1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент под каркасник 6х8
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Mikle777000, 27.04.16.
  1. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Здравствуйте уважаемые. Знакомые собираются заказывать каркасник 6х8 двухэтажный, в базовой он идет на столбчатом фундаменте. Вопрос - чем в дальнейшем это может обернуться, вообще на сколько такой фундамент под такой дом будет надежен? Еще есть вариант вместо столбчатого сделать свайный, но будет ли это вариант лучше?
    Ленточный пока что не рассматривается, т. к. дороговато и долговато.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Очень НЕ ИНФОРМАТИВНО. (не в обиду). Где? Кто? Из чего? Спецификацию в студию или договор?
  3. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Я просто не хочу выкладывать ссылку на проект, чтобы не было рекламой.
    Из чего? Ну не из бруса, обычный каркасник.
    Визуально типа такого
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Да не надо нам вашей рекламы, но и при отсутствии Информации, вам ничего не ответят.
    Какой столбчатый фундамент (матерал, глубина, размеры)?
    Строение - ПМж, дача?
    А без проекта (конструтив, материалы) трудно о чем либо разговаривать?
    Машину они так же по картинке покупали_ " обычную такую не из дерева, обычный седан. Ну выже знаете?"
  5. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Дача, для летнего пребывания.
    Фундамент (цитирую):
    Опорные столбы из бетонных блоков высотой 200 мм, на бетонной армированной плитке на песчаной подушке.
    Гидроизоляция фундамента - рубероид в два слоя.
    Опорный брус толщиной 95 мм ПМК*.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    -100500
    пусть лучше присматриваются к винтовым сваям с обвязкой швеллером.
    и как я знаю, с каркасниками, формула " дешево и крепко " работает только при самостоятельном строительстве (проверено на себе).
    а у вас получите картинку, а не дачу.
  7. storm2005
    storm2005
    storm2005
    Смотря где строить. Смотря что за земля...
    Фундамент на винтовых сваях вполне нормальное решение, но даже на блоках этот дом вполне себе может существовать.
  8. Mikle777000
    Mikle777000
    Mikle777000
    Московская область, Раменский р-он, земля торфянистая
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот эту смешную плитку есть смысл заменить на плиту-600*600*150 мм с армированием внутри на -убрали "торфянистую землю" положили кусками геотекстиль. Далее песок 250 мм и щебень мин 150 мм-можно больше. И тогда все О. К.
  10. taranow
    taranow
    taranow
    @Mikle777000, а мне можете ссылку на проект сбросить...мне понравился дом и что то типа такого ищу и найти не получается...
