Обустройство "скважины с домиком" на 2 дома
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем sintezat, 24.04.16.
  1. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Добрый день, форумчане и профессионалы.
    начитался форумов и статей, в голове если честно, каша.
    обращаюсь к вам с просьбой помочь в обустройстве скважины.
    Вводная
    1. Два дома на расстоянии 22м друг от друга
    2. Скважина находится между двумя домами. Расстояние до домов 12-15м.п.
    3. Над скважиной планируется собрать теплый домик 1.5x1.5м2. и в нем разместить оборудование для водополготовки. Так уж сложилось, кессон не предлагать :) поздно, решение принято.
    4. Дебет скважины 2м3
    5. Дома со временем планируется подключить к газу, но пока рассчитываем на холодные дома.
    Что нужно:
    1 теплая и холодная вода в домах зимой, при отрицательной температуре за бортом.
    2 Автоматическая работа системы.
    3 возможность альтернативного набора воды прямо со скважины. отдельный выходы из домика для мойки и для полива. скорее всего краны внутри домика что бы не размораживать, с возможностью слива воды.
    4 Водопровод по возможности не греть, обойтись без всякой экзотики в виде различных нагревателей. закопаем на 1.2 метра
    5. максимально автоматический слив стояков, без лишних трудозатрат и не дай бог разбора участков системы.
    Вот, набросал свое видение схемы, но она теоретическая, собирать без консультации стрёмно. :)
    Прошу покритиковать и подсказать ошибки и возможные проблемы.
    Схема должна обеспечить работу каждого из домов как по отдельности так и вместе, слив стояков. Хочу сделать максимально просто, что бы даже жена справилась с отключением. :)
    Сейчас надо закрыть кран и затем повернуть вентиль что бы слить стояк.
    Если дом покидаешь последним - обесточить оборудование.
    Есть ли варианты как то сделать одной кнопкой/вентилем?
  2. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Если, комментировать это, то только за пиво, иначе теряется смысл в написании много букв.
    Начнем с того, что фильтры ставятся ПОСЛЕ рд и сухого хода, на второй дом вода, следовательно у вас пошла без фильтра. Далее, пол у вас какой будет? земляной? как вы к вентилю Дебе докопаетесь в случае чего? Кран на поли надо дополнительно отсекать внутри помещения, иначе разморозит. Так что "одной" кнопкой-у вас вряд ли получится ...
    А самое главное: изучите устройство адаптера, у него проход для воды-только вниз и в бок, а верхнее отверстие глухое и предназначено для вкручивания при извлечении ключа-трубы.
    Так что исходя из вашей схемы-насос вы просто не сможете установить.
    А так, схема простая: ставите автоматический сливной клапан дебе, перед адаптером, без всяких крутилок, далее труба идет горизонтально, на глубине 1.6 метра, далее тройник в земле, пнд, желательно сварной, от тройника 1 труба понимается в домик, на ней монтируете выход на ГА, литров на 300, рд, сухой ход, манометр и свой вывод на полив, все смонтировано должно быть с уклоном, в сторону земли, далее труба под землей опять тройникуется и монтируются отсечные краны с дистанционным управлением, как у вас дебе на картинке, чтоб отключать любой из домов, либо оба..Ну и в каждом доме фильтра...И если самопромывные, можно взять и открыть сливной кран, то прозрачные колбы, крутить только ключом, т. к. дома то не отапливаются...А вообще процедура консервирования будет простой на магистрали с ГА, делаете дополнительный кран, в оголовок монтируете при помощи гибкой подводки слив...Обесточиваете насос, сливаете воду в скважину (дабы по 150 литров, каждый разв в каналью не лить, далее откроется сливной клапан дебе и вода из горизонтальных подводок к домам, уйдет в скважину...все...
    Но знаете, что я хочу вам сказать, вы наверное не плохо владеете графическими программами, но это тут не поможет...Представляю,сколько времени вы потратили, чтоб нарисовать эту картинку...Представьте,сколько я потратил времени, на написание этого поста..Я к чему это? Нужно уважать труд других и пусть каждый занимается, своим делом...
    От себя, хочу сказать еще, что кессон -самый без проблемный вариант решения вашего вопроса, но...почему у нас столько проблем?
    Не спрашивайте..так сложилось (с)
  3. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Святозар, большое спасибо за ответ. Информация очень пригодится. и "пиво VISA" - не вопрос, если поможете разобраться со схемой подключения.
    Естественно я больше с компьютерами дружу, чем с оборудованием как Вы верно заметили.
    Но в компаниях загибают ценники, а частники у нас в городе "грустят" от такой задачи.
    Кессон не хотим так как очень высокий УГВ. И у знакомых весной оборудование залило (горловину конечно можно было и выше поднять)
    Я возьму пока паузу, так как сегодня начался из скважины самоизлив пусть и не фантанирует, но слив в скважину это отменяет однозначно. :(
    Сижу и думаю что придется переигрывать на слив в доме в канализацию.
    но выход канализации однозначно выше чем глубина промерзания :(
    придется или греть стояк под вентелем кабелем или выдумывать какой то дренажный насос что ли?
  4. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Кстати, под адаптером я подразумевал гидроизолированное соединение-проходка для трубы меньшего диаметра. А адаптер изучил - если снять внутреннюю часть то вроде как раз и подходит. но по моему мнению тут обычная изолированная врезка что бы грязь не попадала подошла бы.
  5. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Вы закопаете соединение, а когда насос поднимать нужно будет, раскапывать?
    Про визу-это вы бросьте, форум для того и нужен, что-бы помогать, но у вас вводных мало.
    Теперь еще и самоизлив...Труба обсадная стальная? Для страховки, можно плиту из бетона отлить, либо взять крышку от кольца большого диаметра, уложить на дно к монтажным петлям кольца, приварить отводы от кессона. Пишите в личку, как и что..Подскажу ,что знаю, но на форуме не каждый день бываю.
    Ели удастся одеть оголовок, то все нормально...Правда,если ставить реле сухого хода, то в кессон для запуска каждый раз ползать надо (если система слита).Но и тут выход есть, можно смонтировать электроды на сухой ход, тогда в кессон спускаться на запуск не придется. А сливать воду с гидробака, можно и зимой через поливочный шланг.
    А канализация обычно выше глубины промерзания, у станций био-очистки,а у вас куда каналья выведена?
  6. sintezat
    sintezat
    sintezat
    Труба пластиковая обсадная. ребята которые скажину бурили -успокоили. сказали что самоизлив совсем небольшой и герметичным оголовком закроется легко.
    каналия выведена в септик (не автомат так как дача и не будем жить) конечно выше глубины. мне вообще показалось что у дома сантиметров на 30 всего закопали трубу.(ребята сказали "не очкуй, не промерзнет" :)) и по наклонной в емкость уходит.
  7. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Святозар,
    А Вы уверены, что сами хорошо изучили адаптер? По моему ув.@sintezat, на своей схеме всё правильно нарисовал (я имею в виду адаптер). Всё легко снимается и вставляется... И потом, всё, что Вы предлагаете это конечно хорошо, датчики, электроды, клапана и т. д. Одна беда - вся эта конструкция обязательно будет глючить. Обязательно! Я бы не хотел сейчас пространно объяснять как и почему. Поверьте просто "на слово". Я уже неоднократно всё это монтировал и даже навешивал всё ото на GSM сигнализации с кучей датчиков и исполнительных реле. Глючит! И так глючит, и так глючит... А во вторых: всё это стоить будет не дешево, настроек требует тонких и простотой уж точно отличаться никак не будет.
    А в купе с самоизливом, я бы однозначно посоветовал автору кессон и два крана для обоих потребителей, а так же системы слива для каждого. Это всего лишь краны. Женщинам можно сделать удлиненную вилку и показать как ими пользоваться... Как вариант, можно было бы еще и два насоса разыграть. При желании насосы можно подобрать и они там встанут...
  8. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Странно слышать про кессон при Вашей любви к адаптерам. :)
  9. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    При самоизливе адаптер бесполезен.
  10. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Да я то уверен, ибо монтажом занимаюсь не первый год, а вам, советую внимательно взглянуть на схему и дать внятный ответ: подающая труба дошла от насоса до адаптера, один трубопровод, пошел от адаптера, а другой, внимание, от адаптера по обсадной, через оголовок. Это как?
    Для того, чтоб освежить вашу память приложу фото...Вот сверху вкручена ключ-труба,отверстие там глухое...Еще раз прошу вас ВНЯТНО объяснить, каким образом вы выведете трубу от адаптера на оголовок?
    Ну и касаемо электродов, глючить и т. д.
    Иногда полезно ознакамливаться с инструкцией и устройством приборов, о которых идет речь. Электроды в данном случае, просто проволока из нержавейки-есть вода-питание на РД подается, нет воды - нет электропроводности нет-питание отрублено, куда уж проще-то?
    Вообщем, жду вашего ответа, а то я как-то не верю на слово, чрезмерная у вас амбициозность.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вы меня удивляете. А почему нельзя то? Я уже несколько раз и писал про такое и фото выкладывал. Правда у меня это 2 полдюймовых эл. клапана было и использовано для летнего полива и зимнего слива, но делалось именно так, как на картинке, а именно - прямо от адаптера. Просверлил отверстие мм 16 и всё! Теперь это верхнее отверстие и для съема адаптера может использоваться и для отбора воды по отдельной линии. Надеюсь этот вопрос можно считать закрытым?
    Вы серьёзно подозреваете, что я прежде, чем что то устанавливать, не озабочусь и не разберусь в его устройстве? Вы меня за кого принимаете? И причем здесь моя амбициозность? Я вот Вас совершенно не собираюсь упрекать в том, что за "не первый год", вам ни разу не пришла мысль модифицировать адаптер (хотя стоило бы). Я например: первый раз адаптер просверлил ещё лет 10 назад...
    Вопросы?
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Извините, но эти два предложения логически между собой мало связаны...
  13. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Вы серьезно считаете, что 16 мм вполне достаточно для снабжения дома? Или вы готовы и весь адаптер просверлить? А, да...Наверное в сделали расчет, хотя бы в Солидворксе?
    Или вы просто сами, как вы заявили: я тот буровик, который обещает питьевую воду и дает ее? :)]
    Так и здесь, я обещаю: все будет нормально, не*,Димон,я так уже делал!(с)
    И как там, насос удобно извлекать с вашими модификаторами либо не очень? Или это удобно, когда адаптер в сборе опускаешь вместе с вашим "модифицированным" краном, прямо за штангу, гайку с кольцом у трубы накрутил и порядок?
    Так что я не готов, считать вопрос закрытым, более того хотелось бы фот вашего труда с учетом скважинной крышки.
    Объясните мне, как могут заглючить три электрода? Они в скважине, блок управления на поверхности, скорее РДМ-5 навернется, чем овен. Я то монтировал на скважине с малым дебетом, потому, кто забыл поставить реле сухого хода, а кнопку давить хозяевам не хотелось
    Это же ваши слова? Теперь пойдите и потрудитесь прочитать инструкцию к ОВЕН САУ-М2...Потом расскажите про тонкие настройки, которые вы там проводили.
    Аргумент, что вы там что-то неоднократно, на меня не действует мы сдали не один коттедж, с системами умный дом, а не тупо розетка джиэсм и т. д.
    Так что опять у вас на уровне главное ввязаться, а там разберемся...
    Пофлудить решили? Ну-ну ..
    В инструкции могут быть отражены общие тезисы об устройстве. Так что прочитать инструкцию и изучить устройство-две разные вещи.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    @Святозар, Вы зачем до хамства то скатываетесь? Вот всё меня укусить пытаетесь и так и эдак, аргументы какие то приводите, факты, цифры. Хотя я Вам легко по всем пунктам могу доказать, что прав я. Хотите пример? Пожалуйста.
    - вот Ваша первая, вежливая "цитата"! Теперь объясняю. В скважине или колодце, может неожиданно, в следствии различных причин снизится водоотдача (или дебет по другому). В этих случаях насос по своей мощности может превзойти возможности скважины. По этому, что бы он не хватал воздух и мог более, менее стабильно работать его можно "придушить" краном. Насосы таких вещей не боятся. Насос по любому диаметру просто будет закачивать воду в ГА, а тот уже в свою очередь будет раздавать её по дому...
    Теперь предлагаю Вам перестать хамить, а говорить по существу и аргументировать свои доводы не упоминая различные медицинские препараты, для чего бы они не использовались... Если вы конечно способны на это! И прекратите прыгать из темы в тему. А то мне за Вами уследить сложно становится. Перенесите свой спор сюда. Просто скопируйте и перенесите. Я подожду.
  15. Святозар
    Святозар
    Святозар
    И где тут хамство? Вполне нормальный вопрос...Сможете ли вы грамотно аргументировать заказчику свое инженерное решение, кроме как: Я вам говорю же! Первый адаптер просверлил 10 лет назад. Вроде не звонили с тех пор, типа нормально все. Поэтому был задан вопрос, просчитали вы какую нагрузку способен вынести адаптер, если вы его заведомо ослабите?
    Для меня ответ очевиден-нет.
    Так что все эти модификации, впоследствии чьей головной болью будут?
    Про глюки овена со "всякими там электродами" и его "тонкую настройку" вы тоже предпочли отмолчаться...
    Касаемо "придушить насос краном"...Мы ж с вами говорим о технических характеристиках, правильно?
    Так вот, в своем повествовании о том, как придушить насос "краном",вы забыли упомянуть, что например водолей, нельзя эксплуатировать не полностью погруженный в воду.
    Значит в итоге, регулируя "краном" производительность насоса, может добиться уравновешенного состояния, когда насос уже не полностью в воде, но дебет позволяет работать в полупогруженном состоянии так? Конечно, такое может случиться. Что произойдет с насосом? правильно-он перегреется. Как это скажется на электродвигателе? Правильно-отрицательно.
    Почему производители указывают диаметр подающей магистрали? Они что, дураки? Нет конечно, просто насос охлаждается жидкостью и намеренно приглушая производительность насоса, вы меняете условия для охлаждения насоса...
    Далее, кран..Если вы имеете ввиду шаровые краны, а это 99% так, то они не предназначены для регулирования протока жидкости, а лишь для положения открыто-закрыто,для регулирования, служит вентиль.
    Так вот подытожим все сказанное:
    а) конструкция адаптера не предполагает монтаж труборовода, кроме как в изготовленные производителем места. Все остальное это творчество, которое в случае поломки, ляжет бременем на плечи заказчика.
    б) имеем заданный дебет скважины в два куба, при чем тут краны на полив с диаметром в 16 мм?
    в) В системе с кессоном будет всего два устройства использующих электричество: реле давления и реле сухого хода глючные электроды которого, всего лишь плод вашей фантазии. В случае применения прибора ОВЕН САУ, возможно управление без спуска в кессон и запуска реле сухого с кнопки.
