Дом из керамзитоблока, 580 мм, можно ли без утепления?
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем 1992buls, 27.04.16.
  1. 1992buls
    1992buls
    1992buls
    Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста, дом из щелевого керамзитоблока марки М50 размером 390*190*188 мм в полтора блока (т.е. толщина стены 580 мм плюс ещё будет 120мм облицовка в пол кирпича, итого стена будет в 700м Достаточно такой толщины стены без утепления, для комфортного проживания в Тюменская обл? Или лучше делать в один блок 390мм. + утеплитель 100 мм. и облицовка кирпич 120 мм. итого получиться толщина стены с утеплительем 610 мм. если так то какой использовать утеплитель между блоком и кирпичом не могу определиться. Подскажите оптимальный вариант? Прочтя 200 страниц форума про разный утеплитель, так и не нашел единого мнения, выделяются два материала пенополистерол и базальтовые плиты и тут большие споры по применению.
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Лучше сделать так, только утеплитель, к керамзитобетону хорошо подойдёт фасадный пенополистирол, только берите поплотнее, фасадной марки и толщиной 150 мм, лучше 200.
  3. 1992buls
    1992buls
    1992buls
    Спасибо за ответ! Пенополистеролу что скажите по поводу басен, типа стена должна дышать)?И подскажите точнее какого производителя пенополистерола лучше?
  4. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    В вашем случае всё хорошо, басни они всегда есть, главное ими не увлекаться.
  5. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    А кто его знает в ваших краях. В наших Мосстрой31
  6. 1992buls
    1992buls
    1992buls
    У нас в основном технониколевская продукция и пеноплекс
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЭППС в любом случае нельзя на фасад
  8. 1992buls
    1992buls
    1992buls
  9. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Мне вот интересно, почему пеностекло можно, а эппс нельзя?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    И пеностекло нельзя.
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    смотря для какой стены
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильный ответ. Смотря для какого основания и под какой конструктив. Если на полностью монолитный бетон под вентфасад, да ради бога.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    утепляться фасадной минплитой, стены (несущей) 40 см/в блок вполне достаточно, но если есть возможность и не жалко денег, то стройте в 1,5-2 блока с кирпичной облицовкой.
    Самый дешёвый и проверенный вариант - 1,5 кирпича+фасадный утеплитель + вентфасад.
  14. Aidar03319
    Aidar03319
    Aidar03319
    Здравствуйте подскажите где лучше брать керамзитоблок в Казани
