Бассейны GRE. Нужны отзывы владельцев
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем dimedrolcito, 26.04.16.
  1. dimedrolcito
    dimedrolcito
    dimedrolcito
    Заказал бассейн GRE 3х1.2, но начитавшись разных тем этого форума есть сомнения.
    Владельцы бассейнов расскажите пожалуйста о возможных подводных камнях использования данных бассейнов.
    Особенно интересует долговечность лайнера, его ремонтопригодность в случае проколов.
    Так же в какой то из тем прочитал что возможно появление проколов в места соприкосновения лайнера с песком вдоль борта, подскажите миф это или правда?
  2. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Эксплуатирую 5 лет, с жестким бортом, 4.6 на 1.2 метра. Отличный бассейн. Проколы были, ремонт заплаткой - нырнул и поставил. В нашем климате штатная система фильтрации справляется с трудом (3,5 куба в час), на насосе один раз полетел конденсатор-снял его, поехал на радио-рынок, купил поставил, цена 200руб. В конце прошлого сезона сломались ступени лестницы, куил новую -усиленную. Т. к. мой вес 120кг. В итоге родной фильтр насос не использую - слабоват, поставил фильтр на 70 кг, и насос на 11 кубов. На сегодняшний день отличный бассейн и по цене не сильно отличается от китая.
  3. dimedrolcito
    dimedrolcito
    dimedrolcito
    А как климат влияет на насос?
  4. dimedrolcito
    dimedrolcito
    dimedrolcito
    Я думаю то что у меня 3х1.2 и соответственно у меня 7 кубов, а не 17 как у вас, то 3-х кубовый насос должен вытянуть. А вот насчет лесетницы призадумаюсь, я 105 вешу)
  5. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    3 года лестница продержится, климат влияет на температуру воды
  6. dimedrolcito
    dimedrolcito
    dimedrolcito
    Как понимаю температура влияет на рост флоры и фауны и воде и как следствие на работу фильтра?
  7. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Тупо не хватает мощности для качественной фильтрации и перемешивания воды, в этой установк 20 кг. песка, сейчас у меня 70 кг., и когда вода за 30градусов в ней флора прет так. Короче в августе он уже не справлялся, басс два раза зацветал. Но Вам его за глаза.
  8. dimedrolcito
    dimedrolcito
    dimedrolcito
    А может еще подскажите по установке? В общем по инструкции написано что вертикальные опоры необходимо ставить на плитки 30х30 см.
    Я уже выкопал площадку на 1 лопату глубиной, сейчас буду выравнивать и после отсыпать песком 10-15 см. Далее хочу экструдированный пенополистиол толщиной 30 мм положить, но него фольгоизоляцию. А внутри бассейна еще и геотекстиль постелить (в комплекте его не было, а продавец порекомендовал фирменный не покупать, а взять в любом магазине укрывочный материал для грядок или что то подобное)
    Так вот вопрос собственно состоит в том, что нужны ли эти плитки в таком "сендвиче"? И если нужны, то как понимаю лучше сделать вырез по форме плитки в ЭППС и туда их вложить, выровняв их в уровень.
    Если не сделаю этого, могут вертикальные опоры продавить мой "сендвич" и не повредит ли это бассейну?
  9. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Приветствую!
    Посмотрите мою тему по установке, я вообще плиты не клал, зиму пережил в первозданном виде.
    https://www.forumhouse.ru/threads/314674/
  10. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Не могу советовать, басс на бетонной площадке стоит.
  11. Tarukin
    Tarukin
    Tarukin
    Краснодар
    Это 6 сезон, перед наполнением переклеил все старые заплатки, нашёл новые 3 дырки, наполнил, посмотрю как отстоит этот сезон, но чую на следующий буду менять чашу. Родная 200 евро, но честно говоря тонковата она.
  12. dimedrolcito
    dimedrolcito
    dimedrolcito
    А какие есть альтернативы? Самому что то "наколхозить"?
  13. romka84
    romka84
    romka84
    Оренбург
    Кто нибудь сталкивался с подделкой бассейнов компании GRE? На одном из сайтов наткнулся на модели бассейнов GRE в белом цвете и под дерево с кодом товара GRE KITPR4550.
    На официальном сайте такой модели не нашел как по коду товара так и по внешнему виду.
  14. NaYadaTrade
    NaYadaTrade
    NaYadaTrade
    Королев
    У GRE есть такого плана модели без вертикальных стоек, но их не рекомендуют для нашего климата. Это совсем дешевый вариант...А с названиями действительно в России проблема существует, потому что некоторые фирмы пытаются удешевить продукцию, и мудрят с комплектацией.
    Посмотрите лучше с опорами такую модель http://greshop.ru/bassejny/komplekti/h120/kit460eco/
  15. NaYadaTrade
    NaYadaTrade
    NaYadaTrade
    Королев
    Кстати, с цветением никакой фильтр нормально справляться без химии не будет. И это вообще не проблема добавить немного альгицида или дезальгина (у разных производителей по-разному называется), тем более, что жара у нас стоит не так много дней в году!
