Прошу советов в постройке беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Твистер, 25.04.16.
  1. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Здравствуйте, прошу дать совет. Хотим самостоятельно с мужем построить простую беседку. Нашла видео, так и хотим сделать. Подскажите технически все правильно? Жесткость, устойчивость, что нужно изменить? Хотим ставить без пола, на площадку из тротуарной плитки, размером 33*33*6см. Вот ссылка на видео, которое возьмем для образца. . И вот пост автора с более подробными картинками.http://www.yaplakal.com/forum2/topic844092.html
  2. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    Ну неужели никто не подскажет?
  3. Kaptior
    Kaptior
    Kaptior
    Гомель
    Глаза боятся...
  4. monah123
    monah123
    monah123
    Щелково
    Думаю без пола, надо конструкцию не много менять, без нижней связи стоять не будет, завалится.
    Поделитесь, что получилось? Наверняка уже поставили!
  5. Лёшка1980
    Лёшка1980
    Лёшка1980
    Кстово
    Данная конструкция без пола не прокатит.
    По опыту коллеги, построившего себе подобную беседку, средние стойки надо делать в пол, а не в перекладину.
  6. Igor___
    Igor___
    Igor___
    В основе беседки два пентагона, пролет 3 метра-это слишком и для стропил и для лаг пола (лага пола-40х150!). Третий посередине напрашивается. Автор об этом подумал и вставил посередине нелепую стойку, от которой толку немного. Обрешетка слишком редкая. На конечном фото уже кровля другая плюс добавлена обрешетка (почему-то вертикально), а свесы так и не подшил. Беседка стоит почти на земле-надо повыше. Гордится, что сляпал за день, но повода для гордости нет!
  7. Igor___
    Igor___
    Igor___
    (На конечном фото уже кровля другая плюс добавлена обрешетка (почему-то вертикально)-АА он две одинаковые построил!
  8. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Забавненько. Миленько. Не надёжненько.
    1. Чёрные саморезы - нет. Вообще саморезы и каркасник почти всегда - нет.
    2. Всё держится за счёт качественного соединения в узлах пятиугольника, а узлы не качественные. Подобная конструкция имеет право на существование, но с жёсткостью надо подумать. Не зря потом добавили стойки, как я понимаю.
    3. У задний стенки есть затяжка (спинка сиденья). Она поможет сохранить конструкцию. Я бы добавил и с другой стороны, а вход сделал сбоку. Хотя так теряется идея, но зато появляется надежда на то, что конструкция выстоит.
    4. Кровлю сделать из материала на котором не будет скапливаться много снега.
    5. Доски на кровле поставить вертикально - так они точно проломятся под снегом.
