1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Нужна ли доработка моей системы?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Krits, 24.04.16.
  1. Krits
    Krits
    Krits
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    У меня в Тосненском р-не Ленинградской области имеется скважина.
    Глубина скважины 58 м. Обсадная труба диаметром 127 мм имеет длину 48 м.
    Скважинный насос обеспечивает расход воды 1,5 кубометра в час. Дебет скважины выше, так как даже при работе насоса сутки подряд признаков осушения скважины не наблюдается.
    Анализ воды в прилагаемом файле.
    Живём на даче постоянно, проживающих два человека.
    Водоразбор: два крана. Максимальный расход воды 600 л/час. Максимальный расход воды за сутки 500 л, обычно около 300 л/сутки.
    По внешним признакам всё как у всех. Вода из скважины идёт бесцветная, практически без запаха и на вид прозрачная. Через час вода в открытой ёмкости окрашивается в светло-коричневый цвет, через сутки выпадают рыжие хлопья, на стенках ёмкости остаётся рыжий налёт.
    Сейчас у меня установлена вот такая система (см. прилагаемый файл).
    Сразу хочу сказать, что при выборе схемы я представлял, что это не оптимальный вариант. Но обстоятельства сложились так, что пользоваться неочищенной водой уже не было никаких сил, а свободного места под систему было 1,5 кв. м на всё.
    Систему мне запустили 3.02.2016. Во время монтажа и пусконаладки монтажники рассказали мне, какую, просто недосягаемой высоты, нужно иметь квалификацию, чтобы правильно всё настроить, однако через две недели вода из крана стала желтеть. Проанализировав данные по настройке управляющих клапанов я с удивлением обнаружил, что монтажники высочайшей квалификации просто оставили их "по умолчанию". Позвонил в фирму и понял, что там мне не помогут. Гарантию они дали мне только на оборудование, а не на качество воды. Они мне сразу заявили, что наверное состав воды в скважине изменился. Моя просьба привести какие-то данные по расчётам фильтроцикла осталась без ответа.
    Я тогда пошёл на форум и начал самообразование в области водоподготовки.
    После ликбеза в данной области выполнил следующее для исправления ситуации:
    1. Настроил регенерацию экотара через 2 кубометра (было через пять).
    2. Купил в гейзере БОС и провёл в соответствии с инструкцией к нему 3 регенерации подряд.
    Ситуация улучшилась, вода сейчас идёт нормальная, сантехнику не пачкает. Правда она уж очень мягкая и на вкус чуть-чуть солоноватая. Для питья у нас установлен обратный осмос (гейзер-престиж), поэтому вкус воды из-под крана нас особенно не волнует.
    Однако многое для меня осталось неясным:
    1. Грамотно ли подобрано оборудование с учётом ограничения по площади?
    2. Правильно ли дозировать перед первой колбой (10-52) сернокислый алюминий, может быть лучше дозировать гипохлорит натрия?
    3. Во время пусконаладки мне предложили установить перед впрыском коагулянта дополнительно впрыск гипохлорита натрия, прямо в ту же трубу, но сантиметров на десять выше по течению, можно ли так делать и даст ли это что-нибудь?
    4. Как рассчитать дозу коагулянта и настроить работу насоса-дозатора?
    5. Можно ли улучшить данную схему без выделения дополнительных площадей, если можно, то каким образом?
    6. Сейчас у меня идёт перепланировка дома, и в принципе, если очень нужно, можно выделить два кв. м для дополнительного оборудования, но тогда система получится разнесённой, одна часть будет, там где сейчас и стоит, а другая метрах в десяти. Можно ли извлечь из этого какую-нибудь существенную пользу?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. Krits
    Krits
    Krits
    Прошу прощения, в схеме ошибка, может быть это существенно. Первая колба не 10-52, а 12-52.
  4. Krits
    Krits
    Krits
    Lmv16, спасибо.
    Если можно, ответьте поподробнее на мои вопросы, так как некоторая разница с той темой, на которую Вы даёте ссылку, прослеживается. У меня (пока во всяком случае) вода после системы вроде нормальная, не желтеет, и не пачкает сантехнику. Особенно было бы интересно получить ответы на вопросы 5 и 6.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тем хуже. 1,5 кубовый насос слабоват для её промывки.
    Ключевое здесь "пока"
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Ваша система скоро издохнет или чтобы хоть как то работать будет жрать этот БОС и соль мешками.
    Сейчас - 2 куба чистой воды 9 кг соли (дикость), дальше будет хуже.
    Рекомендую этим заняться. Шабашники бабок хапнули, а вам теперь их творчество расхлёбывать.
  7. Krits
    Krits
    Krits
    Так что же, вообще ничего нельзя сделать?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насос поменять, чтобы 1,8 -2 куба в час давал при напоре 25- 30 метров.
    Вы тему прочитайте, на которую я ссылку давал.
  9. Krits
    Krits
    Krits
    Тему прочитал, не уверен, что все правильно понял. Поэтому уточните пожалуйста. Сначала идет впрыск гипохлорита натрия, потом остается моя колонна 12-52 с filter AG, потом нужно ставить еще одну колонну 12-52 с активированным углем, и потом имеющуюся у меня колонну 13-54 с экотаром, или не так?
  10. Krits
    Krits
    Krits
    Я вот думаю, а если мне бак на кубометр поставить и туда дозировать гипохлорит натрия, а после бака оставить без изменений мою систему, то есть дозация коагулянта-колба 12-52 с FILTER AG-колба 13-54 с экотаром- финишная очистка угольным картриджем, будет работать или нет?
  11. Krits
    Krits
    Krits
    Видимо я некорректно ставлю вопрос, сформулирую иначе.
    Каким образом можно доработать мою систему, чтобы то, что уже куплено (я имею в виду основное оборудование: насос-дозатор, колонны 12-52 и 13-54, управляющие клапаны), по возможности не выбрасывать. Может быть нужно добавить колонну и дозировать в неё окислитель, может нужна напорная или безнапорная аэрация, может нужен безнапорный бак-реактор с дозированием окислителя? Засыпки фильтров, если необходимо, готов заменить.
    Спасибо всем, кто найдёт время ответить.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё корректно, но у нас нет режима on-line консультирования.
    По существу, если меняем насос на более производительный, то гипохлорит - 12*52 - 12*52 (уголь) - 13*54 и т. д
    Если нет, то можете с ёмкостью заморочится. Но это много лишней возни. И также нужен уголь в системе.
  13. Krits
    Krits
    Krits
    Спасибо.
    Ещё вопросы,
    В колонне 13-54 можно пока оставить экотар или его нужно менять на что-то другое?
    Как настроить дозирование гипохлорита?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да пусть будет. Столько денег за него отвалили.
    Я не знаю какой у вас дозатор, нужно подбирать концентрацию раствора под анализ и учитывать объём впрыска дозатора при давлении в системе. Сколько ещё имп/л счётчик - расходомер даёт знать нужно.
  15. Krits
    Krits
    Krits
    В выходные замерю расход насоса в реальных условиях: всасывающую трубку опущу в мерный цилиндр, отсчитаю сотню импульсов и посмотрю, какой будет расход.
