важен. Не хотелось бы переделывать. Хотелось бы, что бы стены и забор были в одном стиле. А если стены из одного, к примеру, КОРА кировская, а забор из 5 элемента, уже получается разнобой. Вот и думаю...
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    В таком случае я бы порекомендовар следующий вариант?
    Забор выполнить из КС кора, верхний ряд кирпича на заборе - из полнотелого КС в цве (Как вариант, из коричневого или красного, или из их сеси (здесь для выбора решения требуется понимание точного количества (на поддоне 300 штук). Если кирпич используется и на заборные секци, то я бы рекомендовал последний ряд из полнотелки выполнить на тычок (или поставить "на попа" (вертикальная кладка) - так красивше будет и смена цвета будет обоснована. Но, при любом раскладе, верхний ряд кирпича я бы все равно накрыл декоративными колпаками. Лучший вариант - клинкерными. Выбор решения лежит в плоскости финансов поэтому я не могу в неё вмешиваться...Дешевый вариант - оцинковка... Так получится малой кровью и без разнобоя...
    Соображение - 2
    Можно использовать на забор кирпич завода 5 элемент, поддержав эу идею на фасаде в форме декоративных вставок из данного кирпича... Эта идея сложнее в реализации, К сожалению, я не видел вашего проекта, но, наверняка, ест места на фасаде, куда вставки можно было бы сделать.
    Кроме того, к вопросу вставок можно придти другим утем: если вдруг получится ситуация, при которой количества кирпича КС вдруг окажется больше вместимости стандартной машины... Это - тоже вариант... :)
    Какой у вас забор? Вы выполняете из кирпича только столбы, или секции также будут такими?
  5. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Только столбы. Что можете порекомендовать по этим фото?
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @tanirrr, Как вариант, выполнить прямоугольные вставки из кирпича с забора в простенка...
    или выполнить полосу (или две через кирпич.) по низу здания. и сверху.
    Вот моя идея и её реализация... При таком раскладе можно было бы смешать кирпич с белым клинкером с завода Магма Керамика, если не бояться. Игра фактур вообще прекрасна получится...
    img_1418-1438608593.jpg horosho1-1442402576.jpg 44-1435314861.jpg 04-1435314823.jpg
  7. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, оригинально! Нескромный вопрос-просьба:aga:. Вы 3D визуализацию не делаете? Чтобы понять на моем доме, что из этого получится.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @tanirrr, В этом я не силен, но, если бы мне нужно было бы, то зашел на сайт фри- ланс ру. Нашел бы текстуру нужного кирпича (по-моему у КС она есть в библиотеке и разместил бы там проект дл визуализаторов. Типа наложить текстуру на фасад. За 500-1000 рупий - вполне реальный вариант.
  9. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    @Negativ, случайно в инете увидел Экоклинкер, кирпич сталинград. Что за зверь?
  10. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Экоклинкер. Кирпич Сталинград. Нужно уточнить наличие на складе.
  11. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Клинкер завода Экоклинкер (Чувашия). Кое какие экзепляры интересны, но цена- 18 руб. Странная цена для клинкерного кирпича.
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @tanirrr, Неплохой кирпич - можно рассмотреть. Думается, что через какое то время сможет претендовать на место на рынке. первопроходцам повезет с ценой. В данный момент оформляем отношения с данным заводом. После майских праздников получим образцы и можно будет предметно говорить о данной позиции.
    Думаю, что данный завод сможет заполнить пустующую нишу светлой баварки на рынке...
  13. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Тогда есть время подумать. Не забудьте выложить фото в Вашем стиле- понятном для восприятия.
  14. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Думаю типа этого можно с Экоклинкера собрать?
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При всем уважении к отечественному производителю клинкера, пока это не его уровень. Это - ручная формовка
