Ставлафт
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Nering, 02.11.15.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Ставлафт
    Здравствуйте, товарищи.
    Вкратце опишу строительство гостевого домика. Может, кому-нибудь пригодится.
    Купив участок и вписавшись в строительство большого дома из бревна (тема здесь https://www.forumhouse.ru/threads/274817/), задался я вопросом о временном жилье, в котором будем летом жить года 3-4 (а может и больше), пока строится дом, и которое станет потом гостевым домиком, а может и баней.
    Рассмотрел несколько вариантов.
    Из того же бревна. Но нужно ждать усадки, и тогда отделка и возможность жить в нем – самое быстрое на следующий год (забегая вперед скажу, что и с выбранным вариантом быстро не получилось). К тому же, делать все из бревна на участке не хотелось – хоть какое-то разнообразие должно быть.
    Из бруса тоже не хотелось, т. к. и ему нужно время на усадку, а клееный дорог.
    Рассматривал вариант домика из шпунта, примерно такой как здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/228327/. Быстро, красивенько, но в жару жарко, зимой холодно, и если делать по-хорошему – фундамент, утепление, нормальная кровля, то не так и дешево в итоге.
    Брать бытовку или две и что-то делать из них - как-то душа не лежала. Все-таки рядом будет довольно брутальный бревенчатый дом и рядом нужно иметь что-то соответствующее.
    В итоге, пришел к варианту домика по технологии ставлафт. Про них вот здесь, например: http://www.baltaz.com/vikebukt_hytte
    Стены каркасные, обшитые необрезной доской, крафтбумага, утепление эковатой (стены, потолок), ПСБ (полы), керамзит (пол в будущей парной), рубленые фронтоны и слеги из лафета, фундамент столбчатый, кровля цементно-песчаная черепица (делать травяную кровлю уж больно заморочно с непредсказуемым результатом).
    Исходя из того, что, возможно, в будущем домик превратится в баню, взял за основу вот такую планировку:
    Маленькие комнаты станут моечной и парной.
  2. Nering
    Nering
    Nering
    Фундамент. Сняли плодородный слой. Постелили геотекстиль, отсыпали песком, проливали-тромбовали, залили подошвы под столбы.
    Залили столбы фундамента.
    Каркас из бруса и столбов.
    Фронтоны, слеги из лафета.
    Кровля – цементно-песчаная черепица SeaWave от Балтик Тайл. Точно такая же, как и на большом доме.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Обшили стены.
    Вставили окна (деревянные, одинарный энергосберегающий стеклопакет), дверь.
    Окрашено все колерованой морилкой + сверху прозрачное масло.
    На днях задуем эковату в стены и потолок.
    Внутри черновая отделка: черновой пол, имитация бруса на стенах и потолке. Коммуникации, печка и внутренняя отделка – на следующий год.
  4. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Какой размер в сечении стоек? Как они между собой скрепляются? Это сухое дерево.
  5. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @Nering, сделайте пожалуйста фото изнутри, давно ищу нечто подобное, интересует конструктив стен и крыши.
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Столбы 250х250. Нижняя обвязка, кажется, 200х200 (трапеция 150х200). Лафет 200х300.
    Не сухое.
    Сделаю позже. Но конструктив уже не видно - все зашито.
    Может, здесь разглядите что-нибудь:
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Доброго времени суток :hello:.
    @Nering, скажИте, плиз, избушка "местная" или "оттуда"?
  8. Nering
    Nering
    Nering
    @bek-ar, местная. Полное импортозамещение.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Скажите, плиз, как и чем окорялись необрезные доски фасада?
  10. Nering
    Nering
    Nering
    Ой, не знаю :) Я их видел уже готовыми...
    Вчера задули эковату в стены и крышу. Около 12 кубов.
    В домике совсем другие ощущения - тихо. :)
  11. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Узлы крепления постов (Posts) выполнены с грубейшими нарушениями, - исправить ещё не поздно.
    В данном варианте исполнения крепить на 10ые (12ые) глухари с засверливанием и использованием специальных коннекторов для тяжелых брусов. "Ревизия"с исправлением - на всех постах, не только терраса.
    ПыСы: брус будет сохнуть, его начнёт "рвать\крутить". И срежет "дохлые" саморезы вместе с головой.
  12. AP1982
    AP1982
    AP1982
    @Nering, уважаемый, нарисуйте пожалуйста пирог стены и каким образом стены обшивали - прямо к прогонам бруса или дополнительные горизонтальные доски наколачивали?
  13. Nering
    Nering
    Nering
    @AP1982, вот на что обшивали стены. Может, доп. брус горизонтальный и был, но я не заметил его :) Уточню.
    Пирог изнутри: имитация бруса, крафт-бумага, эковата, крафт-бумага, необрезная доска.
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    @Nering, это ведь не "просто крафт-бумага"?
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если не использовать коннекторы, а просто посадить столбы на глухари ?
