1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом с сауной в Ростовской области
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем egorka_rostov, 29.04.16.
  1. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    Приветствую всех форумчан!
    1. Регион застройки: Ростовская область
    2. Планируемые материалы для строительства: газоблок + кирпич, металлочерепица
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?: хороших видов особо нет, но наиболее оптимален - на север. Один этаж (изначально рассматривали два, но постепенно ушли от него). По мансарде не совсем понятно - пока на нее не ориентируюсь. В первую очередь интересует удачный проект одноэтажного дома, а если из него можно извлечь выгоду в виде мансарды - буду иметь ввиду на будущее. Цокольного этажа не будет, подвала тоже.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ, котельная обязательно. Она же будет постирочной.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Вдвоем с женой, пополнение только в планах.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Три спальни, два санузла, гардероб, большая гостиная-столовая, сауна.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Превышает
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    желательно совмещены, но не принципиально
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    желательно звукоизолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    нужна изолированная зона прихожей
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    нет острой потребности, поэтому буду считать, что излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    С планировкой вроде бы определился не без участия форумчан, за что им отдельное спасибо!
    Сразу оговорюсь, что чертежи делаю самостоятельно в автокаде.
    Сейчас предстоит заняться вопросами фасадов, но я зашел в тупик. Поэтому решил создать тему и попросить помощи людей, которые с этим уже сталкивались, либо есть опыт и могут подсказать как лучше поступить.
    Суть в чем: я не вижу каким образом можно сделать красивый одноэтажный домик, который не казался бы коровником (именно в моем случае)... Хочу заметить, что уже использовал поисковую систему гугл, поэтому подобными предложениями прошу не засорять тему. Также есть замечательные темы на форуме, в которых множество красивых домов и проектов, но в основном это все шикарные (дорогие и не для моего участка) дома с огромными окнами и прочими изысками, либо наоборот - довольно скромные домики, которые хочется как-то обыграть. Может быть, у кого-нибудь уже есть какие-то собственные подборки фотографий реальных домов, которыми можно руководствоваться при выборе общего стиля дома. Если не жалко - поделитесь, пожалуйста.
    Цель создания темы:
    • выбор вида крыши, какие элементы добавить, чтоб она была интересной, и как ее гармонично обыграть с навесом для авто и входом в дом;
    • создание красивых фасадов при помощи размещения/перемещения/увеличения окон, входной зоны и декоративных элементов;
    • возможно, выбор цветов для отделки (кровля и кирпич). Тут можно добавить, что изначально для двухэтажного дома хотели баварскую кладку (славянский кирпич), но сомневаемся, что она будет хорошо смотреться на одноэтажном доме. Не исключено, что мы ошибаемся. Поэтому этот пункт так же занял свое тут.
    Сама планировка:
    Буду благодарен за любые советы!
  2. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Тоже строю одноэтажный кирпичный дом в Ростовской области - https://www.forumhouse.ru/threads/335869/
    тоже планирую баварскую кладку (5 элемент) с белым швом.
    Над планировкой стоит еще поработать, зря отказываетесь от окон на юг - самые светлые.
    Хотя нужно учитывать окружающую обстановку - не закрывают ли обзор высокие строения.
    Мои предложения:
    1) Избыточны площади котельной и постирочной, в то время как спальни маловаты.
    2) Подумайте о том чтобы развернуть дом вдоль участка, вход сделать посередине и разделить спальную и дневную часть слева и справа, как в прилагаемых планировках.
    3) Оба санузла туалет находятся у вас спальной зоне
    4) Мокрые точки разбросаны по дому, это может иметь значение в некоторых случаях.
    5) Если нужна мансарда (а она с таким кол-вом комнат вряд ли нужна) под нее потребуется лестница с площадью 6-8 м2.
    6) С улица дом будет казаться маленьким (фасад узкий). Вальмовая крыша смотрится красивее, но больше обрезков металлочерепицы.
  3. vinmike
    vinmike
    vinmike
    @egorka_rostov,
    Фасад дома конечно имеет значение, но его можно переделать, улучшить позже.
    А вот планировку уже не изменишь, поэтому стоит попробовать хоть с нуля сделать с учетом всех соображений.
    Например, подумайте где будет обеденный стол - сейчас его можно поставить только в проходной зоне.
    Возможность сделать кухню отдельным помещением в будущем тоже не помешает - сейчас все запахи будут по всему дому несмотря на вытяжку.
  4. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    котельную-постирочную хочу большую, чтоб там можно было установить и сушку, об которую можно не спотыкаться потом и сделать стеллаж для хранения разных принадлежностей. А спальни маловаты, т. к. их хочу использовать только по назначению - для сна. А в детской поставить стол и кровать - не проблема. К слову, сейчас живу в частном доме, так и происходит) все время обитаем на территории столовой (она же стала гостиной со временем) и в кухне.
    изначально так и планировал, но получил обоснованную критику от форумчан о том, что затеняю весь участок таким образом (это если делать его по южной стороне, а по северной делать его мне не хочется из-за из соседних участков).
    да, я тоже думал об этом, но перевесили другие факторы в пользу именно такой планировки.
    думаю, там проблема будет только в том, что придется закупить несколько лишних метров трубы. В любом случае, яма будет расположена на северной стороне, поэтому тянуть придется при любом раскладе.
    я тоже надеюсь, что не будет такой необходимости, поэтому и написал, что если по счастливому стечению обстоятельств останется такая возможность, то буду знать об этом как "на всякий случай")
    участок угловой, поэтому он просматривается с двух сторон (с бОльшей в первую очередь). Мне очень нравится вальмовая крыша, но я не могу понять как ее обыграть, чтоб дом не был сараем.
    От окон на юг отказался из-за соседского гаража с сараем, которые расположены по границе участка (вид не самый приятный).
    А где строится планируете, если не секрет?
  5. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    Это не первая планировка, которую я сделал, уже даже не сосчитаю какая она по счету) обеденный стол будет в гостиной:aga: да-да, не удивляйтесь! я хочу предусмотреть островок на кухне, за которым можно устроить экспресс-перекус, а если устраивать застолья, то в гостиной. Замечания по поводу того, что устраивать прием пищи, сидя на диване не удобно я уже получил. Но сейчас я именно так и принимаю пищу, что меня вполне устраивает. Тут оставлю за собой право сделать выбор в пользу такого расположения (на худой конец - с обратной стороны стола всегда можно поставить стулья - именно так мы и делаем когда собираемся большой компанией).
    Отделять кухню или нет мы с женой уже думали много раз, но пришли к выводу, что нужно только дверь в спальную зону. Опять же, сейчас живем практически в таких условиях, поэтому понимаем, что нас ожидает)
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @egorka_rostov, меня сильно смущает зона прихожей... если один человек там еще разденется... то двум уже будет тесно... А как войти в дом маме с коляской - это отдельный вопрос...
    Если коляска и мама будут в тамбуре -прихожей, то внутренней двери некуда открыться...
  7. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    хмм... есть над чем задуматься... :hndshk:
    вечером дома поэксперементирую!
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @egorka_rostov, а что тут экспериментировать? У нас в подъезде так сделано... Открыл внешнюю дверь... придерживая ее ногой проталкиваешь внутрь коляску... но не до конца - нужно оставить место для открывания второй двери!
    Делаешь резкий рывок вперед - распахиваешь вторую дверь и (стоя сбоку от коляски) - пропихиваешь ее во вторую дверь...
    ЗЫ. коляски бывают разные - я говорил про "полноценную", а не прогулочную типа "трость"... с такой коляской редко бывают проблемы...
  9. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Не забывайте что когда появятся дети, то гостиная будет завалена игрушками и обедать в ней будет уже не так удобно ;)
    Если:
    - участок небольшой
    - на север вид не очень
    - выход на заднюю сторону участка не нужен,
    то можно попробовать развернуть дом как ранее и сместить до упора на юг
    В результате:
    - перед домом будет цельная площадка, а не кусочки вокруг него
    - затенять двор дом будет только зимой (когда солнце низкое), а зимой во дворе никто время не проводит.
    - летом солнце высоко, небольшая тень в Ростовской области не помешает.
    Если нужен задний двор (шумная дорога и т. п.), то имеет смысл сдвинуть дом к фасаду
  10. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    Сильно поиграть с расположением дома на участке не получится, т. к. там всего лишь 5 с лишним соток, которые находятся в обжитой местности...поэтому приходится исходить ещё из этих факторов, а не только исходя из сторон света...я планирую разместить дом как можно ближе к южной стороне (соседский гараж) и восточной (дорога), а выезд и фасад с севера. так я получу большую освещенную западную часть двора
  11. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    С планировкой решили ничего не менять, максимум - какие-то сантиметры уже на этапе перегородок.
    Начал рисовать фасад. Не пойму, нравится или нет...
  12. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Фасад нормальный, но есть несколько замечаний
    1) Высота такого навеса справа будет ниже человеческого роста. А если делать низкий уклон, то легкий навес может сломать снегом.
    2) Для крыльца можно делать как двускатную крышу, так и простой навес
    3) Выступающий эркер гостиной усложняет крышу и сливает воду на тот же навес. На стыке между ними будет ендова, накапливающая снег.
    Подумайте о том чтобы сделать дом на 0,5 метра шире, но зато прямоугольный без выступов. Будет дешевле и проще.
    4) Оценить внешний вид можно учитывая детали - цвет стен, водосточную систему, и что не менее важно - окружающие объекты и расстояние до заборов. А то бывает строят красивые дома, но в метре от соседних домов.
  13. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Это действительно так. Мы тоже в основном в кухне-гостиной-столовой обитаем.
    Но проблема в том, что у вас как раз столовой и нет. Даже обеденный стол на планировке не указан.
  14. egorka_rostov
    egorka_rostov
    egorka_rostov
    Ростов-на-Дону
    Я сделал на чертеже высоту по правому краю 2,1 м. от уровня земли (нужно не забывать, что у дома цоколь 55 см. и высота потолков 3.25). Думаю, что уклон скорее всего не идеален, но должно быть достаточно... видел много чуть ли не плоских навесов и стоят уже довольно долго...
    Да, но без него никак... на 0.5 м. не получится расширить дом, т. к. толку от этого нет, эркер на 1.7 м. выступает.
    Стол овальной формы рядом с диваном :aga: я выше писал, что планирую островок на кухне для быстрых перекусов, а застолья устраивать за столом в гостиной... кому-то может показаться это странным, но я не хочу выделять дополнительные квадратные метры под место, которым пользуешься 2 раза в день в лучшем случае... меня абсолютно устраивает есть, сидя на диване... друзья, которые приезжают в гости тоже не жалуются)
  15. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @egorka_rostov, планировка мне нравится.
    Что с размерами от дома до границ участка? 3 м до соседей/проезда и 5 м до дороги. Или у вас есть разрешение от администрации?
