1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита и дренаж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Simsan, 27.04.16.
  1. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Плита и дренаж
    Планирую залить плиту 6,5х5,5 под каркас в 2 этажа, есть несколько предложений, но интересно Ваше мнение по одному:
    Предлагают залить плиту на подушке из крупно-фракционного песка 40 см., а сверху плиту 30 см. бетон 250 м., но без устройства дренажа по периметру. Говорят, что в это нет на данном этапе необходимости, что когда Вы закончите стройки на участке, то тогда сразу сделаете всю дренажную систему сразу по всему участку.
    Участок - суглинок, вода высоко!
    Такое мнение имеет право на жизнь, или это не корректное понимание проблемы?
    Буду рад любому ответу, т. к. стройка уже май июнь!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если Вы не копаетесь в суглинок (то есть опираетесь на подпочвенный горизонт), то пристенный дренаж не особо будет нужен.
    вот чего не увидел в описанном пироге - утеплителя. вот про него не забудьте. в т. ч. и под отмосткой. которая есть часть системы водоотведения
    ссылки про водоотведение и дренаж
  3. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Ну как сказать, 30-40 см., считается вкапыванием в суглинок или нет, я не знаю, а про отмостки информации нет, если спрошу, скажут, что лучше делать позже, когда все будет построено ..
  4. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Если смотреть дальше, я планирую сделать дренажку по всему участку, но после возведения всех построек.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считается. вы создаете бассейн в грунте.
    не вкапывайтесь в него.
    да. иначе ее разбабахают за время строительства.
    значит предусмотреть временную, если долгострой планируется
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Мало...надо см 50-60...:)]:aga:
    а то не попадете в книгу рекордов ФХ...:flag:
    П. С. для этого домика достаточно плита в 10 см...
    и под ней 10 см ЭППС... (если для ПМЖ, то
    надо еще теплый пол)...
    https://www.forumhouse.ru/threads/149553/page-7#post-4299856
    ...Делайте примерно так...
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    поясню для автора. толщина плиты должна быть подтверждена расчетом.
    я почти уверен, что для каркасника толщину плиты можно снизить от цифры 30см. в 1,5 раза точно.
    но никакие темы, в которых кто-то где-то что-то построил, и оно пока не упало, не могут быть для Вас прямым руководством к действию, а только поводом для размышлений.
    руководством может быть только непосредственный расчет - как результат общения с конструктором. все остальное - на свой страх риск.
    Если толщина плиты выбрана исходя из необходимости подъема над грунтом, то можно выполнить ребра вниз от плиты по наружному контуру - в т. ч. можно поднять и выше, чем при сплошной плите 30см. При этом заливка будет за 1 раз.
  8. Simsan
    Simsan
    Simsan
    Большое спасибо, за помощь!
    Все объяснили толково, буду считать. Пока склоняюсь к плите 250 и песчаной подушке 200!
    Должно хватить с головой)
    Еще раз, спасибо. Очень признателен за помощь!
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подожди...Надо дойти до 10 см. :|:
    У меня баня в ДВА ЭТАЖА из оцилиндровки на 200 мм
    стоит на плите в 10 см...и на 10 см ЭППС...
