Каким проводом завести электричество в дом?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Лысый-врн, 28.04.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Всем привет! Вопрос обсуждался, но у меня с нюансами :)
    Имеем коттеджный поселок!
    Кабель с элктричеством заходит под землей на участок! По улице стоят шкафы со счетчиками на каждые 8 учасков, с автоматом! Оттуда кабель на участок идет! 3 фазы!
    Провод 4х16мм алюминй! Но он с какой-то оболочкой типа фольги! И электрик местный сказал и показал, что эта оболочка в щитке подключена на заземлене, приходящие в шкаф полосой из-под земли!
    Так вот кабель который мне на участок приходит я не дотяну до места будущего щитка в доме, длины не хватит! Сейчас сделал временный щиток для строителей, и решил что потом сделаю капитальный на будущей внутренней стене забора! А потом из этого щитка потяну по участку (подсветка, ворота и тд) и как раз уже ввод в дом!
    Как думаете? Логично?
    Если да то пару вопросов:
    1 каьбелем какого сечения потом тянуть
    2 к земле их же подключаться? Свой контур неделать тогда?
    3 если к их земле можно, то можно в этом первом щитке кинуть землю с этой "оболочки" на нулевую шину, а уж от нее в дом вести пятижильным кабелем?
  2. Константин83
    Константин83
    Константин83
    ВБбшв 4х10, он бронированный, броня одновременно используется как заземление, ну или на крайняк АВБбшв 4х16, для использования заземления есть муфта с косичкой... 4квнтп 10/16
    Контур делать свой около дома и около щитка
  3. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    так если "брать" их землю (которая по "броне" приходит из щита) зачем тогда делать свой контур?
  4. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    И от моего первого щитка (уже на участке который) вести в дом медью лучше? Поведу под землей! Цена вопроса не волнует, ибо там всего метров 15 будет!
    Какую марку МЕДНОГО провода лучше все же взять?
  5. Константин83
    Константин83
    Константин83
    ВБбшв 4х10 медный, АВБбшв 4х16 алюминий, цена не сильно розница между ними...
    ПУЭ гласит что отдельная электроустановка (щиты) должны иметь свой контур заземления, иными словами если расстояние между щитами составляет например 10 метров, один щит заземлен, второй нет, то когда вы возьметесь за второй щит Вас ударит током, потому что Вы будете являться проводником между фазой и земелей, и протекать фазе 10 метров до заземления дольше чем до Вас, как то так)
  6. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Тогда еще 2 момента:
    1 - Можно же от щитка уличного в дом завести например ВВГнг5х16 (или 5х10)! т. е. земля придет не по "брони", а по одной из жил?
    2 - и если делать контур совой, то у второго (конечного) щитка? Он будет в гараже, и от него уже разводка по дому! можно сделать контур прямо по периметру гаража, пока нет стяжки? обварить, вывести полосу, а потом залить стяжку? И если я у этого Щитка сделаю контур (в гараже), то стоит ли тогда заводить общую землю, которая сейчас в проводе по брони приходит? Верно ли это?
    Или оставить у уличного щита землю которая приходит (с улицы), и все, что будет подключаться из него (ворота, дворовое освещение и т. д.), будет посажено на эту землю! И в дом уже веду только 4 жилы (3 фазы и ноль), и там делаю свой контур в полу, и все, что ижет внутри дома, сажается на эту землю?
  7. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Народ, но подскажите как правильнее! А то между праздниками завести провод надо!
  8. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Народ, ну подскажите! Или праздники у всех бурные :) ?
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    не хуже
    Нужно делать свое заземление. Система ТТ, если к вам подведен 4-х жильный кабель.
  10. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Gjl
    подведен АВБбшв 4х16 алюминий - и его "броня" кинута в щитке на улице на землю! Т. е. и я могу эту землю использовать! Но я так понимаю не надо! Правильно?
    От первого Щитка буду заводить уже своим кабелем!
    1 - Что предпочесть: ВБбшв 10мм или ВВГнг 16 мм?
    2 - Система ТТ это я так понимаю уже способ подключения потом земли в щитке! А сам контур могу сделать так:
    Провод с улицы (от уже моего первого щитка на участке) приходит в Гараж! Тяну тогда 4 жилы (раз земля чужая не нужна)! И в Гараже делаю уже конечный щит! Как лучше сделать контур? Пока нет полов и еще не засыпан котлован - вбиваю арматуру или прут на 2+ метра по углам гаража! Обвариваю по периметру полосой, и вывожу конц полосой же под местом будущего щитка!
    так пойдет! Или делать контур ТОЛЬКО на улице?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нет
    Под землей
    Почитайте про заземление https://www.forumhouse.ru/threads/337048/
    (а лучше с самого начала, т. е. -1)
  12. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Спасибо!
    Читал! может не все, а так по диагонали! Делают по-разному! поэтому и спрашиваю: работоспособен ли мой вариант - пруты по периметру гаража (т.е. 4 а не три как у многих, треугольником), и именно в помещении! очень уж располагает откопанный нынче грунт :)
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    "Криво", конечно, но вполне. Забивайте арматуру в траншею, чтобы в итоге штыри были по-максимуму заглублены (лучше, конечно, использовать уголок - дольше прослужит, а не арматуру). По завершении "работ" измерьте сопротивление растекания, желательно, летом, в период отсутствия дождей. Выводы от полосы делайте два, по диагонали, м. б. когда и пригодится.
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    На уголок заменить не проблема! Просто на стройкеесть уже арматура, а уголок надо с работы привезти! Этого добра валом! Сделаю! Уголок заострить, и забивать легче!
    Ок!
