1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 69
Одноэтажный кирпичный дом 165 м под Ростовом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем My_Home, 23.04.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Вариант интересный, но металлосайдинг стоит 500 р/м2, фиброцементный - 1600 р/м2. Зато не боится царапин, полагаю.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    похоже что ни царапин, ни деформации, на коррозии. Но да, не дешевый
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Провода под домофон, для калитки (для замка), не забыли заложить ?
  4. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    К столбу под брусчаткой подвели 50 мм трубу ПВХ для проводов на замок и видеодомофон.
    Не знаю - вести ли туда еще 220 Вольт?
    На фото черная
    А по столбу мне предложили поднять провода в гофре на случай их замены.
    Столбы наполовину выложили. Высота забора будет от 2 до 2,5 м.
  5. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    220 заложил бы, фонарики над калиткой повесить (врерху столбиков), Я бы конечно все таки внутри столбов всё прятал, ну не люблю я провода снаружи :)]
  6. RuseRARC
    RuseRARC
    RuseRARC
    Волгоград
    Как плитка в эксплуатации? В жару запахов не было? И что-то не нашел размер площадки.
  7. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    Не поделитесь информацией о своей стеклянной двери видимо на террасу. Это дверной профиль? Ширина и высота? Как себя ведет зимой? Штапики на двери снаружи?
  8. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    Мне тоже не нравится внешняя проводка :hndshk:
    Но т. к. внутри столбиков прфтруба, то, на мой взгляд, в любое время в любом месте можно просверлить и затащить провод под светильники, если только внутри не залит бетон. :aga:
    Но к забору подвести 220 не помешает.
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Запах плитки не замечал, игровой комплекс пока не собрали, поэтому особо не используем. Только на батуте дети периодически прыгают.
    Площадка получилась около 7x5 метров, один из углов закругленный.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Воротные столбы планирую залить бетоном внутри, а 220 - согласен - стоит заложить.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Ширина рамы- 85, чистый проем около 75.
    Высота 210 см. Зимой нормально, открывается внутрь (чтобы летняя обувь не мешала на улице), штапики внутри, как положено.
  12. golem
    golem
    golem
    Челябинск
    удивительно.
    а я не могу у себя найти тех, кто сделает створку из дверного профиля с открыванием внутрь и при этом штапики будут стоять ВНУТРИ ... наверно не там ищу.
  13. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Потому что такие витражи делаются из оконного профиля, а не из дверного. Поищите в инете "портал-раздвижные системы"... У уважаемого ТС еще простой вариант, у меня трехметровое окно из двух створок - и все из оконного профиля. Армирование другое и фурнитура специальная.
  14. balu26
    balu26
    balu26
    Ставропль
    У меня, например, выход на террасу сделан из дверного профиля КВЕ, с открыванием во внутрь и штапики внутри. Наверное стоит лучше поискать :|:.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @golem, у меня окна из профиля Rehau Delight (70 мм)
    Для террасного блока предлагали дверь из 3 типов
    - балконная (оконный профиль)
    - дверная межкомнатная (тоньше чем уличная)
    - дверная уличная.
    Я взял последний вариант, на фото дверь внизу справа.
    Т. к. дверной профиль толщиной 60 мм, то глухие окна рядом тоже из 60 двухкамерного профиля.
