1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сборно-монолитный фундамент на суглинке
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ananas1985, 24.04.16.
  1. ananas1985
    ananas1985
    ananas1985
    Здравствуйте, уважаемые участники форума.
    Планирую строить дом в 2 этажа из газосиликатных блоков толщиной 300 мм с деревянными перекрытиями и 2-скатной крышей. Хочу все это поставить на сборно-монолитный фундамент (подошва монолитная армированная (600 мм на 300 мм) арматура в один слой по 4 прута 14 мм) далее 2 ряда ФБС 40 см, сверху монолитный армированный пояс 400 на 400 мм заанкеренный в верхний ряд ФБС.
    Участок у меня с небольшим уклоном (перепад 30 см на пятне под дом) и ниже уровня дороги на 1,5 м. Я хочу поднять пятно застройки чтобы уровень земли был выше чем дорога на см 30.
    Фактически я снял плодородный слой 30-40 см и добрался до суглинка. Суглинок я подрезал чтобы была ровная площадка с небольшим уклоном для отвода воды. Теперь планирую насыпать50-60 см песка и утрамбовать катком, сверху сделать щебеночную подготовку под ленточный фундамент.
    Вопрос такой, достаточно ли надежным будет фундамент на насыпном и утрамбованном основании (50-60 см песка) которое опирается на поверхностный суглинок? Грунтовой воды нет на 2 метрах, глубже не бурился.
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Почитайте здесь https://www.forumhouse.ru/threads/305840/
    по моему аналогичный случай. Дом гораздо тяжелее. Чертежи присутствуют
    песка на суглинок не надо. Только щебень. Либо вообще без ничего. Но песок там точно будет лишним
  3. ananas1985
    ananas1985
    ananas1985
    Песок это подсыпка чтобы поднять дом выше дороги. 50 см подсыпка, трамбовка катком и потом 10 см щебня по ленте для уплотнения.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Проще и наверное дешевле ещё ряд ФБС поставить, хотя у Вас и так уже почти 2метра высоты набралось, куда уж боле?
  5. ananas1985
    ananas1985
    ananas1985
    Подсыпка дешевле выйдет. Песок свой с другого участка. Вопрос по технологии и допустимости устройства фундамента на насыпном песке, утрамбованном. Смущает подлежащий слой суглинка.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, раз халявы сыпьте, но с ФБСкой подвальчик был бы.
  7. ananas1985
    ananas1985
    ananas1985
    Засыпал, теперь буду утрамбовывать. 8a59b1f42927bf850e5093b6464a92521a76151a986847d02292856b86628de7_full.jpg
