1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    с учетом подсыпки 30 см будет больше, уголки они вбивали до упора, может и больше метра.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    В общем, если котел зимой вдруг начнет себя неадекватно вести, а именно вылетать в ошибку по пламени или еще какую-нибудь, "пилите" в первую очередь заземление - современные котлы очень чувствительны к его качеству... Проверьте наличие потенциала между нулем и землей на колодке питания котла - в идеале должен быть ноль вольт.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Пока котел уже год работает даже без стабилизатора и ИБП.
  4. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Дай Бог. Я же говорю: "вдруг"...
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На забор приварили и покрасили вертикальные стойки для монтажа металлосайдинга
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Чем красили?
  7. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    @My_Home, колпаки на столбиках полимерпесчанные?
    Если да, то как крепил?
    Сейчас делаю электрику в доме. Ввод также трехфазный.
    Мучаюсь вопросом: Делить потребление по фазам или все посадить на одну? :faq:
    Как ты сделал у себя. (возможно описано где-то, но признаюсь честно не искал :|:)
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Да, полимерпесчаные, смотрятся как из гибкой черепицы, по сравнению с бетонными симпатичнее.
    Крепили к кирпичу на жидкие гвозди, хотя они и так тяжелые.
    Если ввод трехфазный, то конечно нужно использовать все три, например, электродуховка и чайник могут скушать все 5 кВт, которые обычно выдаются на 1 фазу.
    Но если дают 15 кВт под одному толстому проводу, то @Stray рекомендовал такой вариант (проще счетчик, автоматы ..)
    Свою электрику обсуждал здесь и здесь
    У меня стоит УЗО на каждую фазу, дальше распределяется на 3 группы потребителей (внутренние и уличные розетки)
    - На каждые несколько комнат отдельный автомат, отдельные автоматы на больших потребителей, каждую сплит-систему и уличные розетки.
    - Трехфазная линия на резервный котел и приточную установку.
    - На котельную отдельная линия без УЗО (котел его вышибает при пьезоподжиге).
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Наконец начали монтаж металлосайдинга экобрус, верхнюю полосу еще не закрепили.
    Смотрится неплохо, думаю может хозблок тоже таким сайдингом облицевать или виниловый практичнее?
  10. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Каков шаг между стойками? Металлосайдинг имеет универсальный размер или можно резать как угодно? Верх металлосайдинга в итоге какое обрамление будет иметь, я так понял металлосайдинг с двух сторон крепится?
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    на проем 240 поставили 4 вертикальные стойки, т. е. по 60 см.
    Я заказывал размеры сайдинга четко по проемам (которые отличались). В отличие от трехметрового винилового тут можно заказать любые размер от 0 до 6 метров :super:
    Да, сайдинг будет с 2 сторон забора
    Снизу крепится стартовая планка, в нее вставляются полосы сайдинга
    Все чертежи доборов доступны здесь (вкладка Техническая документация)
    Чтобы закрыть все это добро сверху заказал нестадартный элемент П-образной формы шириной 30 мм (профиль)+ 2*22 (сайдинг)
    Планировал что сайдинг будет упираться верхней гвоздевой полкой на профиль, а П-элемент закроет все сверху.
    но немного просчитался с общей высотой полотна (внизу в стартовую планку сайдинг вставляется совсем немного) и поэтому вверху сайдинг будем подрезать и крепить через проставки из 20 мм профиля.
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    На вертикальные профили купил и попросил наклеить полосы самоклеющегося изолона, толщиной 3 мм (чтобы сайдинг нигде не болтался и не дребезжал)
  13. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Смотрится и в самом деле супер :super::super::super:.
    Не будет ли этот материал слишком мягким для хоз блока?
    То тележкой задел, то лопатой, то облокотил что-то тяжелое?
    Хотя как вариант - очень симпатичный.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Это единственное что смущает.
    По цене он сравним с нормальным виниловым, только стыков будет меньше.
    А смотрится нестандартно и солидно т. к. полосы очень широкие (16 см каждая)
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Фиброцементный сайдинг тоже смотрится хорошо и не боится царапин. Но он дороже раза в 3.
    Читая про виды отделки фасадов нашел еще необычный материал Технониколь HAUBERK
    По сути это мягкая черепица в форме кирпичей, стоит около 300 р/м2
    Но является пароизоляцией для ОСБ, поэтому отдельный вентфасад ради нее городить не целесообразно.
