Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BENQ25, 06.02.12.
  1. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Собственно вот. :)
    Фаза и ноль разрываются отдельными 1Р автоматическими выключателями номиналом 25А ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Создание темы приветствую. Неплохо, чтобы модераторы почистили ту тему, оставив только фотки. А обсуждать здесь.
    2. По фото впервом посте - однополюсный автомат в цепи нулевого провода есть грубое нарушение.
    Да и номиналы АВ врядли соответствуют сечению.
  3. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Года три назаад сделал проводку в небольшом доме из клееного бруса, удалось разместить все в двух щитках находящихся в противоположных частях дома, тем самым сократив количество проводов, а следовательно и кабельных каналов. Недавно возникла необходимость добавить несколько потребителей: розетка на открытой веранде, освещение в коридорчике, питание GSM коммуникатора и внешнее освещение (еще и с дистанционным включением) При прокладке кабеля был допущен косяк и оставлен запас в 50 см, возникла идея воспользоваться этим промахом и врезаться в существующий кабель, не перекладывая его. Стандартные клемники 7х4 или 5х4, оказались неудобны, да и провода не хватило. Вышел из положения следующим образом клемники расположенные на верхней DIN рейке позволят пропустить транзитом трехфазный кабель, удобство их оказалось в том, что ввод у них сверху, а раздача снизу. На нижней рейке разместились пара автоматов внутреннего освещения и УЗО и автомат уличной розетки, пара резервных автоматов и собранный самостоятельно в двухмодульном корпусе пульт дистанционного управления освещением. Правда впоследствии четырехполюсный контактор был заменен двухполюсный и поставлены автоматы на отводящие линии. Но фотографии этого нет, разве, что сфоторгафирую установленный щиток.
    Извините за долгое молчание, был далеко. Покупал я их в ТДМ называется он Распределительный блок на DIN рейку РБ-80 1П 80 А ТДМ.
  4. Leksv3
    Leksv3
    Leksv3
    Ошибки:
    - по селективности вводной автомат явно не подходит;
    - сечение проводника до счётчика и после 2,5 мм2, что явно не соответствует выбранному току вводного автомата 25А;
    - сам щиток встраиваемый, поэтому низкой степени защиты от пыли и влаги;
    - установлен на поверхность поддерживающей горение вместо встраивания в стену.
  5. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Тема создана для обсуждения, критики, советов по сборке электрических щитов, в том числе и тех, фото которых размещены в теме Электрощиты. Фото.
    Модератор.
    RIMG1504.JPG Подскажите пожалуйста, все ли правильно я собрал?
  6. Next2
    Next2
    Next2
    Как у вас будет пломбироваться вводной АВ ?
  7. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    А зачем его пломбировать?
  8. Next2
    Next2
    Next2
    А зачем счетчик пломбируют?
  9. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Я просто впервые собираю эл. щиток, и у соседей ходил смотрел-так у них вообще даж узо нет...поэтому я просто не в курсе! Так значит если вводной пломбируют-то нужно пластиковый корпус, так я понимаю? Ну а в остальном нет ошибок?
  10. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    СО не примет. 1. Нет бокса на вводном АВ. 2. Нулевой провод разорван.
    По первому пункту - обязательно. По второму можете пободаться.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Чтобы Вы не могли после ухода инспектора подключить провода к клеммам этого автомата, до счётчика.
    Отсюда и требования к пломбе: она должна закрывать только клеммы, но не должна мешать включать и выключать автомат. Можно стандартный боксик, можно специальный автомат с крышками на вводных и выводных клеммах.
    Однако в городе Питере Петроэнергосбыт отказывается пломбировать вводные автоматы даже при наличии боксика и дырок. Можно воровать невозбранно, если щиток в квартире.
  12. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Спасибо. А еще не подскажите-в ящике на верху столба тоже вводной автомат-там тож нужно боксик для пломбировки?
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Хочу спросить у знающих людей про Текфор.
    Муж каталог принес, и там такие вот боксы заинтересовали: BNK 2-40-36-1 или BNK 2-40-54-1. У них съемная рама, но она разборная, что ли? По фоткам непонятно... создается впечатление, что довольно дохлая.
    Кто-нибудь собирал такие? Как впечатления?
    Рамка с ДИН-рейками прочная, собирать на раме удобно?
  14. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    А что там у Вас за ящичек с автоматом? Наверху столба? Он этот ящичек чей?
  15. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Удобно.
