Силовой кабель?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Алексей Шестово, 25.04.16.
  1. Алексей Шестово
    Алексей Шестово
    деревня
    Силовой кабель?
    Уважаемые форумчане! Всем доброго времени суток и хорошего настроения!
    Много искал по форуму, но не смог найти похожую с моей картину.
    Подошёл к вопросу электричества нового дома.
    Электроснабжение 15 кВт 380 В
    Исходные данные:
    1. Расстояние от ВЩУ на столбе до ВРУ планируемый к установке доме - 80 метров
    2. Заземление на существующей опоре есть.
    3. Прокладывать кабель от ВЩУ до ВРУ в земле.
    4. Фото ВЩУ вечером прикреплю
    Вопросы:
    1. Какое сечение? Бронирование или как то ещё? Алюминий или медь ?
    2. Кабель 4-х или 5-ти жильный? 5-я жила для заземления ВРУ на существующей опоре. Если 4 жилы, то заземление ВРУ как сделать правильно?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Алексей Шестово, вот здесь Ящик на столбе
    Если в земле, то бронь.
    10 ММ2 МЕДЬ, 16 мм2 люминий. В доме отдельно заземление.
  3. Алексей Шестово
    Алексей Шестово
    деревня
    То есть, если я все понял правильно
    1. Кабель медный 4х10 бронь
    2. Заземление обязательно отдельно, как вариант: четыре металлических штыря (уголок, арматура L=2000 - 2500 мм) соединенные между собой металлической полосой
  4. Алексей Шестово
    Алексей Шестово
    деревня
