1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Во сколько обойдется дом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем АнтонОдинцов, 26.04.16.
  1. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Дорогие друзья, я совершенно не понимаю в расценках деревянных домов. Поэтому Вас прошу помощи. Сколько может стоить строительство дома из профилированного бруса 200 мм или толще для постоянного проживания (есть газ).
    Если на 1 этаж теплые полы, второй не обязательно.
    Без отделки внутри и снаружи.
    С окнами полами потолками и утепленной крышей.
    Сколько нужно еще на отделку, покраску внутри и снаружи дома?
    Строительство фирмой или бригадой.
    Ширина с верандами 15,2 метра
    Длина 10,6 метра
    Площадь 130 метров
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Толщину лучше 150 т. к с газом вы никогда не окупите разницу на более толстый брус. за 150й брус чисто коробка без окон (это как бы отделка уже) и утепления минимум 1 млн но может выйти и 2 если строить не думая или поручать стройку недешевым фирмам. в моей теме про дом найдете примерные цены
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    То что на фото вот точь в точь с подшивкой, с камнем если то думаю минимум 2 мульта тк полно элементов сложных и потому дорогих
  4. Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    Dmitriyshr
    3,5 рубля с окнами, фундаментом, крышей и покраской. Остальное дополнительно.
  5. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Спасибо, обязательно вашу тему посмотрю
  6. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Какой фундамент может подойти для брусового дома. Лента или ушп если полы делать теплыми?
    Дешевле наверное ленту и полы по грунту. А как тогда с верандами быть, фундамент общий делать ведь крыша целая идет?
    Сколько может фундамент стоить? На какую глубину достаточно и какой ширины? Если грунты не пучинистые .
  7. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Не выгодно совсем. Берите 150*150 с внешним утеплением.
    Под чистовую со всеми коммуникациями выйдите примерно 2,2 - 2,3 млн... если фунд будет не дороже 250 тыс
  8. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Получится с внешним утеплением сделать так, чтобы выглядело как на картинке, я просто совсем не представляю как это можно сделать
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Так конечно не получится. В ином случае раззоритесь на отоплении. Проф брус не конопатят, только утепляют снаружи.
    Ваш проект рассчитан на клееный брус, который не ведет.
  10. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    @АнтонОдинцов, можете почерпнуть идеи по похожей отделке тут
    Правда в данной теме пеноблок под деревом, но, по факту, из чего несущая конструкция не важно.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @АнтонОдинцов, из бруса 150х150 коробка выйдет от 1,1 до 2.5. млн. в зависимости от компании и фундамента. Окна, двери, крыша, полы, потолки от 800 тыс. до...в зависимости от хотелок. А проект, как правильно писалось выше, рассчитан под клеенку. :)
  12. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    А клееный брус он лучше получается?
  13. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Насколько теплее в клееном и на сколько он дороже?
  14. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Лучше конечно, но вот только дороже брусового раза в 3
  15. АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    АнтонОдинцов
    Раменское
    Получается дешевле каменный построить чем из клееного?
    Я если честно, думал что брус хорош тем, что его с наружи и изнутри можно просто покрасить и спокойно жить.
