Множественные косые трещины в бетонных плитах перекрытия ПК, после нагрузки в 1 поддон кирпича
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Tagan1, 27.04.16.
  1. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Мы смонтировали ЭТИ плиты ПК (размеры 4.2м-3шт; 3.6м-2шт;3м-1шт = ширина всех плит 1.5 м) примерно неделю назад и нагрузили ЧАСТЬ плит поддонами с кирпичом (по одному поддону на плиту 420 шт, установленному ближе к месту опоры на стену). Плиты дали множественные косые трещины с шагом 300-500 мм. Трещина (правда нитевидные) дала даже плита лежащая в ДРУГОМ месте и НИЧЕМ не нагруженная.
    Подробности НА ВИДЕО- ОЧЕНЬ хочется узнать мнение более опытных товарищей.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Если ненагруженные плиты трещат - вывод напрашивается сам. Заводская халтура.
    Их вам с пылу - с жару отгрузили?
  3. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
  4. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    А на 3:45 - что за доски под плитой?
  5. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Опалубка монолитного участка между плитами
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От одного поддона никаких трещин не должно быть.
  7. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Вот ЕЩЁ видео про ТЕ ЖЕ плиты
  8. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    @Winder, КОНЕЧНО это понятно= поддон СМЕШНАЯ нагрузка для качественной плиты ПК.
  9. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    Да, с плитами беда, все гонятся за низкой ценой-и производители плит стараются угодить клиенту снижая качество и забывая про наборы прочности
  10. Stroitel45
    Stroitel45
    Stroitel45
    Лучше их снять пока не поздно и продать по дешману. Или же дальше продолжить строить только нивкоем случае не делать внутрение перегородки из тяжелых материалов, максимум газоблок стеновой 10см или вообще стены из гибсокартона. По идее под весом человека эти плиты не провалятся.
  11. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    по согласованию, или без таковой на данный объект вызывается независимая строительная экспертиза, инженеры которой и устанавливают дальнейшую судьбу данных плит, а сидя на диване ятак не могу согласиться с Вашими словами.
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Может для начала технолога жби завода производителя?
  13. Negodai
    Negodai
    Negodai
    У меня похожая ситуация. Подробнее в теме https://www.forumhouse.ru/threads/362626/
    Есть идея вскрыть болгаркой с молотком по 2 пустоты в плите сверху и снизу - вставить туда арматуру 18-20 с зазором и залить качественным бетоном.
    Просьба к Tagan1 оценить вариант.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Вероятно, при таком исполнении арматура в работу не включится
  15. Negodai
    Negodai
    Negodai
    @tetra2472, Не понимаю почему? Получиться почти обычная балка 220х80 с армированием внизу с зазазором например 30.
