Сравнение плит кнауф и парок
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем guaho77, 25.04.16.
  1. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Всем добрый день. Стоит у меня выбор какой утеплитель использовать для утепления деревянных перекрытий в доме из газобетона. После прочтения кучи тем на форуме решил остановиться на двух. Кнауф инсулейшн коттедж+ и парок экстра. Так как мнений много и отзывов тоже решил я сам все пощупать руками. А точнее развеять для себя мифы о том как ведут себя эти материалы в контакте с водой, дабы теплоизоляционные свойства почти одинаковы, а влага именно то что может их испартить. Взял два куска и начал поливать водой).
  2. guaho77
    guaho77
    guaho77
    После одного черпака холодной колодезной воды
  3. guaho77
    guaho77
    guaho77
    После двух
  4. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Изменений ноль. Внутри сухие
  5. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Короче опустил каждый в ведро на секунд 15.
  6. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Итог. Внутри один пень сухие. Кнауф немного подсел, парок вообще почти нет. Воду держат по разному. Если жмем ладонью на кнауф он как обычная губка выжимается. Если на парок, то вода из него выходит и при отпускании втягивается назад. Он ее как-будто удерживает. Положил сохнуть. После праздников посмотрю что вышло). Вообще при вскрытии упаковок мне понравился больше кнауф. Ровный, плотный, структура однородная, геометрия идеал. Парок подмят изначально по углам, так как пачка упакована плотно, но намного плотнее и тяжелее. Провел еще эксперимент на шумоизоляцию. Простой но эффективный. Положил поющий ipad сначала на пачку парока и накрыл одним листом, потом двумя. И тоже самое с кнауфом. Итог. У кнауфа шумоизоляция просто никакая. Еле-еле приглушает звук. Парок просто кажется в разы лучше, почти не слышно становится. Вот такие дела. Может кому-то мои изыски помогут определиться).
  7. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Я тоже голову ломал над утеплителем... Почитал кууучу тем и понял для себя, что лучше парока нет!
    Буду утеплять им кровлю и фасад!
  8. guaho77
    guaho77
    guaho77
    У меня теперь впереди испытания парок-роквул)
  9. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Парок и роквул, это как Тоета и кия!
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  11. Aleks364
    Aleks364
    Aleks364
    Перечитал ссылку и у меня по крайней мере мнение не изменилось в пользу парока! Хотя понимаю, что может и брак попасться, но лучшего пока для себя не нашел!
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Свойственно для ваты на стеклянном волокне.
    Свойственно для ваты на базальтовом.
    вот это более правильное сравнение.
    А сравнивать КНАУФ и Парок, не очень правильно, у них разные "основы": стекло, базальт.
    Отсюда все (+) и (-). Кому что по вкусу.
    А вот это, скорее всего, из-за разницы плотностей. Но в шумоизоляции основной эффект даёт, всё таки не изоляция, а листовые материалы обшивки.
  13. guaho77
    guaho77
    guaho77
    Отвечу JeniaLu. Порок и кнауф сравнивать очень правильно, а не как вы думаете, ошибочно. Дело в том, что когда задумываешься чем утеплять перекрытия, перед тобой всплывают обычно два типа этого самого утеплителя. Каменная вата и стекловата. Вот я и сравнивал именно их отличия чтобы понять что мне подходит. Все плюсы и минусы материалов, а когда пришел к выводу что каменная вата лучше, вот тогда уже начал искать лучшего производителя каменной ваты. По поводу шумоизоляции. У кнауфа ее просто нет! Еле еле глушит звуки. И что толку, что он работает только в пироге вместе с гипсокартоном и чем-то там еще? Если вы в этот же пирог установите парок, звукоизоляция будет в разы лучше, т. к. один из материалов в этом пироге будет иметь намного лучшую шумоизоляцию.
  14. guaho77
    guaho77
    guaho77
    По поводу сравнения парок и роквул. Роквул похуже в звукоизоляции, но во всем остальном лучше. Размеры толщины с запасом пружинит весь не сминаясь при нажатии. После опытов с водой просел, но толщина осталась 9 см у парока около 7см. Такие дела
  15. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Про подсевший кнауф – спорно, не встречал такого раньше. А плиты были или рулон? Ещё вопрос про звуковые эксперименты - а толщина утеплителей была равная? Вообще, у кнауф есть специально разработанная минвата с повышенной звукоизоляций акустикнауф. Если этот факт приоритетнее, то можно взять ее. А так из вашего изыскового исследования вижу, что в качестве все же преобладает минвата кнауф. Я видел ее у нас в продаже по городу, сейчас везде полно, завезли к сезону.
