Посоветуйте водяное отопление в частном доме в замен старого
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем entry, 27.04.16.
  1. entry
    entry
    entry
    Хочу поменять старое водяное отопление на новое. По этому интересует все самое лучшее, и передовое (в разумных пределах конечно), так сказать самое что не есть лучшее на сегодняшний день. У нас в городе хорошего мастера по отоплению сложно найти, большинство кулибины самоучки. Сам в этом мало что понимаю, по этому прошу вашей помощи в проектировании системы отопления.
    Вот план моего домика, возможно немного не пропорционально. Рисовал как мог.
    Дом кирпичный, одноэтажный. В перспективе сделать мансардный этаж. По наружи примерно 110-130 квадратных метров.
    Отопление, в том числе котлы, трубы бойлеры, радиаторы буду ставить новые.
    Требование к системе:
    - Экономичность
    - Надежность
    - Погодозависимая автоматика (пока не понимаю как она будет вживаться с комнатными термостатами)
    - Регулировка температуры отдельно в каждой комнате.
    - Эстетичность (ковырять стены хотелось бы по минимуму и срывать полы. Хотя если это действительно сильно необходимо то могу пожертвовать и этим.)
    Газовый котел (как основной)+ котел на дровах+ и возможно электрический (для него отдельно планирую отдельно подключить 3-х тарифный счетчик электроэнергии)
    Теперь относительно плана дома. В ванной (зона 3) установлена 1 секция радиаторов+ теплые полы+полотенцесушитель. (все новое)
    По этому менять мам ничего не собираюсь. Хочу эту зону подключить к будущей новой системе отопления.
    Зона 1 она же прихожая, она же и кухня. Как мне видится неплохо было бы поставить там какой-то водяной конвертер может даже с вентилятором что бы быстро компенсировать теплопотери когда будут открыты входные двери+ обычный радиатор+ теплый пол. Считаю было бы не плохо что бы пол грелся когда на него будут ступать люди мокрой обувью только что вошедшие с улицы люди.
    В зоне 2 тоже хотелось бы теплый пол. Что касается остальных комнат, там везде деревянные полы, по этому планирую везде установить радиаторы.
    От вас жду советов схематического решения какой тип разводки отопления выбрать трубы, радиаторы, котел и. т. д.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    1. Двухтрубная, тупиковая.
    2. Ежели не ковырять стены и пол то PPR.
    3. Радиаторы какие больше нравятся из наличия в магазинах
    4. Котел настенный одноконтурный в паре с ёмкостным воданагревателем.
    А для чего 3 котла, фобия? Тогда еще дизельный нужно поставить :)
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    По месту то, с трех раз видать не разобраться... А на пальцах, вопросов будет в сотню раз больше, чем Ваши три желания...
  5. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @entry, Имхо в полной мере ваши ожидания сможет оправдать визит в специализированную проектно-монтажную организацию.
  6. entry
    entry
    entry
    В ванной, зона 3 родители сами поменяли отопление. Так сказать, сделали в тихаря сюрприз, там новые трубы, батареи теплый пол и наверное плитка. По этому эту часть систему отопления хочу подключить к будущей новой системе о которой вас спрашиваю. На пальцах все сложно объяснить. Ну и спрашивать не у кого. Все делают так как умеют или как проще. А хочется что бы раз и на долго, не жалеть потом о потрачены деньгах.
  7. entry
    entry
    entry
    спасибо!)
  8. entry
    entry
    entry
    Спасибо за совет. Значит с системой понятно.
    По поводу радиаторов не согласен. А как же КПД, размеры, производитель...?? и потом медь на с алюминеем вроде не совсем гуд в одной системе. Поправьте если ошибаюсь.
    А котел какой взять? с закрытой камеройгорения, и почему одно контурный? Вторым контуром вроде как тоже можно к примеру воду греть в рукомойке или ванной. Или второй контур на мансардный этаж пустить который в перспективе должен появится. И потом читал о котлах с погодозависимой автоматикой, почему об этом ни слова.
  9. entry
    entry
    entry
    Потому что на Украине живу. Тут уже скоро ни газом, ни электричеством, как в прочим и дровами особо не потопишь...
  10. entry
    entry
    entry
    По поводу Двотрубной тупиковой системы..., может под кажет кто-то конкретно какие комплектующие лучше всего для регулировки температуры подойдут? Как все это вместе увязать а котлом, погодозависимой автоматикой, и терморегуляторами на каждой батареи. Как у Данфос регуляторов. Или может стоить рулить кранами не на каждой батареи, или как-то еще...?
  11. entry
    entry
    entry
    И еще по поводу термо-кранов, как я понял они работают по принципу открыт-закрыт. Не лучше ли если краны будут регулировать просто просвет в трубе, скорость течения теплоносителя. Есть ли такие электронные системы?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Твердотопливный котел ставте и разводку соответствующую. И забейте на автоматику, на сьекономленные деньги дров купите.
    Подключите к новой разводке. Только схему нужно ее создать.
    На дровах и угле. Война кончится, замените на настенный и сделаете полный тюнинг. Это уже будет не сложно.
    И на будущее:
    Он может греть систему отопления и емкость БКН. В которой большой запас будет горячей воды.
    Можно. Если при помывке в ванной, открыть кран на кухне, тот кто моется вспомнит и кузькину мать тоже... Мощности 24 настенника хватит, чтобы пользоваться ванной, но вода реагирует на каждый открытый кран.
    Настенники все с мозгами. И любой может дружить с охапкой датчиков. Дело только в ликвидации безграмотности по электрическому окружению котла.
    Твердотопливник на дизельном топливе. Соляру посылками пересылать можно.(не шутю).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Самого смышленого выберите и посадите за компютер рядом. Ваша голова, его манипулятор... и все должно получиться.
  14. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    КПД, КПД, что вы под этим подразумеваете?
    Показателем эффективности любого теплообменного аппарата является отношение прироста (или падения) температуры теплоносителя к полной разности температур. Оценить таким методом радиатор нереально.
    Если попытаться прикинуть по удельной мощности на единицу площади радиатора, то эту самую площадь, например для секционных вообще нигде не указывают.
    Но всё это бессмысленно, потому что сам расчет теплопотерь не точный, плюс среднепотолочные поправочные коэффициенты при подборе радиатора
    Для потребителя самый адекватный метод оценки эффективности отопительного прибора будет - руб./ватт
    Ежели медь, то не берите алюминиевые :)
    Потому что по моему мнению это лучший вариант. Водонагреватель всегда можно отключить без остановки котла. Если двухконтрный, то только не с битермическим теплообменником.
    Нет, терморегулятор (клапан с термоголовкой) открывается и закрывает пропорционально изменению температуры в помещении, т. е. изменяет количество теплоносителя через прибор
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @shadowmgn, Чисто спортивно. Что так? А то мнений ходит масса. Даже котловики сами себе не верят...
