Облицовочный кирпич (выбор, применение, опыт эксплуатации) - 2
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Prorab-41, 18.09.15.
  1. Prorab-41
    Prorab-41
    Prorab-41
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/33764/
    Доброе утро, кирпичники! Ждем в 10.00 результаты тестирования кирпичей всех производителей!)
  2. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Что скажете об облицовочном кирпиче г. Набережные челны (камастройиндустрия) и г. Казань (кощаковский)? интересует цвет солома и шоколад.
  3. Prorab-41
    Prorab-41
    Prorab-41
    Добрый день! Не могу посоветовать по поводу вышеуказанных производителей. Но точно слышал, что Татарстан активно сейчас строится на Штольце (Мордовия),также как Марий Эл и Чувашия. Попробуйте поспрашивать об этом производителе. Вроде хвалят в последнее время.
  4. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Prorab-41, @Брикус, @Carlitos, Вот и подошел к концу наш эксперимент с водопоглощением кирпича
    Стыд и позор двоечникам! Хвала отличникам!
    Прямая зависимость между весом продукции не просматривается. Думается, что проблема заключается в том, что процент пустотности у пациентов разный.
    Итоговые фотографии эксперимента. Обратите внимание на изменение цветности от насыщения влагой.
    Интересно, если "вымочить в гидрофобизаторе кирпич, насколько в процентах упадет водопоглощение кирпича и каков будет расход гидрофобизатора на кирпич. Интересно, возможно ли гидрофобизацией добиться клинкерности продукции и какими средствами. Разыскиваются экспериментаторы... :)
  5. Prorab-41
    Prorab-41
    Prorab-41
    Примите благодарность за независимое тестирование! Очень полезно!
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    @Prorab-41, Можно испытать и морозостойкость кирпича, но жалко времени, откровенно говоря... Вот очень я сомневаюсь в морозостойкости 100 циклов при сегодняшней плотности кирпича, и слишком дешево стоят "бумажные" испытания... За мой без малого 20 летний опыт практически ни одно независимое исследование морозостойкости свыше 75 не было подтверждено... В основной массе никто не заморачивается такими мелочами...
  7. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Negativ, молодец! А можно сводную таблицу результатов с сравнением данных завода изготовителя. Спасибо.
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Хочу поделиться еще одним наблюдением за морозостойкостью кирпича типа слоновая кость (которая ближе к белому).. В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА, как правило используются беложгущиеся глины в разной пропорции. Чем больше глины с высоким содержанием оксида алюминия, тем ближе к белому, и, как вариант, выше стоимость. Некоторые производители (Керма, Норск, Алексеевская керамика, Пермь и т. п. 0 для получения светлого оттенка применяют мел, который является, помимо прочего, естественным отощителем глины. Поскольку в центральном регионе глин нормального качества практически нет и так, это существенно снижает показатели прочности и морозостойкости кирпича...
    Шутка с морозостойкостью у производителей, которые производят несколько видов кирпича, заключается в том, что мы не знаем, какой вид кирпича испытывался на заявленные в сертификате характеристики.
    Использование чистой беложгущейся глины достаточно дорогое удовольствие для производителя, поскольку её требуется "отощать", чтобы не было трещин из за пластичности глины, а также обжигать при температуре от 1400 градусов, что доступно технологически далеко не всем.
    Если при использовании беложгущейся глины не выдержать температурный режим, кирпич получит нужный цвет, но по морозостойкости будет иметь очень низкую характеристику - не будет должного спекания черепка...
    Кроме того, белая глина очень пластичная и негигроскопичная, поэтому гладкий кирпич, производимый из неё очень часто имеет волнообразную поверхность из за сложности сушки... Высушивать такой кирпич перед обжигом приходится дольше, чем традиционный.
  9. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Откровенно говоря, лень заниматься такой фигнёй. Завод указывает некий усредненный процент водопоглощения, который при большом ассортименте продукции, подобен средней температуре по больнице. Более того, этот показатель весьма существенно "пляшет" в течение года. Какой в этом смысл. На мой скромный взгляд, при водопоглощении ниже 9%, при условии, если завод не заявляет о клинкерности своей продукции, я бы сильно не беспокоился...
    Первичный вопросы для лицевого кирпича - Цвет-Цвет и еще раз Цвет, далее - размер... Всё остальное - вопрос подбора и текущей конъюнктуры... Бюджет оставляем в стороне, но лично я считаю, что лучше приобрести превосходный по качеству красный кирпич и светлую кладочную смесь, чем пытаться купить "секс для нищих" светлых оттенков.
  10. zuk67
    zuk67
    zuk67
    @Negativ, если я вас правильно понял - % водопоглащения у всех образцов в пределах своих ГОСТ (ТУ) + -.
    Явного "косяка" ни кто не гонит.
  11. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Так оно, в принципе, и есть... Верхний предел водопоглощения ГОСТ не нормирован, да и покупатели, в большинстве своем, этим вопросом не озадачены.
    Мне представляется, что Керма подвирает относительно своего водопоглощения.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вам не кажется, врёт на все 100%
    Сколько весу набрал Пшеничное лето после замачивания? Помнится в сухом виде вес был 1,8 кг. Если не трудно донесите его до весов:cool:
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Посмотрите на предыдущй странице результаты эксперимента..) Они скорректированы в цитате)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Результаты эксперимента по водопоглощению кирпича
    Начинаем эксперимент по определению водопоглощения керамического лицевого кирпича. Эксперимент ускороенный. Срок проведения -сутки.
    Технология: кирпич помещается в воду на 24 часа. Измеряется вес изделия до и после, Фиксируется изменение веса.
    Цель эксперимента:
    1. Определение зависимости веса изделия и его водопоглощения и пустотности
    2. Выявление производителей, обладающих лучшими и худшими характеристиками водопоглощения.
    3. Демонстрация изменения цветности изделий до и после проведения эксперимента.
    Старт эксперимента - 10 утра сегодня.
    Окончание - 10 утра завтра
    Список производителей и начальный вес:
    1. ряд
    1.1. Браер коричневый - 2,477 - 2,642 -6,7%
    1.2. КС-Керамика персик - 2,528 - 2,891 - 14,4%
    1.3. КС-Керамика темно-коричневый - 2,285-2,433 - 6,5%
    1.4. Терекс мокко - 2,740- 2,941 - 7,3%
    1.5. Терекс какао - 2,792 - 2,947 - 5,5%
    1.6. Терекс солома 001 - 2,543 - 2,764 - 8,6%
    1,7. Терекс ваниль - 2,477 - 2,753- 10%
    1,8 Железногорск слоновая кость - 2,353 - 2,538 - 7,8%
    1.9, Железногорск солома - 2,425 - 2,610 - 7,6%
    1,10. Железногорск коричневый - 2,347- 2,568 - 9,4%
    2. ряд
    2.1. Браер баварская кладка 2,285 - 2,468 - 8%
    2.2. Керма пшеничное лето - 1,828 - 2,150 - 17,6%
    2.3. Старый оскол красный - 2,571 - 2,767 - 7,6%
    2,4 Старый оскол слоновая кость - 2,744 - 3,18 - 9,9%
    2,5 Старый оскол коричневый - 2,329 - 2,448 - 5,1%
    2,6 Рауф Павловский посад слоновая кость - 2,298 - 2,466 - 7,3%
    2,7. Рауф Павловский посад солома - 2,803 - 2,950 - 5,2%
    2.8. Рауф Павловский посад белый - 2,336- 2,442 - 4,5%
    2.9. Штольц слоновая кость - 2,492 - 2,815 - 12,9%
    2.10. Штольц коричневый - 2.391 - 2574 - 7,6%
    Клинкер
    3.1. Рауф ваниль 0,7 НФ - 2,428 - 2,519 - 3,7%
    3,2. 5 элемент баварская кладка- 2,689 - 2,938 - 9,2%
    3.3. Терекс коричневый - 2,915 - 3,024 - 3,7%
    3.4. CRH Польша - будем рассматривать как контрольный образец. - 3,04 - 3,179 - 4,4%
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Ожидаемый результат, Керма рулит на всос влаги. Зато технолог всё прошлое лето доказывал мне, что такого не может быть. У меня осталось немного "кирпича" Пшеничное лето, надо с ним такой эксперимент провести.
