ПодробнееПредыдущие 58 публикаций в этой истории
8 августа 2017
Спецпроект
ДОМ ЗА ГОД/Отделка фасада фиброцементным сайдингом
Работы по наружной отделке нашего дома подошли к своему логическому завершению. Проектом предусмотрено устройство вентилируемого фасада. В качестве облицовочного материала мы остановили свой выбор на фиброцементном сайдинге CEDRAL (КЕДРАЛ).
Фиброцементный сайдинг КЕДРАЛ - фасадный материал сочетающий в себе привлекательность фактуры древесины кедровых пород и свойства высокой прочности и долговечности фиброцемента. Вода, песок, цемент и волокна целлюлозы — простая формула под названием — фиброцемент.
Волокна целлюлозы в составе выступают в роли армирующего вещества, то есть придают нужную прочность материалу.
Для придания дому выразительности,в проекте было применено сочетание двух цветов. Кто следит за проектом, знает, что цветовое решение выбирали наши пользователи народным голосованием. В итоге победило сочетание С04 «Ночной лес» - как основной цвет и  С02 «Солнечный лес» как дополняющий. Монтаж мы решили производить внахлест, так называемой «елочкой». Это сложнее в монтаже, но и смотрится эффектнее.
Работы по устройству вентилируемого фасада любого типа начинаются с установки подсистемы. Как мы уже рассказывали в предыдущем посте, подсистему мы выполняем из строганного калиброванного бруска сечением 50*50. Во время монтажа подсистемы не стоит пренебрегать измерительными приборами, ведь именно данный узел повлияет на простоту дальнейшей работы с фасадным материалом.
Самой распространенной ошибкой при монтаже фиброцементного сайдинга является нарушение   вентилируемого зазора. Расстояние от задней стенки материала до стены дома или паронепроницаемой пленки должно составлять минимум 20 мм.
Расположение брусков подсистемы зависит от выбора способа раскладки. Исходя из стандартной длины досок сайдинга 3,6 метра, рекомендуемое расстояние между брусками должно составлять 600мм по осям. При этом, в месте стыковки мы применяли сдвоенный брусок. Это связано с тем, что при креплении сайдинга саморезами к обрешетке, рекомендуется отступать от края доски 20 мм, при общей ширине бруска 50 мм на каждую доску будет приходиться только 25мм и обеспечить надежную фиксацию саморезом будет довольно проблематично. Мы выбрали раскладку, при которой стыки досок располагаются в шахматном порядке.
Монтажный комплект включает в себя помимо сайдинга ряд доборных элементов и расходных материалов::
- перфорированный вентиляционный профиль, защищающий дом от проникновения грызунов в подсистему, мелких птиц и насекомых;
- стартовый профиль, являющийся опорой и задающий необходимый угол наклона первой доски;
- угловые элементы для внутренних и наружных углов, представляющие собой симметричные профили, окрашенные в цвет досок КЕДРАЛ;
- саморезы;
- лента ЕПДМ, полимерный материал, закрепляемый на стыковочные бруски и защищающий их от попадания в стык влаги и последующего гниения;
- фирменная акриловая краска в цвет материала для подкрашивания шляпок саморезов и ремонта возможных незначительных повреждений ЛКП досок.
Согласно инструкции монтаж мы начали с установки всех доборных элементов. Сперва закрепили перфорированный вентиляционный профиль.
Затем стартовый профиль по всему периметру дома и угловые алюминиевые профиля.
Установку стартового профиля обязательно проверяем при помощи строительного уровня, поскольку он задает горизонтальное расположение первой доски на фасаде.
На стыковочные бруски закрепили ЕПДМ ленту.
Следующий этап - непосредственный монтаж досок. Первая доска помещается на стартовый профиль, который формирует угол ее наклона, а верхний ее край прикручивается саморезами к каждой направляющей с отступом 20 мм от верхнего края. Особенность в фирменных саморезах заключается в том что при их использовании не требуется предварительное сверление доски, на конце самореза имеется сверло и самозинкующаяся шляпка. Следующая доска крепится с с нахлестом в 30 мм, что в свою очередь позволяет скрыть  саморезы.
Следующим этапом мы приступили к оконным и дверным проемам. В данных узлах мы решили избежать применение профилей.
Сначала монтируем откос, торец которого будет скрыт наличником. Учитывая, что глубина посадки окна во внешней стене больше, чем ширина одной доски, нам пришлось распустить часть досок сайдинга вдоль для создания наличника. Доски на откосах мы закрепили встык вплотную друг к другу.
Доска для наличников распускается пополам вдоль, углы ее запиливаются под 45 градусов. Учитывая, что обшивка фасада выступает на 20 мм над бруском подсистемы, под наличники мы набили направляющие рейки, толщиной 2 сантиметра, на который закрепили этот элемент декора.
Нижний элемент наличника закрепили таким образом, чтобы между ним и оконным отливом оказался вентилируемый зазор, скрытый отливом. Дверной проем оформляется аналогичным образом.
При монтаже элементов сайдинга на откосы и наличники все саморезы оказываются открытыми, поэтому после установки мы аккуратно закрасили их шляпки краской в цвет сайдинга.
Во время хранения материала на cтроительном участке важно соблюдать требования по хранению материала:
- поднимать каждую доску вдвоем с двух сторон;
- переносить доски на торцах;
- при складировании обеспечить ровную поверхность с поддерживающими брусками через каждые 40 см;
- каждый ряд прокладывается пленкой;
- складированные доски следует укрыть пленкой или хранить под навесом.
Отдельным этапом у нас шла отделка колонн дома светлыми досками. Дело в том, что технически можно было колоны оштукатурить и покрасить, однако их расположение в активной проходной зоне могло привести к повреждению штукатурки, кроме того по стилистике штукатурные колонны отличались бы от внешней отделки дома. Поэтому мы приняли решение смонтировать фиброцементный сайдинг также и на них.
Сформировав подсистему из вертикальных направляющих, мы смонтировали стартовый профиль и угловые симметричные элементы из алюминия, окрашенные в цвет профиля и установили стартовый профиль.
Сайдинг мы закрепили также как и на фасаде, елочкой с нахлестом 3 сантиметра по всей высоте колонны.
Стандартный размер доски сайдинга 3,6 метра, для колонн нам пришлось напилить множество небольших отрезков.
Для этих целей использовали «болгарку» с алмазным диском, также доски сайдинга можно распилить электролобзиком с пилкой по фиброцементу.
Далее, с точки зрения эстетики, торец доски можно окрасить фирменной акриловой краской в цвет материала, предварительно обработав спил мелкой наждачкой для улучшения адгезии краски с доской. Этой же краской возможно ретушировать небольшие царапинки в случае их возникновения во время эксплуатации.
Следующий этап – монтаж фиброцементного сайдинга на кровельный свес. Для этого, предварительно, мы по всему периметру кровельного свеса смонтировали дополнительные бруски, чтобы опустить подшивку кровли чуть ниже и закрыть места крепления верхней доски на фасаде.
Монтаж сайдинга на кровельном свесе мы выполнили встык в одном направлении, между досками мы оставили небольшой промежуток 1-2 мм для улучшения вентиляции подкровельного пространства.
В завершение работ по отделке фасада мы смонтировали лобовую доску КЕДРАЛ.
CEDRAL, в отличие от дерева не рассыхается, и обладает минимальным расширением. Доски фиброцементного сайдинга толще, прочнее и надежнее чем пластик. В отличие от металлического сайдинга КЕДРАЛ не подвержен коррозии и не «гремит»  при дожде. Покрытие, образуемое шестью слоями акриловой краски устойчиво к атмосферным осадкам и ультрафиолету. Монтаж КЕДРАЛ осуществляется без «мокрых» процессов, его можно осуществлять круглый год.
Преимущества материала:
- Долговечность и прочность. Высокие прочностные характеристики. КЕДРАЛ прослужит украшением фасада до 50 лет.
- Гарантия производителя 10 лет на устойчивость к УФ-излучению.
- Морозостойкость. Легко переносит перепады температур.
- Экологически чистый продукт - только вода, песок, цемент, волокна целлюлозы. Изготовлен по строгим европейским стандартам. Безопасно для здоровья.
- Пожаробезопасность. Группа горючести НГ – не горит и не выделяет вредные вещества при нагреве.
12
9734
Монтаж фиброцементного сайдинга
10 августа 2017
Устройство стяжки второго этажа
18 августа 2017
Черновая электрика
21 августа 2017
Конкурс и строительство дома продолжаются!
25 августа 2017
Проводка электрики. Сборка щитка
30 августа 2017
Насколько внимательно Вы следите за нашей стройкой? Пройдите тест от FORUMHOUSE
5 сентября 2017
Стяжка на тёплый пол второго этажа
7 сентября 2017
Утепленная отмостка
12 сентября 2017
Устройство утеплённой отмостки
15 сентября 2017
Отвечаем на самые популярные вопросы
22 сентября 2017
Укладка рулонного газона
26 сентября 2017
Монтаж потолков из гипсокартона
28 сентября 2017
Последний месяц 1 конкурсного этапа
3 октября 2017
9 октября 2017
Финал близко. Как будет проходить голосование
10 октября 2017
Шпатлевка
12 октября 2017
Шпатлевка стен и потолков
17 октября 2017
Установка забора
20 октября 2017
Устанавливаем штакетный забор и откатные ворота
24 октября 2017
Установка котла
31 октября 2017
Выбираем победителя
3 ноября 2017
Организация бойлерной и установка котла
7 ноября 2017
Недобросовестная конкуренция и как мы с ней боремся
9 ноября 2017
Монтаж гипсокартонных конструкций для оформления пространства
14 ноября 2017
Внутренняя отделка. Укладка плитки
15 ноября 2017
Результаты проверок финалистов
17 ноября 2017
Укладка плитки - стены и пол
21 ноября 2017
Организация комфортного водоснабжения
26 ноября 2017
Последняя неделя голосования
27 ноября 2017
Монтаж систем водоснабжения и водоотведения
27 ноября 2017
Объявляем победителя конкурса "ДОМ ЗА ГОД"
1 декабря 2017
Система водоподготовки и водоочистки
3 декабря 2017
Установка системы водоподготовки
6 декабря 2017
Окраска стен
8 декабря 2017
Покраска стен
12 декабря 2017
Призы для участников конкурса
14 декабря 2017
Система отопления
18 декабря 2017
Поклейка обоев
19 декабря 2017
Чистовая электрика
20 декабря 2017
Финал проекта «ДОМ ЗА ГОД». Вручаем ключи победителю!
20 декабря 2017
Монтаж электроустановочных изделий и освещения
21 декабря 2017
Укладка ламината. Монтаж межкомнатных дверей
22 декабря 2017
Система низкотемпературного отопления
25 декабря 2017
Монтаж сантехники
26 декабря 2017
Кухня. Монтаж встраиваемой техники
28 декабря 2017
ДОМ ЗА ГОД. Дарим дом победителям
30 декабря 2017
Написать историю
Посты месяца
Стройка во время карантина: проблемы и решения
Откатные ворота своими руками в 3 раза дешевле и за 2 дня. Полная инструкция
Часть 14 - Крыльцо
Опасайтесь: Ко. ООО «Дизель-Нефть» она же «Мальта», она же …из Можайска.
Подключение к электросети
