Одноэтажный дом 165 кв. м на 17 сотках
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем vinmike, 13.11.15.
  1. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Добрый день!
    Архитектором разработана планировка дома, перед началом конструкторской работы нужны советы и критика по планировке дома с точки зрения удобства жизни в нем и строительства.
    Так как участок позволят решено строить одноэтажный дом, несмотря на увеличенные размеры.
    1.Регион – Ростовская область
    2.Материалы – Стены: кирпич, утеплитель, облицовочный кирпич. Перекрытия – видимо балки, вальмовая крыша из металлочерепицы
    3.Участок – (30 на 55), фасад с северной стороны. Дом планируется одноэтажный примерно на 160 кв. метров, без цоколя и мансарды. Вход в дом с севера (снизу), выход на южную веранду из кухни.
    4.ПМЖ
    5. Отдельная котельная, отопление - газ
    6.Состав семьи 2 взрослых, 2 разнополых детей (10 и 3 года)
    7. Помещения– отдельная кухня, гостиная, 3 спальни и кабинет. 2 санузла, прихожая. Гараж не нужен.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -без тамбура можно обойтись
    - кухня и гостиная должны быть 2 отдельных помещения
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей
    -личный су и гардеробная при каждой спальне – не везде требуется
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана - не принципиально?
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @vinmike, добрый день. А что, мне нравится, хорошая планировка в целом. Все есть, все учтено. Очень хорошо продумана в том плане, что при достаточно большой площади на коридоры уходит не так много места.
    Хорошо, что для каждого члена семьи вы предусмотрели по комнате. Это большой плюс.
    Места для хранения также предусмотрены.
    Мне даже придраться не к чему. :aga:
    Хороший проект у вас получился, можно сказать даже, что отличный.
  3. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    И мне нравится. Единственно к чему придраться, так это два окошка в детской - по мне одно большое получше было-бы. Фасад красивый. Приятный домик.
  4. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Да, в детской будет одно окошко, в плане не отражено.
    Проектировал известный на форуме Wall-e
  5. Brizgalin
    Brizgalin
    Brizgalin
    Таганрог
    Крестовый поход Wall-e против уродцев дает свои плоды - на красавца больше будет:)
  6. Dasani
    Dasani
    Dasani
    Украина
    Симпатичный домик.
    Но гардеробные бы покроила. Непродуманные. В одной из детских гардеробная неправильной ширины и слишком большая. Сделала бы ее 60 см и на полкомнаты. В остальные - либо стол, либо открытый шкаф для книг-игрушек.
    От взрослой гардеробной бы отрезала 60 см для шкафа в коридоре для полотенец и постельного белья.
    И в кухне добавила бы дверь в котельную по двум причинам
    - чтобы использовать котельную как кладовку
    - чтобы избежать угла в кухне. Угол, заполненный шкафчиками, на практике почти не используется, даже если туда вертушку поставить.
  7. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Согласен с @Dasani, гардеробные нужно править.
    Ну и выход на террасу через гостиную не лучший вариант.
    Вентиляция и фановая из сан. узлов? Сейчас на крыше одна труба из котельной...
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А можете объяснить почему? Именно в данном случае не лучший, или вообще?
  9. vinmike
    vinmike
    vinmike
    @Brizgalin,
    Честно говоря ранее не пользовались гардеробными, поэтому возник ряд вопросов:
    1) В детской: Гардеробная глубиной 60 см это ведь просто шкаф-купе? Я полагал что гардеробная это комната со шкафами/полками, отделенная стеной, что позволяет в комнате вдоль этой стены поставить, например, кровать. А текущая глубина 130 см наверное минимальная чтобы зайти и найти вещи на полках глубиной 50-60 см. Хотя получается конечно узкая и длинная.
    Гардеробную выделили т. к. комната большая 4*5,4 м. В ней должна быть кровать, стол, синтезатор, шкафчик.
    Какую лучше сделать гардеробную для девочки?
    2) По взрослой гардеробной идея отрезать от нее шкаф в коридор понятна и хороша.
    На кухне скорее всего будет сплошные шкафы вдоль кладовки, поэтому дверь в котельную делать будет негде. Да и шкафов на кухне должно быть достаточно чтобы не бегать. В кладовке будет оборудование, инструменты и т. п.
    PS. что такое вертушка?
  10. vinmike
    vinmike
    vinmike
    Спасибо за советы, по гардеробной в детской что можете рекомендовать?
    Но через что тогда лучше делать выход на террасу на южной стороне? Через кухню, если ее размещать на юге еще хуже.
    Труб, да нужно будет добавить, вентиляцию еще не проектировали. Может буду делать приточно-вытяжную по всех комнатах, благо свободный чердак позволяет поставить хоть рекуператор. Фановая труба нужна от каждого санузла?
  11. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    @PMWoman, Вам как женщине не понравиться накрывать стол на террасе, много лишних телодвижений:) Частично ситуацию бы спасло окно из кухни, если бы она была поближе к террасе. Я вообще за выход во двор именно из кухни, для хозяйки самое удобное решение.
  12. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    выдвижные полки в угловом шкафу, не нужно тянуться, просто вытянул полки, а потом задвинул назад.
    Ну в принципе мест хранения на кухне должно хватить и без кладовки-котельной, котельную использовать еще как место хранения - сушки рабочей одежды, обуви.
    Думаю, я не совсем компетентен в этом вопросе:) посмотрите профильные темы
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Зачем править гардеробные? :) В эту гардеробную можно упихать все, что угодно и освободить пространство комнаты от шкафов. Смысл ее резать?
    Соглашусь, что выход с кухни на веранду удобнее тем, что жрачку таскать на три шага придется меньше, но а если по другому никак? Ведь нет такого правила: выход только через кухню. Выход желателен через кухню, но не более того.
  14. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    А зачем в детской гардеробная 1,3 м. шириной? только если поставить кровать к этой стене, как вы нарисовали... а так потеряли почти 3 квадрата к площади комнаты (4*0,7)
    Ну ни на три же шага, :)]вы пошутили:aga:. Ну конечно правила нет, придется смириться, раз по другому ни как.
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Wall-e, отличный проект!
