Сколько нужно дифференциальных автоматов для дома?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем My_Home, 26.11.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Приветствую специалистов по электрике!
    Ввод в строящийся дом - 15 кВт, 380 В, заземление сделано.
    ВРУ с отдельной линией на резервный электрокотел на крыльце дома:
    В доме планируется распределительный щиток к нему сейчас сведены 14 линий:
    - несколько групп розеток на 9 комнат
    - несколько распредкоробок освещения
    - 5 линий на потенциальные сплит-системы.
    Электрик, несмотря на проект, судя по всему, в щитке предполагал в 18 модульном щитке разместить простые автоматы.
    А в проекте, насколько я вижу предусматривается общее УЗО и дифавтоматы почти на каждую линию.
    Как лучше поступить?
    1) Ставить на входе трехфазное УЗО на 300 мА или лучше три однофазных УЗО на 100 мА чтобы не вышибало весь дом?
    2) На санузлы и кухню ставить дополнительные дифавтоматы на 30 мА? На освещение тоже?
    На котел будет стоять ИБП +батарея 100 Ач.
    В будущем, возможно, генератор на улице.
    Часть страниц проекта прилагаю в PDF, так как картинки форум сильно жмет.
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нехороший дядька.
    Что мешает придерживаться проекта?
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уже сказал ему что диффавтоматы нужно ставить и вместо скруток использовать гильзы для опрессовки. В них кстати нужно делать скрутку или провода прямые обжимаются?
    Сколько дифов стоит поставить?
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Вообще то, тему следовало бы назвать "Помогите оценить проект". А после этого делать строго по нему. А так получается типа ящик куплен, что-то нужно в него впихнуть.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Извините, переименовать не могу.
    А место под ящик еще можно выдолбить больших размеров.
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ни одного ! :no:
    Лучше все переделать под связки УЗО + АВ.
    С проектом все печально - 20А на розетки, все освещение под одним АВ, любое "взбрыкивание" одного из насосов, и весь дом остался без отопления.
    В общем - все как всегда у "проехтантов".:(
    ИМХО. :hello:
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Щит на дифавтоматах очень дорого. Достаточно связки УЗО+Автоматы.
    Обратите внимание, что на розетки ставят автоматы не более 16А. У вас понапроектировали на розетки АВ на 20А.
  8. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Схему необходимо корректировать.
    Здесь есть как явные несуразности - количество дифавтоматов просто зашкаливает, так и грубые ошибки: линии розеток общего пользования, защищены авдт 20А, а должно быть не более 16А. Линии освещения вообще не имеют дифзащиты.
    К сожалению, привлечение проектировщика и оплата его проекта вовсе не гарантирует качественного продукта.
    Пока писал, все уже сказали :)
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Ну, минусы проекта названы, правда, с оговорками.
    Дифавтоматы не могут быть избыточными или плохими. Они просто есть. То, что их много, не плохо и не хорошо. Это так.
    А вот завышеные номиналы- некомильфо.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А чем это лучше диффавтомата? Он просто компакнее.
    Автоматы еще не закупались, номиналы будем уточнять, думаю 16 А на розеточную линию вполне хватит. А на освещение можно и 6А (их по факту несколько веток).
    Уточняю вопросы:
    1) Ставить на входе общее трехфазное УЗО на 300 мА или лучше три однофазных УЗО на 100 мА чтобы не вышибало весь дом?
    2) Более чувствительной УЗО-защитой нужно обеспечивать все линии или только мокрые точки и кухню?
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ценой лучше.
    Не ставить противопожарных УЗО. Потому что все-все линии защитить теми УЗО которые спасут и вас от поражения и дом от пожара - на 30 или 10 mA.
    Санузлы, лоджии крайне рекомендуется.
    От себя бы рекомендовал стиральную машину, водонагреватель, посудомоечную машину даже если это всё стоит на кухне/кладовке/коридоре. Т. е. в любом случае.
    С рассуждениями про УЗО на 10 mA некоторые используют странную логическую уловку. "Я собрал в контуре освещения свет санузла, свет кухни и коридора, а значит мне уже не нужно 10 mA и я беру на 30 mA". Обратите внимание, так делать и рассуждать не нужно. Просто сделайте отдельный контур освещения для санузла, а отдельный для соседних помещений. Точно также не надо объединять линии розеток.
  12. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Василий_Зимин, ну Вы немного перегибаете, правда ведь, а? Если у человека нет лишних средств, то достаточно установить на фазы по по ДИФу на 25А*30мА (или, если совсем нет денег, трёхфазное УЗО на этот же ампераж) и после него по паре АВ. Один на свет, другой на розетки. В каждой фазе. При таком расключении всё будет под адекватной защитой и совсем недорого. А вот если у человека есть финансовая возможность заплатить за комфорт, то можно налепить отдельных линий хоть тысячу.
    Более того, у ТС в проекте есть огрехи, но, по сути, он намного лучше чем то, что сейчкс малюют. Да, есть куда улучшать и оптимизировать. Но, даже при том, что есть, электробезопасность будет на неплохом уровне. Если человек схватится одновременно за фазу и ноль, то его убьёт нксмерь, а УЗОшки и не почешутся. При любом количестве линий.
    ТС, я бегло просмотрел проект в части щитка и освещения. Особых замечаний нет. 20А, конечно, на розетки многовато, но, при оговорках, нормально.
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Средства есть, поэтому и пытаюсь определить оптимальный вариант.
    Мне показалось что в среднем, например, ИЭК 16 А
    - простые автоматы стоят 100 руб
    - диффавтоматы - 600 руб
    - УЗО - 700 руб, и к нему еще нужен простой автомат, больше места занимает
    Но зато можно ставить 1 УЗО на несколько автоматов.
    Стоит ли поставить на вход по УЗО 30 мА на каждую фазу, а потом более чувствительные на кухню/санузлы?
  14. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @My_Home, не стоит устанавливать общий ДИФ или УЗО на 30мА. Выбьет его, все остальные линии останутся без питания. 10мА в санузел- паранойя. Лично у меня стоит ДИФ 16А 30мА. Электробезопасность в мокрых помещениях достигается не только дифзащитой, но и уравниванием потенциалов.
    Мой совет-оставьте, как есть. Попросите дифы на 20А заменить на 16А, установить освещение под дифзащиту (опционально, но хуже не будет)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Это пожалуй единственное достоинство дифов.
    Здесь дело не только в компактности.
    Связка АВ + УЗО надежнее дифа (как не парадоксально прозвучит).
    При отказе любого элемента его можно заменить отдельно, при отказе дифа - замена дифа.
    Под групповое УЗО можно безболезненно ставить несколько АВ, при этом компактность дифов уже не играет такой роли.
    Еще один из аргументов - львиная доля дифов всех производителей имеют электронную начинку, а вот электронные УЗО выпускает только 3-й эшелон производителей.
    Хороший качественный диф стОит как 2 АВ +2 УЗО.
    Погуглите дифы АВВ DS 201 или DS 202, тогда думаю все вопросы пропадут.
