Две выпускных трубы вместо одной традиционной?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем alexru_, 27.04.16.
  1. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Видел видеоролик где один товарищ рекомендует две трубы на выпуске из дома до септика!
    Так как в случае засорения одной из них чтобы не мучиться с прочисткой подключить вторую а первую заглушить!
    А через полгода первая труба сама очиститься от микробов которые внутри трубы живут!
    Как Вам такая идея. Имеет право на жизнь?
    Понятно что будет больше возни с двумя трубами!
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Видел я его ролики, ну что сказать, второй Петрик.
    У людей одна труба работает десятилетия и не забивается. Рецепт простой: необходимо соблюсти правильный уклон и заменить отводы на 90 на 2 по 45 или 3 по 30.
  3. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Так что рискнуть и оставить один выпуск?
    Экскаватор все равно широкую траншею копает.
    Две 100 трубы поместятся я думаю без проблем!
    Тем более стоит она недорого!
    Конечно если тряпка забьет трубу то и за полгода ее микробы несьедят я думаю!
    Кстати у меня будет глубокая траншея около 2 метров глубины!
    Рыжие трубы такой вес земли выдерживают?
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Зачем так глубоко? :faq:
  5. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Выход из подвала! Выше не получается никак!
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    99,9% пользуются одним выпуском.
    Трубы-то выдержат, а что у Вас дальше. На какую глубину предполагается септик закапывать?
    И после септика как? Насосом?
  7. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Дно септика получается на глубине 4 метра! Насос мне не нужен пока!
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alexru_, а какая у Вас система доочистки?
  9. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Будет просто две камеры они будут стоять на подушке из щебня толщиной 50 см! Те есть первая камера будет без дна! Получается две дренажные камеры с перепуском!
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сливная яма. Противозаконное сооружение.
  11. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Мне важно чтобы септик быр необслуживаемый! Поэтому и хочу две трубы на выпуск!
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Необслуживаемых септиков не бывает.
    Неизбежно наступит момент, когда либо придется откачивать, либо заилится Ваша сливная яма.
    Переполнилась за 3 месяца выгребная яма, прошу совета
    или
    Из выгребной ямы при смывании бьет фонтан
  13. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Если внизу будет хороший слой щебня! Она долго простоит!
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alexru_, я ни в коей мере не настаиваю, решать Вам. Просто потом могут быть сложности.
  15. alexru_
    alexru_
    alexru_
    Ростов
    Никто это законодательство не соблюдает!
    Тем более на дачных участках! Что кто-то ездит и смотрит бетонное у вас дно или нет? И кстати если расход до одного Куба в день то можно дно и не делать
