Помогите пожалуйста с фундаментом под забор с кирпичными столбами
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Андpей, 27.04.16.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра всем!
    Друзья, подскажите пожалуйста какой лучше фундамент под забор сделать.
    Геологию делал. Грунт: 0,4...0,5 почвенно плодородный слой, далее плотная глина. Воды на 8 метрах нет.
    Забор планирую: столбы из кирпича 38x38 см. Шаг примерно 3 метра. Пролеты деревянные, штакетник.
    Соседи делали так: бурили отверстия на глубину промерзания (буронабивные сваи) а по ним ростверк. А вот чем и как армировали я не посмотрел, да и они не знают (
    Помогите пожалуйста у кого есть за плечами большой опыт в данном вопросе.
    Спасибо.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, вот такой вариант, проверенный временем:
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    1) В варианте лента сечением 300x300, а если мне нужен цоколь выше, скажем 600 мм. ?
    Т. е. он отчасти будет выполнять роль подпорной стенки.
    2) Скажите пожалуйста как армировать ленту. данных нет.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    1. Не вопрос, 300Х300, минимальное сечение.
    2. При сечении 300Х600 две продольных снизу и две сверху из ф14, хомуты из ф8, через 40-50 см.
  5. Андpей
    Андpей
    Андpей
    На рисунке снизу вверх по слоям: геотекстиль, песок 5 см, щебень 20 см.
    Полагаю если не положить слой геотекстиля между щебнем и песком то со временем щебень будет
    опускаться в песок.
    Можно ли вместо песка и щебня применить ПГС утрамбовав его виброплитой?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, я уже устал объяснять, что не уйдет он в песок.
    Можно, но несущая способность основания будет значительно ниже.
  7. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Groundworkturf, у меня участок с наклоном 0,05 придется делать ленту со ступеньками. Как в этом случае армировать? И основание для ленты копать в горизонт или под углом как грунт идет?
    Поняли о чем речь? Если нет, то я зарисую.
  8. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Groundworkturf, скажите пожалуйста а чем в моем случае будет хуже ростверк по буронабивным сваям в качестве фундамента под забор? По совокупным затратам приблизительно одинаково выходит, но я так пинимаю, что ростверк по сваям более подходит еще и в качестве опорной стенки. Верно?
    Просто у меня будут места забора около 1 метра высотой и так же он будет выполнять роль подпорной стенки.
    Скажите пожалуйста как лучше в этом случае быть?
    А если использовть ленту шириной 300 на уплотненном ПГС на какую максимальную высоту ее можно залить чтоб она не упала на бок? Может звучит глупо, но с одной стороны будет давить грунт а с другой нет.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял, что такое 0,05. Что в процентах, что в градусах, это не уклон.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Андpей, масса негативных отзывов о таком конструктиве. На ваше усмотрение.
    У подпорной стенки другой конструктив.
    Сделать подпорную стенкку.
    Лента будет сама давить на грунт.
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    это значит уклон пол метра на 10 метров.
    сторона участка 40 метров разница по высотам 2 метра.
  12. Андpей
    Андpей
    Андpей
    @Groundworkturf, на рисунке ниже я изобразил ленту в разрезе
    Допустим под лентой находится дренажный грунт толщиной 30 см.
    На нем лента под забор толщиной 30 см. Скажите пожалуйста какой максимальной высоты может быть данная лента? И какая максимальная разница грунта с разных сторон может быть?
    И еще можно вопрос ?
    Скажите в связи с тем что участок имеет уклон траншею рыть под углом согласно уклона или в горизонт?
    А как в этом случае поступить в воротами и колиткой?
    Ворота распашные ширина ворот 6 метров.
    Спасибо.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это значит 5%.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Лента в по пропорциям должна быть близка к золотому сечению.
    Для ленты забора такое неприемлемо. Подпорная стенка имеет форму буквы L.
    При таком уклоне ленту делают уступами.
    В этом месте прямая лента.
  15. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Скажите пожалуйста как армировать ленту с уступами?
    Золотое сечение это что? 1:1 ? т. е. 300x300 ? Или как?
